Dystanse
Re: Dystanse
Postprzez krogul » 30 lip 2015 20:55:47
Myślę że jednak bezpieczniej założyć dystans nie na dłuższych szpilkach ale z przestawieniem otworów ją kupilam 30mm niedługo wystawie foty bo kończy motac frote
:1:
krogul
Dołączył(a): 06 gru 2014 21:16:19
Re: Dystanse
Postprzez amba » 14 sie 2015 14:10:38
ok więc może ja wrzucę foty moich dystansów. Robiłem je u siebie w firmie toczeniem zajął się kolega, otworami zająłem się ja :). grubość 20mm jak widać jest niewielki kołnierz, chciałem dłuższy ale materiału nie stykało. te duże otwory to pod śruby m12 x1.5 przykręcane do piasty a te gwintowane to m14 X1.5 przykręcane do felgi:). co do śrub praktycznie pasowały na styk więc na wszelki niewielki stoczyłem łby o jakieś 2mm.
http://scr.hu/23s5/c5ahp
http://scr.hu/23s5/dd0t6
http://scr.hu/23s5/ty2in
-- Dodano 01 lis 2015 21:11:37 --
Witajcie pokazuje tylko dla zainteresowanych jak frota wygląda z nowymi dystansami i nowymi felgami dystanse tak jak wcześniej pisałem 20mm koła są praktycznie równo z obrysem auta
http://scr.hu/23s5/m7n7o
http://scr.hu/23s5/w7d0u
http://scr.hu/23s5/c20ka
amba
Dołączył(a): 20 kwi 2014 09:17:11
Re: Dystanse
Postprzez Lazybones » 08 lis 2018 12:28:02
Cześć wszystkim. Mam oryginalne alufelgi 16 cali do Frontery B 3.2 ROZMIAR: 7JX16H2 ET38 6X139,7
Jaki dystans zakupić by były na równi z nadwoziem? Znalazłem 30mm: https://allegro.pl/dystanse-6x139-7-30m ... 97922.html
Lub 50mm: https://allegro.pl/dystanse-6x139-7-50m ... 03698.html
Lazybones
Re: Dystanse
Postprzez JJKILLER » 08 lis 2018 13:52:22
Jak felgi oryginalne to 50 raczej wyjdzie poza obrys.
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 08 lis 2018 15:34:50
Ja mam ET + 20 i opony lekko wystają po za auto.
Re: Dystanse
Postprzez Arti.Ł » 08 lis 2018 19:08:41
Założyłem na próbę 40 mm na tył żeby zobaczyć jak będzie. Efekt na fotce.
Frota z błota: piecyk 2.2 + LPG, lift 2" na zawieszeniu, bodylift 2", MT 31", snorkel, winda
Arti.Ł
Dołączył(a): 07 lip 2018 12:48:59
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 08 lis 2018 19:19:53
Nie to że się czepiam ale w podpisie masz snorkel.
Jednak na zdjęciu go nie widać. :niewiem:
Re: Dystanse
Postprzez Arti.Ł » 08 lis 2018 19:26:13
Semir napisał(a):Nie to że się czepiam ale w podpisie masz snorkel.
Tak wygląda obecnie (cały czas coś się zmienia). Nie wiem jeszcze w jaka stronę pójść z modami ale myślę, że się z czasem sytuacja wyklaruje.
Arti.Ł
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 08 lis 2018 19:40:25
A no jednak jest :1:
To nie ten temat ale....
Jak chcesz pobawić się jako tako w terenie
to halogeny z przodu bym sprzedał te na kangurze i przeciwmgielne.
Pobył bym się kangura oraz progów bocznych i osłony na koło jak masz.
To wszystko łatwo można stracić i przeszkadzać w terenie.
Jednak to jest moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać.
Ja tak zrobiłem u siebie.
Sorki za :offtopic:
Re: Dystanse
Postprzez Lazybones » 09 lis 2018 08:15:47
Z tego co wyczytałem i pokalkulowałem to rzeczywiście najlepiej chyba 40mm znaleźć :D
Lazybones
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 09 lis 2018 08:46:31
Ja osobiście bym wolał zmienić felgi.
Prócz dystansów które tanie nie są
trzeba kupić dodatkowe 24 śruby.
No chyba że są w zestawie ale też nie za darmo.
Re: Dystanse
Postprzez jrzeuski » 09 lis 2018 08:56:32
Jak się kupuje nowe dystanse, to śruby są w komplecie w cenie. I potrafią mieć inny skok gwintu a wtedy trzeba uważać, którymi śrubami, co się przykręca, bo dystanse są aluminiowe i zerwanie gwintu wkręcaniem niewłaściwej śruby nie wymaga większej siły.
Re: Dystanse
Postprzez Arti.Ł » 09 lis 2018 09:47:28
Też jestem zdania, że zmiana felg to najlepsza opcja a dystanse to tylko ma próbę żeby zobaczyć mniej więcej jak kolo będzie się układało względem nadwozia.
Arti.Ł
Re: Dystanse
Postprzez Lazybones » 09 lis 2018 12:09:27
Szczerze to szukałem felg jakichś ale nie mam pojęcia co wybrać. Jest masa rozmiarów szerokości, ET...
Jakie ET najlepiej do froty B long? Takie by nie było wklęsłe tylko elegancko siedziały na styku. Wyczytałem że u niektórych ET 20 siedzi dobrze, ale czy to przy każdej feldze tak będzie?
Do poprzedniego samochodu też dodałem dystanse do alufelg i byłem z nich zadowolony.
Lazybones
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 09 lis 2018 13:37:58
Jak pisałem ja mam et +20.
Sporo osób dawało et + 12, 13.
Wtedy koła pójdą bardziej na zewnątrz.
Re: Dystanse
Postprzez Lazybones » 09 lis 2018 14:34:21
na allegro nie mogę znaleźć takich alufelg z naszym rozmieszczeniem otworów i et 20. Masakra. Chyba postawie jednak na dystans - przecież to nie ma różnicy czy jest dystans czy felga ma wewnątrz inne ET. Wychodzi na to samo.
Lazybones
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 09 lis 2018 18:28:23
Felgi znajdziesz ale prędzej stalowe.
Ja mam stalowe pomalowane proszkowo
jak dla mnie ok. Pomalowałem na czarny mat
a teraz myślę że mogłem jakiś kolorek dać.
Re: Dystanse
Postprzez nightman » 14 lis 2018 08:10:47
Semir napisał(a):...a teraz myślę że mogłem jakiś kolorek dać.
Trzeba było na tęczowo... modnie teraz...
nightman
Re: Dystanse
Postprzez Semir » 14 lis 2018 09:13:51
Nie Kuś bo mam jeszcze do malowania bagażnik na dach
oraz progi więc kto wie. Nie wiadomo co do głowy walnie.
Re: Dystanse
Postprzez JJKILLER » 15 lis 2018 01:43:46
:grin: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Powrót do Koła felgi opony
