Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 12:16:21
Witam nie znam się dlatego proszę o pomoc fachowców! jeżdżę dużo po lasach górach i często opony które mam nie potrafią mnie wydostać z tarapatów. opony nie dają sobie rady w błocie zaklejają się i nawet mały podjazd mnie hamuje. Jeżdżę tez po asfalcie dość sporo ! dodam tez ze nie bardzo mnie interesuje zmiana potem na zimówki zastanawiam się nad KUMHO KL 71 Pozdrawiam i dziękuje Grzegorz
Grzegorz17118
Re: Proszę o pomoc w dobraniu opon!
Postprzez Tomkoski » 27 gru 2009 18:27:13
Podłączam się do tego tematu, gdyż mam takie pytanie:
Mam Frotkę po delikatnym lifcie 3 cale.
Czy wejdą mi opony 33 cale (mam 31x11,5x15) jeżeli tak, to jaka szerokość 33x11,5x15
33xx12,5x15 ??
A może inne (większe)??
Tomkoski
Postprzez oposs » 27 gru 2009 19:44:10
Tomkoski napisał(a):Mam Frotkę po delikatnym lifcie 3 cale [...]mam 31x11,5x15
To ta ze zdjec z wyciagarka?
oposs
Postprzez Tomkoski » 27 gru 2009 20:01:37
Tak, a co ?
Tomkoski
Postprzez Pawel » 27 gru 2009 20:06:28
Z tego co wywnioskowałem na forum to, jeżeli 33" to 11,5
Grzegorz17118, Kumho mogą spełnić Twoje potrzeby, ale w ogromniaste i gliniaste błocko się nie nadają, wiem z doświadczenia...
Postprzez oposs » 27 gru 2009 20:11:35
Tomkoski napisał(a):Tak, a co ?
Twoje obecne oponki maja okolo 29''
Tomkoski napisał(a):Czy wejdą mi opony 33 cale [...]A może inne (większe)??
Jezeli nie chcesz pisac kolejnego postu pt. Gdzie sie podzial moj naped? :wink: to nie rob tego. Jesli zalozysz pelnowymiarowe 31'' bedziesz zadowolony
oposs
Postprzez Tomkoski » 27 gru 2009 20:13:10
Ok. Dzięki za uwagi.
Rozważam założenie MT (mało km robie tym autem) czyli nowe 31 cali - tak ?
Tomkoski
Postprzez oposs » 27 gru 2009 20:22:45
Ewentualnie 32'' :twisted: ale przod moze delikatnie przycierac
oposs
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 21:16:01
Pawel - Amor , ja w ogromne błoto staram się nie zapuszczać! a czy są jakieś które tez nadają się prawie na każdą drogę?jaki rozmiar jest najlepszy?
Grzegorz17118
Postprzez Pawel » 27 gru 2009 21:27:45
Nie ma opon idealnych na wszystkie okazje. Ile osób tyle opinii, są tacy, którzy na AT-kach przejadą z Wa-wy do Kapsztadu i złego słowa nie powiedzą i tacy, którzy bez MT-ków po bułki do sklepu nie wyjadą...
Zainwestuj w pełne 31" i będziesz zadowolony, a jeżeli potrzebujesz opon do wszystkiego wydaje mi się, iż te o najnowocześniejszej unijnej konstrukcji ( KL-71, BFG KM2) spełnią Twoje wymagania. Nie są to już "pełnowartościowe" MT-ki, ale potrafią dużo więcej niż najbardziej "wypasiony" AT-ek...
Ostatnio edytowano 26 sty 2010 20:47:23 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 21:29:55
jaki to rozmiar 31?
Grzegorz17118
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 21:30:38
nie znam się kompletnie>>>>>
Grzegorz17118
Postprzez Pawel » 27 gru 2009 21:34:16
Grzegorz17118 napisał(a):jaki to rozmiar 31?
Nie bardzo rozumiem, ale wnioskuję, że pytasz o "całe" oznaczenie... Np. 31x10,5x15. W tym dziale jest link do przelicznika rozmiarów i tam wpisz jaki Ciebie rozmiar interesuje, można wpisać metryczny, np. 265/75r15, 235/85r16 (32") lub calowy, np. 31x10,5r15...
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 21:51:47
jeszcze mam pytanie czy one podniosą fronterę trochę wyżej niż np. 235-75-16
Grzegorz17118
Postprzez Pawel » 27 gru 2009 22:12:53
235/75r16 - dziwny i niespotykany rozmiar... Coś około 30"...
235/85r16 to 32x9x16,wysokość profilu opony 200mm, a średnica zew. 806mm
265/75r15 t0 31x10,5x15, profil 199mm, średnica zew. 779mm
Tak podaje http://www.kilometr.com/naprawiam-t-3.html, także 32" będą trochę "wyższe" od 31"...
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 22:16:22
235/85r16 oraz 31x10,5x15 wejdzie do mojej froty bez przeróbek? nic nie będzie tarło?
Grzegorz17118
Postprzez Pawel » 27 gru 2009 22:24:53
O to musisz zapytać tych, którzy posiadają B, o ile dobrze pamiętam przy 31" potrzebna delikatna korekta (na +) na drążkach... Nie pomogę, w A jest trochę więcej miejsca...
Postprzez Grzegorz17118 » 27 gru 2009 22:32:03
ok dziękuję! to proszę teraz posiadaczy B o pomoc jaki jest bezpieczny rozmiar opon które mi spasują do mojej bez przeróbek?aby frota stała się wyższa?
Grzegorz17118
Postprzez amaj23 » 28 gru 2009 16:24:19
Bezpieczny rozmiar w B to max 31" , wszystko zależy jeszcze od Liftu jaki masz zrobiony.
Jak chcesz większe koła to czeka cię kilka przeróbek, głównie chodzi o przód.
amaj23
Postprzez Grzegorz17118 » 28 gru 2009 17:53:26
amaj23 mam jeszcze jedno pytanie jakie dać oprócz 31( ale żeby nic w niej nie przerabiać) żeby frota była wyższa nie mam żadnych przeróbek i nie chce robić!
Grzegorz17118
Powrót do Koła felgi opony
