diabeł napisał(a):ET 12 raczej nic mi nie mówi. felga ma znaczenia takie jak szerokość, średnicę, rozmiar otworu środkowego, ilość otworów na szpilki oraz osadzenie felgi czyli ET. samo ET może być dodatnie ( wtedy koło jest "schowane" ) zerowe, ujemne ( koło "wystaje")
Łukasz12502 napisał(a):jutro jak nie zapomnę to Ci sprawdzę jak będę na szrocie jakie ma ET ori alu z froty A.jak jeszcze tam będą te alumyale coś mi sie kojarzy że chyba 12 albo 13
Semir napisał(a):Jak chodzi o ori felgi froty to na resorach było et 0 w A na sprezynach i w B et 38.
Cuba napisał(a):Semir napisał(a):Jak chodzi o ori felgi froty to na resorach było et 0 w A na sprezynach i w B et 38.
W B były również ori ET25
Bo nie mogło być. Skoro występują tylko dwie długości przednich wahaczy i tylnych mostów to i muszą odpowiadać im dwa odpowiednie ET felg, żeby rozstaw kół zgadzał się ze specyfikacją samochodu.eric napisał(a):Cuba napisał(a):Semir napisał(a):Jak chodzi o ori felgi froty to na resorach było et 0 w A na sprezynach i w B et 38.
Nie było.
