Piątas napisał(a):Ale do Sporta 96 też ? z tego co kojarzę, to sporty na sprężynach są troszeczkę szersze.
niki_htl napisał(a):czytam i czytam.... potrzebuje od kogos zdjęcie froty b na kołach 15, et 10 lub zero przy oponie 31x10.5 wystaje czy nie wystaje?
vaxel napisał(a):niki_htl napisał(a):czytam i czytam.... potrzebuje od kogos zdjęcie froty b na kołach 15, et 10 lub zero przy oponie 31x10.5 wystaje czy nie wystaje?
Ja mam 31x10,5r15 na feldze 7" ET +10 i jest tak ... no na styk Może nawet parę milimetrów wystaje. Przygotuj się tylko na to, że wystarczy byle parę kałuż i cały bok upieprzony
Jakąś fotkę miałem, ale gdzieś się zapodziała.
A wiesz jak fajnie otwiera się klamkę zawaloną błotem? Albo jak zimą otwiera się kopniakiem od środka drzwi, bo zamarzło błoto wpompowane w szczeliny przy progach i słupkach? Skrobanie zimą szyb z przymarzniętymi grudkami błota to też ciekawe doświadczenie. A latem szyby się pięknie od tego błota porysują, jeśli będziesz je otwierał.niki_htl napisał(a):powiem tak, to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza,
niki_htl napisał(a): to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza,
ali napisał(a):niki_htl napisał(a): to że bok będzie uchlapany to nie przeszkadza,
Poczekaj, jak bedziesz co 30 minut na turystyku czyścił lusterko i boczne szyby podczas gdy ci na serii będą mieć czyste fury to Ci nie będzie przeszkadzać tylko wk.....
O ile pozwolą wjechaćvaxel napisał(a):Ale potem dobrze się na myjni wygląda
jrzeuski napisał(a):O ile pozwolą wjechaćvaxel napisał(a):Ale potem dobrze się na myjni wygląda
Albo który z kolegów dysponuje własnym podwórkiem gruntowym i szlauchem lub karcheremali napisał(a):jrzeuski napisał(a):O ile pozwolą wjechaćvaxel napisał(a):Ale potem dobrze się na myjni wygląda
Dlatego kolejny etap to zapamiętywanie gdzie są myjnie na zadupiu i bez obsługi
jrzeuski napisał(a):Albo który z kolegów dysponuje własnym podwórkiem gruntowym i szlauchem lub karcherem
