				Subwoofer we frocie, podłączał ktoś?
29 paź 2010 20:03:51
				przez RAFFEK210
				witam wszystkich czy montowal juz ktos taka tube we fronterze pytam sie poniewaz odkupilem taka tube za niska kase i mam kilka pytan bo tuba jest ze wzmacniaczem a nie mam do wzmacniacza kabli jaki musi byc kabel i jak najlepiej podlaczyc te trzy kable od wzmacniacza kable cinch juz mam prosze o jakies wskazowki dzieki z gory   ipozdrawiam
				Re: podlaczenie subwoofer tuba we frocie
29 paź 2010 20:56:15
				przez Wookash
				Kable zasilające pociągnij grube prosto z aku. Zaraz przy aku daj bezpiecznik. Czincze to prosta sprawa bo podłączysz pod radio i do wzmaka tuby. 3 kabelek rozumiem sterujący wzmakiem to na wzmaku pewnie będzie opis jako "REM" i podpinasz pod radio pod kabelek opisany jako o ile pamiętam "BAT" i pewnie koloru niebieskiego.
30 paź 2010 05:52:32
				przez tomik
				Dorzucę dwa słowa jeżeli wzmacniacz działa w sustemie trimo dey podepnij tube minusem do jedmego kanołu a plusem do drugiego kanału  wtedy brzmienie tuby jest ładniejsze
30 paź 2010 11:38:54
				przez Wookash
				To co mówisz to coś mostkowanie wzmaka ale w tubie która ma już wzmaka to tego nie będzie.
30 paź 2010 17:27:22
				przez RAFFEK210
				serdeczne dzieki kable cinch mam poprowadzone i podlaczone kabel do aku mam tez pociagniety z tylu do przodu tylko teraz czy nie lepiej by bylo podpiac sie gdzies pod bezpieczniki nie wiem jak dostac sie do aukumulatora probowalem od strony schowka ale nie bardzo wiem jak?
30 paź 2010 18:13:53
				przez tomik
				pod bezpiecznik nie bardzo wzmocniacz bierze dość dużo prądu i cienki kabel jak podłączysz morze się grzać ja mam zaślanie prądu przewud 4,5mm  od wzmachola do tuby taki sam
30 paź 2010 18:42:01
				przez zielaq
				4.5 wystarczy. a wzmacniacz powinien mieć własny bezpiecznik - jeśli ma napewno go widać. a jeśli nie ma warto podłączyć jakiś 20A (taki ja miałem przy 4x75W )
30 paź 2010 21:13:27
				przez Wookash
				Ja mam przewody do wzmaka 10mm2 przy małych duży wzmak nie zagra tak jak trzeba.
Jeśli chodzi o poprowadzenie przewodów to nie jest łatwo. Poszukaj przy grodzi jakiejś wiązki i czymś cienkim sztywnym a zarazem elastycznym przepchaj się do środka ja używałem starej anteny od radia.
30 paź 2010 21:50:36
				przez zielaq
				małe sprostowanie mojego poprzedniego posta. nie wiem czemu ale miałem wrażenie ze rozmawiamy o konkretnej mocy wzmacniacza (nie wiem skad mi sie to wzielo:P ) i ja przy 4x65W tez mialem 10mm2.
Przy naprawde dobrej jakości wzmacniacza, radia i głośników warto puścić kabel sygnałowy z radia do wzmacniacza z dala od kabla zasilającego wzmak. ale to już kwestie audiofilskie i nie będę się wgłębiał.
31 paź 2010 17:10:25
				przez RAFFEK210
				chodzi mi o podlaczenie wzmacniacza i pociagniecie go do aku bo tak wszystko jest ok bezpiecznik tez mam
31 paź 2010 21:24:05
				przez Wookash
				Przewody jak najgrubsze możesz dać nawet 10mm2 do tego specjalny bezpiecznik. Pociągnij jedną stroną auta. Jeśli chodzi o przejście z komory silnika do wnętrza to tak jak pisałem wyżej - musisz sam kombinować inaczej się nie na. Przewody sygnałowe pociągnij drugą stroną. Podepnij wszystko i ciesz się dudnieniem.
01 lis 2010 21:48:23
				przez konik
				Sprawdź najpierw jakiej mocy jest wzmacniacz, albo najlepiej podłącz "na krótko" i zmierz jaki pobiera prąd. Oczywiście im większy przekrój przewodu tym mniejszy spadek napięcia, ale jeżeli okaże się że Twoja tuba ma moc sinusoidalną np 60 W, czyli uwzględniając straty pobiera około 100 W to zakładanie kabla o przekroju 10 mm jest sporo na wyrost. Przyjmuje się maks prąd ok 8 do 10A /mm2
01 lis 2010 22:16:22
				przez Wookash
				@konik masz sporo racji ale w miarę jedzenia apetyt rośnie tak więc nadmiar niezaszkodzi.
26 gru 2010 14:56:56
				przez marek92248
				Jakis czas temu dostalem od hurtowni w zamian za dobra wspolprace skrzyneczke
http://allegro.pl/blaupunkt-emb-800a-ze ... 17310.html    Jak to zobaczylem to chcialo mi sie smiac, ze bardzo sie wysilili i dali najgorsze bardziewie.  NAprawde bylem zaskoczony dzwiekiem z tego male wypierdka.
				Re: Subwoofer we frocie, podłączał ktoś?
17 sie 2013 12:46:57
				przez szymon.ha
				Ktoś mi powie może którędy pociągnąć przewody od aku do bagażnika? Widzę że pod maską jest wejście do kabiny na przewody po stronie akumulatora, ale za schowkiem nie ma tam łatwego dostępu do tego miejsca.
17 sie 2013 15:16:02
				przez RudeBoy
				szymon.ha napisał(a):Ktoś mi powie może którędy pociągnąć przewody od aku do bagażnika? Widzę że pod maską jest wejście do kabiny na przewody po stronie akumulatora, ale za schowkiem nie ma tam łatwego dostępu do tego miejsca.
Jest bardzo łatwy dostęp.
Przepychasz od komory silnika przez tą duża gumową przelotkę jakiś sztywny drut jako pilot i po nim przeciągniesz kable. Schowek sobie możesz odkręcić będzie łatwiej łapę włożyć. Ja tamtędy przeciągnąłem z 10 kabli extra.
Potem jedziesz w rejon środkowej konsoli - kapliczki i dalej tunelem środkowym na tył.
17 sie 2013 18:49:21
				przez szymon.ha
				Dzięki, jutro się sprawdzi
