[All] problem z radiem, gubi stacje... gdzie szukac??
PostNapisane: 12 mar 2015 17:10:33
przez szaman
Mam problem z radiem samochodowym (car-audio) radio sobie śmiga co chwilę gubiąc fale, pochwili znajdzie albo się przełączy na coś innego. Początkowo myślałem że nawala antena bo spotkała jakąś gałąź... wymieniłem antenę wraz z przewodem do samiutkiego radia. Zastanawiam się czy to kwestia radia które nawala? czy może coś "gonić" po instalacji i gubi stacje? z karty sd jest ok tylko denerwujące jest to gubienie stacji....
Re: problem z radiem, gubi stacje... gdzie szukac??
PostNapisane: 12 mar 2015 17:38:14
Zobacz na innym radiu. Jak będzie tak samo to antena i można dodać wzmacniacz antenowy.
Re: [All] problem z radiem, gubi stacje... gdzie szukac??
PostNapisane: 12 mar 2015 19:18:36
przez adrianee36
Mam to samo w disco, denerwujace to jest, jade a tu za chwile sie przeżuci z RMF na Radio Maryja... Albo VoX
PostNapisane: 12 mar 2015 21:28:48
przez ali
adrianee36 napisał(a):Mam to samo w disco, denerwujace to jest, jade a tu za chwile sie przeżuci z RMF na Radio Maryja... Albo VoX
Milord słucha muzyki poważnej z compaktu ;)
PostNapisane: 12 mar 2015 21:37:11
przez szaman
No podepne jakies radio i zerkne...
PostNapisane: 13 mar 2015 08:15:59
przez cinek1983059
a mnie się wydaje że cały czas jest problem z anteną. u mnie radio odbiera nawet bez bata na samym jego gnieździe, bo bat gdzieś został na drzewie i nawet się nie skaplem.
skoro wymieniałeś antenę to sprawdź czy założyłeś ją poprawnie.ekran ma dotykać masy a żyła środkowa bata anteny.
PostNapisane: 13 mar 2015 16:39:21
przez szaman
Kabep byl razem z wtyczka wiec raczej niema opcji ze cos nie halo. Niepamietam dokladnie ale gora tzn ta co jest na dachu z batem jest przykre any kabel i wkrecany bat...
PostNapisane: 13 mar 2015 20:09:00
przez cinek1983059
właśnie chodzi o montaż już do samego dachu, sprawdź czy ekran dobrze styka się z dachem(powinno być na nim zaprawione oczko) i czy środkowa żyła która prowadzi bezpośrednio do bata jest od dachu dobrze odizolowana.
PostNapisane: 14 mar 2015 14:46:21
przez JJKILLER
Wyłącz funkcję AF (alternative frequency) i zobacz czy pomogło.
PostNapisane: 15 mar 2015 15:06:31
przez szaman
wylaczylem AF ( a myslalem ze to skrot od auatomatycznego strojenia) jest troche lepiej, przygladne sie instalacji w weekend to zobacze czy cos sie nie popierdzielilo....
PostNapisane: 16 mar 2015 02:41:48
przez JJKILLER
Trochę lepiej?
Znaczy się nadal wyskakuje Ci z częstotliwości, czy gubi zasięg?
Jak gubi zasięg to leć po kablu antenowym, od anteny do radia i patrz czy nie jest gdzieś przewód złamany, lub na końcówkach nie ma jakichś "krzaczków" robiących "zwarcie"
PostNapisane: 16 mar 2015 06:42:43
przez szaman
Niegubi stacji ale zaczyna szumiec ... co w krakowie wydaje sie dziwne...
PostNapisane: 16 mar 2015 20:14:02
przez maciek
Ja mam to samo w Olsztynie jeśli chodzi o Eskę. Inne stacje działają okej.
PostNapisane: 17 mar 2015 01:35:43
przez JJKILLER
obadaj kabel antenowy, końcówki, i samą antenę.
PostNapisane: 27 gru 2015 23:12:42
przez xEndriUx
podepne się pod temat.
bo mam problem z radyjkiem, nie dochodzi w ogóle prąd
i potrzebuje opis bezpieczników do frotki B , który to może być ?
PostNapisane: 28 gru 2015 08:28:07
przez bednar1982
xEndriUx napisał(a):podepne się pod temat.
Może głupie pytanie ale sprawdzałeś na przekręconym kluczyku ?
PostNapisane: 28 gru 2015 10:00:37
przez xEndriUx
pewnie że próbowałem uruchomić radio na przekręconym lub zapalonym.
podpinałem już nawet drugie radio i żadne nie rusza, zaniosłem do innego auta i działa normalnie.
PostNapisane: 28 gru 2015 10:31:29
przez bednar1982
Pociągnij kabel od akumulatora i będzie :)
