Wymiana głośników na Blaupunkty
Postprzez KOBZI » 26 sie 2007 20:29:28
Hej hej
jak by ktoś chciał w miejsce oryginalnych głośników (umówmy się nie grają one najlepiej)
wmontować lepsiejsze i większe.
Pacjent: FRONTERA A LONG
Miejsce operacji: DRZWI BOCZNE PRZEDNIE
Narząd: GŁOŚNIKI 13cm BALUPUNKT
1. Odkręcenie panelu drzwiowego
stary głośnik:
odkręcamy śrubki
- przy klamce - 1 szt.
- przy kieszeni - 4 szt. (trzeba wyjąć 2 plastiki po bokach gdzie są pod spodem śrubki)
- przy klamce do trzymania drzwi - 2 szt.
2. Zdejmujemy panel
Delikatnie pociągamy za panel by nie pozrywać plastikowych zatrzasków
i uwaga na wtyczkę głośnika wysokotonowego
i możemy spokojnie zdjąć panel
3. Wyjmujemy old głośnik - 4 śrubki
i widzimy "super hi-endowy głośnik ;P
4. Nowy głośnik przykładamy w miejsce starego
(nie wchodzi do końca ale da się go równo umiejscowić i oprzeć na koszu głośnika)
wiercimy 4 otworki w plastiku jak na fotce - co by śrubka się ładnie wkręciła.
W kpl. głośników są ładne długie śrubki.
5. Przykręcamy śrubkiami tak by głośnik był centalnie
a uszka głośnika delikatnie się wygieły w kierunku drzwi
i bardzo ważne! śrubki które trzymają ten duży czarny plastik trzeba porządnie dokręcić do drzwi
bo będzie rzęzić głośnik
6. Finisz
Skręcić wszystko w spowrotem i włala
Chyba jasne i banalne
Czas operacji na delikwencie: ok. 1 godziny
Pzdr
KOBZIAK
KOBZI
Postprzez brum » 26 sie 2007 20:35:35
KOBZI właśnie tak samo zrobiłem identycznie, dla wyjaśnienia to była Frontera od roku'97 z nową deską i panelami na dzwiach dlatego są głośniki w dzwiach.
Postprzez TATAR » 13 paź 2007 07:35:51
no własnie w starych mamy okrojonepole manewru zbyt wielkie nie wchodza w miejsce starychale idze cos pokombinowac tylko trzeba sie nameczyc :D
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez Jerry » 14 paź 2007 13:28:35
No i extra :D
Elegancki opis z fotami....PROPONUJĘ BY STWORZYĆ OSOBNĄ KATEGORIĘ
A MIANOWICIE "GUIDE" lub COŚ PODOBNEGO.
WCHODZIMY I MAMY SAME OPISY WSZELKICH PRZERÓBEK Z FOTKAMI.
JAK COŚ BĘDZIEĆIE KOMBINOWAĆ TO RÓBCIE FOTY, NAPRAWDĘ SUPER POMOC
Jerry
Postprzez KOBZI » 14 paź 2007 16:01:40
fajnie że się spodobało :)
KOBZI
Postprzez rmjk » 16 gru 2007 18:12:18
czyli we fronterze B z 1999 roku bedzie wymiana glosnikow wygladala jak na zdjeciach powyzej?
jezeli zamontuje glosnniki w drzwiach odrazu z wysokotonowym to te stare wysokotonowe musze poprostu odlaczyc?
a jak wyglada zamiana z tylu?
robert
rmjk
Postprzez brum » 16 gru 2007 20:02:34
Na zdjęciach jest tapicerka z Frontery A z nową deską tzw przejściówka.
A montaż nowych głośników w B będzie podobny.
Postprzez sla.wa » 16 gru 2007 20:40:42
A w jaki sposób zamontować większe głośniki na przód do froty a long 93r, bo tam są tylko 10 a zamierzam założyć większe. Jakieś propozycje jak to mam zrobić
sla.wa
Postprzez brum » 16 gru 2007 20:42:36
Z tego co wiem to większysz nie włożysz w deske, ja w dzwi włożyłem 13cm a były 10cm, ale to dlatego że kupiłem przez pomyłke inne :D
Ale grają pięknie.
Postprzez sla.wa » 16 gru 2007 20:48:02
Tak, ale u mnie niema wogóle w drzwiach i nie wiem (zastanawiam się) czy jest jakiś prosty sposób na ich zamontowanie
sla.wa
Postprzez brum » 16 gru 2007 20:54:21
Bo ty masz tylko w konsoli przedniej a w dzwiach niemasz na nie miejsca, od roku '97 były w dzwiach.
Postprzez sla.wa » 16 gru 2007 21:47:53
Właśnie i tu moje pytanie jak i gdzie je najlepiej umieścić oczywiście większe od standardowych dziesiątek
sla.wa
Postprzez TATAR » 16 gru 2007 22:30:52
basowe (tuby) najlepiej w siedzieniach :wink: 8) hehe
TATAR
Prezes
Prezes
Powrót do Audio i CB
