Jak wyeliminować zakłócenia
Postprzez sick69 » 10 kwi 2008 10:23:52
no nie wiem przeciagniecie kabli to tylko jakies 20-30 min roboty i nie jest to skomplikowane wiec kto co lubi ... :D
sick69
Postprzez KOBZI » 10 kwi 2008 11:47:40
hmmmm zależy jak kto założy kable
można i w 5 min założyć ale jak to będzie wyglądało a później działało :)
pzdr
K
KOBZI
Postprzez Balkandriver » 10 kwi 2008 19:21:34
Eeee,
o jakich kablach, Koledzy mówicie?
Bo odkłócenie silniczka załatwia się wpiętym równolegle na nim kondensatorem elektrolitycznym.
Żadnych kabli. Dobieramy odpowiednią pojemność, względnie układ el. odkłócający, bebeszymy tapicerkę, wpinamy ustrojstwo i to wszystko.
Poprawcie mnie, jeśli nie mam racji.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Jarek sp3swj » 19 kwi 2008 17:19:07
Witam...
Podzielę sie fotką - jak ja zamocowałem uchwyt anteny do relingu
jest tylko kilka niespodzianek:
- w moim modelu relingi nie maja żadnego połączenia z masą !!
- trzeba wiercić otwory w relingu
Metalowy kątownik - to uchwyt ciesielski z Castoramy :-)
Moja antena jest zupełnie inna niż typowe anteny CB - stąd ten brak typowego kabla koncentrycznego i typowej masy w uchwycie !!
Wspominane wcześniej "ferryty" zakładane na kable
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9077
na dole linku - drugie od dołu - takie czarne zapinane na kabel
Filtry przeciwzakłóceniowe
http://www.allegro.pl/search.php?string=przeciwzak%C5%82%C3%B3ceniowy
ale co one dają - to jest zawsze ciężka walka
Oczywiście zawsze najlepiej oba przewody ( minus plus ) doprowadzać do zacisków AKU i obowiązkowo bezpiecznik w komorze silnika !!!
przekrój - minimum 2,5mm^2
A jak silniki i pompy warczą - tylko kondensatory równolegle do nich.
W drastycznych przypadkach widziałem jak koleś ekranował niektóre elementy miedziana taśma samoprzylepna 3M
http://www.arrl.org/news/features/2004/09/29/1/?nc=1
pod koniec strony
ale to są już extrema ....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez wojtekkk » 19 kwi 2008 19:50:11
zasięg powinien być zajebisty ale z sybra prędzej czy póżniej zacznie kapać
wojtekkk
Postprzez Jarek sp3swj » 19 kwi 2008 21:56:42
Wiem... :( i zamierzam to zmienić.... dodam mase uczczelniająca 3M i taśmę 3M by był płaski profil dla uszczelek
Czyli obszar "dolny" zostanie uszczelniony - a gora osłonieta taśmą 3M
jak uzupełnię to zaktualizuje fotkę :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Jak wyeliminować zakłócenia
Postprzez sylwian70 » 04 wrz 2013 17:40:23
Przed chwilą zmieniłem pompę paliwa i niestety mam piekielne zakłócenia radia CD na poprzedniej pompie było oki.Jak to wyeliminować?na razie jeszcze nie rozglądałem się za żadnymi reduktorami szumu,może coś polecicie-bo kiepsko to widzę.Pompa firmy MTM. Wszystkie rady mile widziane.
sylwian70
Postprzez brum » 04 wrz 2013 17:54:12
spróbuj dławikami ferrytowymi
Postprzez sylwian70 » 04 wrz 2013 18:14:55
Poszperałem w necie-poczytałem i nie wygląda to za ciekawie na tę chwilę mam takie zakłócenia że nie da się używać radia CB. Zasilanie mam bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik.Zacznę od kabli zasilania CB i jeśli tu dławiki nie pomogą to pożegnam się z CB.To co piszą w necie to za dużo kombinowania jak dla mnie aby wyeliminować zakłócenia tej :<: pompki.
Ostatnio edytowano 04 wrz 2013 18:17:38 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez brum » 04 wrz 2013 18:17:04
kiepska jakość pompki.
Postprzez sylwian70 » 04 wrz 2013 18:27:59
Pompa z rok pochodzi i pewnie znowu siądzie poprzednia była tez jakiś chińczyk pisało na niej ENERGY gwarancja minęła i zaraz siadła to już moja 3 pompa.U mnie w baku zawsze paliwa jest w normie a pompki zdychają bak czyściutki.Na tych dwóch poprzednich przynajmniej radio CB nie miało zakłóceń.Jutro pocuduję z tymi filtrami ale mam nikłe nadzieje że pomogą. wstawianie filtrów na zasilanie pompki to zbyt upierdliwe zadanie i chyba zrezygnuję z takich kombinacji.Radio mam Uniden a antenę zamontowaną na stałe na tylnej klapie.Jeszcze przemyślę jesli filtry nie pomogą -czy nie zrobić odcięcia pompy bo zazwyczaj i tak pomykam na lpg
sylwian70
Postprzez Jarek sp3swj » 04 wrz 2013 18:29:53
jedź do sklepu z CB i oglądaj po kolei radia ;-) może jakiś model będzie odporniejszy :-) Lafayette Zeus niexle podobno się broniły :-)
potestuj .....
1. podgłaszasz.. - bez anteny - tylko patrzysz ile włazi zasilanie m
2. podłaczasz antenę... i słuchasz dalej
.... antena najlepiej wiercona... ja lubie Sirio Triflex ;-) mała - ale wystarcza...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez brum » 04 wrz 2013 18:30:49
filtry się daje na kabel antenowy blisko radia. najlepiej dać kilka zwojów przez filtr.
Postprzez Jarek sp3swj » 04 wrz 2013 18:34:14
... na zasilaniu tez....
http://obrazki.elektroda.net/58_1234128979.jpg taki przykład...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez sylwian70 » 05 wrz 2013 17:17:34
Dzisiaj założyłem filtr na kable zasilania i nic nie pomogło bo zakłócenia idą po antenie jeszcze popytam o ten filtr na kabel antenowy.Dzięki.
Ostatnio edytowano 07 wrz 2013 17:36:49 przez sylwian70, łącznie edytowano 2 razy
sylwian70
Postprzez yuby194 » 05 wrz 2013 23:22:20
Witam,
jeśli antenę masz zainstalowaną na tylnej klapie, to pewnie przewód antenowy biegnie gdzieś po podłodze bagażnika i to on może też zbierać zakłócenia.
Zrób jeszcze inną rzecz, podłącz inną antenę w przedniej części samochodu, nawet postaw jakąś na magnesie na pokrywie silnika, albo przednik błotniku i sprawdź, czy zakłócenia są też takie silne?
Teoria jest taka, że powinno się wyeliminować źródło zakłócenia albo odsunąć antenę jak najdalej, bo izolowanie radia to mało skuteczny pomysł.
Pompka w zbiorniku faktycznie jest dość ciężka do odizolowania ale i tak moim zdaniem z nią jest coś nie tak i szybko Ci padnie, tak więc albo jej wymiana, albo wymiana radia na inne, albo może odsunięcie anteny pomoże.
Pewnie że są filtry, ale w tym przypadku chyba będą mało skuteczne.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez sylwian70 » 06 wrz 2013 19:31:35
założyłem starą pompę bo jeszcze od bidy pompuje i cisza w eterze :>: to nowe niech leży i czeka aż ta stara całkiem wysiądzie.
Ostatnio edytowano 07 wrz 2013 17:36:41 przez sylwian70, łącznie edytowano 2 razy
sylwian70
Postprzez brum » 06 wrz 2013 19:51:45
nową oddaj na reklamację.
Powrót do Audio i CB
