Z racji że frotka jest dość spora a garaż pamięta świetność maluchów.
Myślę aby zrobić sobie najazdy aby czasem coś porobić pod autem.
Frotka do garażu się mieści jednak czasami ciężko coś zrobić z kanału.
Pole manewru jest dość ograniczone.
Robił ktoś coś takiego pod frotkę ?
Szerokość ciut większa niż koło.
Wysokość myślę między 30 a 40 cm.
Długość samej podstawy to tak aby koło się mieściło sądzę że 30 cm starczy.
Długość samego najazdy myślę koło 100 cm max 120 cm.
W sumie to da ma 150 cm.
Myślę czy najazdów zrobić demontowalne aby nie przeszkadzały
przy jakiejś pracy przy aucie.
Materiał wykonania kątowniki 30x30x3 mm na całość.
Wydaje mi się że powinno być ok.
Jakieś pomysły lub sugestię mile widziane.
