Strona 1 z 2
				Szpule z linką przykręcane do felgi koła.
26 gru 2013 18:48:11
				przez ROBCIO
				Witam.Z opowiadań pewnego dziadka usłyszałem że w wojsku w starych gazikach były zakładane w trudnych warunkach metalowe szpule z linką które były przykręcane dłuższymi śrubami do piasty koła w oryginalne otwory,a linkę zaczepiano np.do drzewa.Ja myślę takie szpulę zrobić z felgi od malucha,oczywiście ją przerabiając.Podobno pięknie to działało.Co o tym sądzicie ?
				Re: Szpule z linką przykręcane do felgi koła.
26 gru 2013 19:31:50
				przez Markon
				poszukaj było już o tym był nawet film
26 gru 2013 23:37:18
				przez RudeBoy
				zapomniał dziadek wspomnieć że most musi mieć 100% blokadę dyfra...
27 gru 2013 10:34:22
				przez mandibul
				Albo szpule przykręcone na 2 koła i ciągniąć w literę V
28 gru 2013 17:11:13
				przez Odoll
				No i temat został w 3 odpowiedziach wyczerpany w 100%
28 gru 2013 19:43:15
				przez Fazi
				Daj już spokój dziadkowi - dziś wyciągarkę za grosze kupisz a i tak jej nie uzyjesz. Jak juz chcesz sie pomęczyc to tirfora polecam
29 gru 2013 15:48:46
				przez ROBCIO
				Ok.a tifor ile musi mieć udżwigu ,żeby dał sobie radę,wiem że czym więcej tym lepiej,ale ile musi mieć minimum ?
29 gru 2013 16:25:29
				przez Kakarotto
				4T, ale czy nie prościej zapisać się na siłownie ? Karnet wyjdzie taniej, no i idzie ćwiczyć więcej parti mięśni. Przecież tym idzie się zajechać na śmierć, no ale kto co lubi.
04 sty 2014 22:47:59
				przez lala m
05 sty 2014 20:56:53
				przez ROBCIO
				Ale super patent !!!!Ciekawe czy jakby zamontować w swoim aucie taką krótką dżwignie przykręconą do koła czy by podniosła samochód ?
05 sty 2014 23:49:04
				przez magoma
				ROBCIO napisał(a):Ale super patent !!!!Ciekawe czy jakby zamontować w swoim aucie taką krótką dżwignie przykręconą do koła czy by podniosła samochód ?
Jasne, a jakbyś do wszystkich 4 zamontował to czego byś nie dał rady przejechać to byś przeskoczył. Wszystkie głębokie wody były Twoje
21 paź 2014 20:18:27
				przez sador86
				zrobiłem takie coś w ilości 2 sztuki z felg stalowych, do założenia na przednią lub tylną oś. Nie testowałem. W zimę przetestuję w głębokim śniegu. Może nawet niedługo wkleję foty jak wyszło. wykonałem w taki sposób aby przymocować na 3 śruby, a na 3 następnych żeby tylko się opierało - szybszy montaż. Można by było też pewnie jeśli posiada się felgi stalowe wykonać szybsze mocowanie - bez użycia śrub - na zatrzask, chaczyki do felg w lewo/ prawo - w zależności czy bęben miałby być założony z przodu czy z tyłu.
26 paź 2014 09:14:03
				przez ROBCIO
				Witam.Jestem pod wrażeniem.Jak byś mógł zapodać jakieś fotki ,było by super.Pozdrawiam.
26 paź 2014 11:22:41
				przez Sovviet
				Właśnie dodaj zdjęcia dużo osób jest ciekawych.
Dużo osó też pewnie skrytykuje ale kogo to obchodzi
Jestem strasznie ciekaw jak rozwiazales ten problem w alusach.
26 paź 2014 12:22:36
				przez bomba78
26 paź 2014 12:32:08
				przez ali
				ilość pracy użytej do montażu tego szpeja jest tak duża że wolałbym ciagnąć tirforem.
26 paź 2014 12:35:55
				przez bomba78
				kwestia zmotania mocowania urządzenia
ali napisał(a):wolałbym ciagnąć tirforem.
a przy tym jest  mało roboty  ?? i jeszcze duży ciężar
26 paź 2014 12:53:48
				przez ali
				bomba78 napisał(a):kwestia zmotania mocowania urządzenia
Takie zrobione z felg też nie lekkie, zajmuje masę miejsca. za tirforem przemawia gwarancja skuteczności
26 paź 2014 13:15:50
				przez bomba78
				ali napisał(a):Takie zrobione z felg też nie lekkie
dlatego myślałem o jakieś malej feldze
) 12-13
na upartego nie musi być felga
 z profili  zrobiony kołowrotek
 na przednie kolo na zasadzie przyczepianej szekli do konstrukcji
 żeby nie przeciągać liny
26 paź 2014 14:03:31
				przez Sovviet
				Kwestia felgi się znów pojawia niestety.
Trzeba by przeskoczyć sam fakt odsadzenia felgi bo przy zerowym lub ujemnym odsadzeniu może wszystko zaczepiać np. o oponę.
Kolejna sprawa montowanie tego znacząco osłabi szpilki.
Nie wiem czy łatwiej by nie było np w alufelgach wywiercić nowe otwory na nowe uchwyty ale nie mam pojęcia jak zachowa się wiercona alufelga czy nie pęknie itd.
Jeszcze kwestia blokad jak ktoś napisał musielibyśmy założyć już 2 felgi (na każde tylne koło) i 2 prowadnice na przednie koła następnie obie felgi połączyć tą samą liną.
Jest to jednocześnie plus gdyż wolniej nawijając linę wygenerujemy większą siłę ale(zawsze musi być to ale) musimy zastosować jeszcze zblocze aby tą linę zamocować jakąś opaską do drzewa/prostej liny zamocowanej do jakiegoś punktu.
Ten sposób wydaje mi się najprostszy lecz jak wiadomo nie zawsze możemy go użyć.
Jeżeli gdzieś się wkleimy pojawia się pierwszy problem mianowicie nie założymy już nic dodatkowego do koła ponieważ są one zakopane.
W takich sytuacjach odkopanie całego auta to już jest nie lada wyczyn:)
Znacznie łatwiej jest użyć oczywiście wyciągarki ale są osoby które twierdzą "po co łatwiej skoro można trudniej" i nie chodzi mi to o całe forum bo jakby nie patrzeć ktoś wjeżdżając w teren wybiera tą trudniejszą wersje. Chodzi mi tutaj o osoby jak np ja które i tak wolą się nakombinować często bez sensu lub większym kosztem niż inne typowe rozwiązania.
