Hi-Lift.
Re: Hi-Lift.
Postprzez wikked » 09 sie 2011 13:24:12
jrzeuski napisał(a):Na końcu liny jest zarobiona pętla, na której miałem powieszoną szeklę. Zamiast ją zdjąć, to po prostu założyłem pętlę na hak. No i przy którymś szarpnięciu szekla jakoś wlazła między hak a ucho liny i się tam zaklinowała a lina przy kolejnym szarpnięciu ją wygięła.
Aaaaaaaaaaaaa, czyli zrobiłeś najbardziej nierozsądną rzecz jaką można zrobić- zostawiłeś szeklę na kinetyku którego założyłeś na hak. Nie chcę być złym prorokiem, ale ktoś u Was niedługo coś wymodzi. Oby skończyło się tylko na dziurze w aucie.
:offtopic:
Re: Hi-Lift.
Postprzez jrzeuski » 09 sie 2011 14:05:48
To nie kinetyk, ale trochę się rozciąga. Szekla była tuż przy haku holownika, więc pofrunąć nie miała jak. Chyba, że razem z hakiem, ale wtedy raczej nikomu nie zrobi różnicy czy oberwie hakiem z szeklą czy bez ;-) Znacznie częściej urywają się zaczepy (straciłem rachubę ile moich już poległo) i wtedy faktycznie na kinetyku szekla leci jak pocisk. Ale rasowego kinetyka ma u nas tylko Konik. Na tej linie co mam szekla też leci, ale nie tak szybko/daleko, co znacznie zwiększa szanse przeżycia. Na razie tylko raz doleciała na długość liny, ale szarpanie było pod kątem i nie trafiła w holownik. Zawsze pilnuję, żeby nikt nie stał w linii strzału, więc na ewentualne obrażenia narażeni są jedynie kierowcy. Także mam nadzieję, że szybko się nie pozabijamy, bo nawet nie bardzo mamy czym. A do tego mamy wreszcie w ekipie wincha, więc i szarpania będzie mniej.
Re: Hi-Lift.
Postprzez Odoll » 09 sie 2011 15:10:19
Nawet 2 winche , konik przecież też ma (był pierwszy) , a z tego co się orientuję to seba też ma kinetyka.
Re: Hi-Lift.
Postprzez jrzeuski » 09 sie 2011 15:31:04
Czyli nie jestem na bieżąco :oops: Znaczy się za mało jeździmy :?
Re: Hi-Lift.
Postprzez wikked » 09 sie 2011 21:05:13
jak to mówi Jerzy: "róbta co chceta".
Re: Hi-Lift.
Postprzez tomazzi » 23 gru 2011 17:03:03
a co sądzicie o tym:
tomazzi
Re: Hi-Lift.
Postprzez Jedrek_G » 23 gru 2011 18:22:37
Jak kto lubi.
Ale w Polsce przydałoby się jakieś zabezpieczenie :D
Jedrek_G
Re: Hi-Lift.
Postprzez bloodsuckin » 23 gru 2011 19:02:33
Mój homemade
Dołączam rysunek "techniczny" :boss: Obrazek
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Hi-Lift.
Postprzez brum » 23 gru 2011 20:40:12
Tylko że w bagażniku się nie zmieści 60", a taki mam.
Re: Hi-Lift.
Postprzez jrzeuski » 23 gru 2011 20:48:43
A Frota Ci się zmieści w garażu jak jej dodasz jeszcze naście centymetrów w tyłu? I ciekawe o ile krócej pożyją zawiasy klapy jak oprócz kapcia 33" dorzucisz jeszcze taki balast.
PS. Jest jakaś praktyczna różnica pomiędzy :hilift: 48" a 60" w przypadku Frotek i liftów jakie mamy? :niewiem:
Re: Hi-Lift.
Postprzez tomazzi » 23 gru 2011 20:49:53
jego hi-lift jego zmartwienie :) a motać trzeba !!
tomazzi
Re: Hi-Lift.
Postprzez bloodsuckin » 23 gru 2011 20:58:17
brum napisał(a):Tylko że w bagażniku się nie zmieści 60", a taki mam.
:D
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Hi-Lift.
Postprzez brum » 23 gru 2011 21:22:43
Dlatego będzie na dachu.
Re: Hi-Lift.
Postprzez Lewy » 08 sty 2012 17:27:38
co do hi-lifta, żadne podnoszenie za koło, żadne specjalne mocowania, żadne szekle itp. to nie potrzebne! owszem może wygodne i dobre ale dla amatorów zbędny wydatek.
za ori orurowanie z przodu podnosimy cały przód do góry aż koła będą w powietrzu (oczywiście nie na samym środku rury tylko przy pionowym mocowaniu), trapy pod koła przednie i do tyłu a tam za belkę pod hak z podnosimy.
jedno i drugie miejsce jest mega stabilne a przy okazji cała oś i pół samochodu w powietrzu. na boki się nie przewraca fura, no chyba że na trawersie utknęliście.
kolejna zaleta tej techniki, jak już mamy jedną oś w powietrzu przy hi-lifcie podniesionym na max, dajmy na to przód, a tylne koła nie utknęły wrzucamy wsteczny na 4L i gaz do oporu. jesteśmy minimum 1m od miejsca zakopania. lewar nic nie uszkodzi tylko się przewróci.
testowane na terrano mk1, pajero '87r., frotka A. daję gwarancje że to działa.
Lewy
Re: Hi-Lift.
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2012 17:44:28
lewicki01 napisał(a):za ori orurowanie z przodu podnosimy cały przód do góry aż koła będą w powietrzu (oczywiście nie na samym środku rury tylko przy pionowym mocowaniu), .
Leciutkiego Sporta 2.0 pewnie da radę tak parę razy dźwignąć, ale nie radzę tego samego próbować przy ciężkim dieslu. Fakt, że spawy są grubsze niż rury, ale też pękają. Jeżeli już dźwigać za kangura to najpierw dospawać do pionowych blach jakiś solidny profil z odpowiednią podpórką.
Re: Hi-Lift.
Postprzez Lewy » 08 sty 2012 17:55:40
2.5tds w longu spokojnie podnosił się do góry. Ale faktycznie na dłuższą metę warto coś dospawać w kangurze.
Lewy
Re: Hi-Lift.
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2012 18:13:40
Tylko nigdy nie wiadomo, ile korozja już zeżarła. Ja już mam drugiego kangura i ma dziury na wylot. Zaspawałem ile się da, ale ciężko, bo nawet najcieńsza elektroda błyskawicznie przepala rury. Pierwszy kangur skończył tragicznie, ale dzięki temu mogłem sobie pooglądać go w przekroju. Te rurki to można w rękach giąć, ścianki cienkie jak papier nawet jak bez rdzy. Zresztą mało kto, kto bywa w terenie ma je jeszcze proste, bo ta najniższa potrafi się wygiąć od zarycia w glebę przy zjeździe. W pierwszym kangurze niektóre rurki wyrwało z pionowego profilu razem ze spawami (one nie wchodzą do środka profilu), więc to samo może się stać przy :hilift: Lepiej nie ryzykować, bo raz i drugi się uda a za trzecim komuś stanie się krzywda.
Re: Hi-Lift.
Postprzez Lewy » 08 sty 2012 18:23:23
to może inaczej. można ale z wyczuciem. zanim coś się urwie widać że się gnie. nikt normalny nie odważy się wchodzić pod auto podniesione tylko na hi lifcie, a większą krzywdę można sobie zrobić podczas opuszczania hi lifta, kiedy to dźwignia odbija.
Lewy
Re: Hi-Lift.
Postprzez Stabros » 22 paź 2012 18:06:35
Witam...
Czy pojęcie "chinol" używane w tej dyskusji oznacza Podnośnik Farm Jack 48' http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=162?
Czy ten Farm Jack to tańsza wersja HI-LIFT JACK-a ale dobra?
Czy raczej jest to jakiś tani badziew?
Proszę o info jeśli macie w tym zakresie jakąś wiedzę.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Hi-Lift.
Postprzez brum » 22 paź 2012 22:26:34
Wszystkie są takie same.
Powrót do Akcesoria
