Narzędzia warsztatowe
Re: Narzędzia warsztatowe
Postprzez daro7809 » 21 lis 2010 18:55:28
frontof napisał(a):Przyznam że nie odkręcałem.
A dlaczego aż 30 minut? Tak ciężko, czy taka śruba długa?
tak ciężko
sledz napisał(a):Mój rekord???
Pół dnia,,latem'' :lol:
śruba regulacyjna drążka skrętnego.
umnie podobnie 2 popołudnia sobota i niedziela obie strony tylko odkrecone
daro7809
Postprzez frontof » 21 lis 2010 22:16:46
To widzę że ja jestem laik w tych sprawach, bo jeszcze takich usterek nie miałem, żeby poświęcać aż tyle czasu na odkręcenie jakiejkolwiek śruby. Jak do tej pory to zawsze myk myk i odkręcone :D
frontof
Postprzez jrzeuski » 21 lis 2010 22:24:59
Kupisz Fronterę to sam zobaczysz jaki to miód. Chyba najlepiej byłoby od razu rozebrać na części pierwsze i złożyć z powrotem na nowych śrubach 10.9, by nie mieć potem niespodzianek.
Postprzez JJKILLER » 21 lis 2010 23:00:53
frontof napisał(a):..jeszcze takich usterek nie miałem, żeby poświęcać aż tyle czasu na odkręcenie jakiejkolwiek śruby. Jak do tej pory to zawsze myk myk i odkręcone
Może dlatego że jeszcze nie masz Frotki :twisted: :twisted: :twisted:
Ja 4h walczyłem z czterema śrubami od dolnego sworznia, zapieczone 10,9 :evil: :cry2:
Postprzez Jarek sp3swj » 22 lis 2010 00:53:31
do ekstremalnie zapieczonych śrub to tylko klucz z przekładnią....
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=28455
metrowa lagą nie dasz rady a tym kluczem zrobisz to jedna ręka a drugą będziesz piwko popijał....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez SKODA76 » 22 lis 2010 08:31:51
Tylko że śruby nim też się urywa niestety :boss:
SKODA76
Postprzez FROTERKA » 22 lis 2010 08:52:37
Jak nie siłą to sposobem. :gears:
Według mojego męża najgorsza rzeczą jest to, ze czasem nie ma jak podejść, a jemu się nie chce pół auta rozbierać, żeby mieć lepszy dostęp.
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2010 09:17:34
Podejść zawsze się jakoś da. We Frocie w porównaniu z nowszymi samochodami to wręcz śmiesznie proste. Gorzej, że po zastosowaniu siły śruby się urywają jakby były z masła. Nie pomaga ani WD40 ani ostukanie młotkiem. Jeszcze tylko palnika nie próbowałem, ale to tylko dlatego, że takowego nie posiadam. Jeszcze...
Postprzez Jarek sp3swj » 22 lis 2010 10:05:52
jrzeuski napisał(a):.....Jeszcze tylko palnika nie próbowałem, ale to tylko dlatego, że takowego nie posiadam. Jeszcze...
no i jeszcze TERMIT :-) hihihi
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2010 13:32:32
Hmmm. To jest podobno łatwe do zrobienia domowym sposobem, i jaki efekt :D :mrgreen:
Postprzez SKODA76 » 22 lis 2010 23:35:00
SKODA76
Postprzez SKODA76 » 22 lis 2010 23:47:10
Ścisk do tłoczków hamulcowych ( a miało być do wymiany sprężyn w płaskaczu)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd7 ... 0166f.html,
jedno do ściągania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fd ... 21af7.html
drugie do wkładania
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b3 ... 00882.html
wyciągarka do skrzyni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a8 ... 1a941.html
:D
SKODA76
Postprzez JJKILLER » 23 lis 2010 11:21:32
SKODA76 napisał(a):Pompka do oleju
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=386430165
Hmmm. Ciekawy patent.
Mam starą pompę paliwową, która nie daje już tak mocnego ciśnienia jak powinna. Ciekawe czy da się ją zaadoptować do pompowania oleju :roll: :?:
Postprzez jrzeuski » 23 lis 2010 11:34:07
SKODA76 napisał(a):Ścisk do tłoczków hamulcowych ( a miało być do wymiany sprężyn w płaskaczu)
jedno do ściągania
drugie do wkładania
Nie, no rozwaliłeś mnie. Ścisk do tłoczków? A po diabła to? Kawałek drewnianego klocka lub metalowa sztabka (ja akurat używam główki młotka) na tłoczek i podważasz to breszką o zacisk a tłoczek wchodzi pięknie do środka. Ściągacz do sprzęgiełek i tarcz to chyba tylko po to, żeby sobie rąk nie pobrudzić, bo oporu żadnego nie ma a nawet jakby coś się przykleiło to lekko puknąć drewnianym młotkiem i schodzi. A tylne bębny ściąga się przy pomocy śrubki M6 wkręcanej w stosowny otwór w bębnie. Sworznie też nie problem wybić bez ściągacza. Natomiast ściągacz do sprężyn warto mieć w warsztacie i tego mi czasem brakuje, więc kombinuję różne patenty :gears:
Postprzez SKODA76 » 23 lis 2010 11:51:09
Jak miałem tłoczka zapieczonego to tym poszło, młotkiem nie chciałem ruszać bo byłby większy koszt naprawy :D
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 23 lis 2010 12:02:52
Nie mówię o waleniu w tłoczek młotkiem tylko o podważaniu go łomem. Tylko trzeba coś podłożyć, żeby nie uszkodzić krawędzi tłoczka. Jak tłoczek nie jest w ogóle zapieczony to ręką da się go wcisnąć tylko bardzo powoli wchodzi.
Postprzez SKODA76 » 23 lis 2010 12:25:28
I trzeba mieć łapy jak imadło
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 23 lis 2010 12:31:24
Wydaje Ci się. Tłoczek naprawdę nie chodzi aż tak ciężko jak jest w dobrym stanie. Inaczej by się z trudem cofał a hamulce grzały.
Postprzez frontof » 23 lis 2010 22:02:23
Jaki pogrom że nie mam jeszcze frotki :D
Ale plus też jest jakiś tego :p
będę wiedział że trzeba się od razu zaopatrzyć w zestaw śrub i mocnych kluczy :D
frontof
Postprzez hirek_gda » 23 lis 2010 22:26:23
Ścisk do tłoczków rzeczywiście we frotce nie jest konieczny ale na pewno przyśpiesza i ułatwia prace, tak samo jak ściągacze do sworzni
ale da się bez nich żyć,
dobry zestaw kluczy płaskich i nasadowych jak najbardziej niezbędny
za to uważam że ściągacz do sprężyn jest nie potrzebny :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (bo nie mam sprężyn)
hirek_gda
Powrót do Akcesoria
