Strona 1 z 2
[A] Ogrzewanie tylnej szyby
PostNapisane: 18 mar 2008 18:51:32
Pojawił się ostatnio mały problem z ogrzewaniem tylnej szyby, tzn wogóle nie działa ogrzewanie.
Po wciśnięciu przycisku kontrolka się zaświeca i nic, wskaźnik ładowania nie reaguje wcześniej jak działało było widać delikatny ruch w dół.
Sprawdziłem przejście na szybie i jest czyli nitki ok. Bezpieczniki też ok.
Więc podejrzenie moje padło na przekaźnik tylko gdzie on jest?
Napiszcie gdzie on się znajduje lub gdzie jeszcze szukać przyczyny.
PostNapisane: 18 mar 2008 18:55:04
przez KOBZI
a zasilanie idzie na szybę jak włączysz??
PostNapisane: 19 mar 2008 17:43:37
Sprawdziłem prądu niet na kablach przy szybie, więc?
Gdzie jest ten przekaźnik i jak go sprawdzić?
EPC niestety nie pokazuje gdzie on jest tylko jak wygląda, jest gdzieś przykręcony podejrzenia moje padają na lewą lub prawą strone przy nogach, a konkretnie gdzie? :wink:
PostNapisane: 19 mar 2008 18:35:38
przez KOBZI
masz identyczną frotę co ja
obstawiał bym za lewą nogą gdyż tam idzie wiązka kabli od tyłu samochodu i jest tam od groma przekaźników
pzdr
K
ps
jak w weekend znajdę chwilę czasu to powciągam po kolei bezpieczniki i zobaczę który to od szyby
pzdr
PostNapisane: 19 mar 2008 18:51:37
jeśli chodzi o bezpieczniki to wiem które, są dwa nr 17 i 18.
jeśli znajdę ten przekaźnik(na niektórych pisze do czego są) to jak go sprawdzić miernikiem czy innym sposobem?
PostNapisane: 19 mar 2008 19:10:19
przez FROTERKA
Brum, za dwa dni pierwszy dzień wiosny a Ty ogrzewanie naprawiasz ? :D
PostNapisane: 19 mar 2008 19:25:09
przez raven
Gdzie tu wiosna jak rano musialem odsniezac samochod ze sniegu :(
PostNapisane: 19 mar 2008 19:28:54
Czasami się przydaje żeby odparowała szyba :wink:
ogrzewanie tylkej szyby
PostNapisane: 02 sty 2009 01:20:39
przez art101
jesli urwal sie komus zaczep pradowy (ten przytwierdzony do szyby) polecam przylutowanie go przy pomocy pasty do lutowania miedzianych rurek centralnego ogrzewania. mala biala buteleczka z pedzelkiem w wieczku - koszt ok 10 zl - moze komus przyda sie to info :)
Re: ogrzewanie tylkej szyby
PostNapisane: 02 sty 2009 09:12:11
przez Pawel
Pewnie, że się przyda...
PostNapisane: 02 sty 2009 09:48:44
przez konik
Ja też przylutowałem i....nawet działa :D
PostNapisane: 08 sty 2009 23:06:13
przez frontmat
Dzięki!
Mam już dość kupowanie kleju z pseudosrebrem!
PostNapisane: 12 lut 2009 11:07:20
przez Kpt.Saper
a czy ktoś próbował naprawić tym przerwane paski ogrzewania tylnej szyby? bo mi działaja tylko trzy górne iszlagmnie trafia przy cofaniu jak para na szybie . może ktoś zna jakiś patent na naprawę tych pasków
PostNapisane: 12 lut 2009 12:23:00
przez KOBZI
jak gdzieś tylko lekkie przerwanie jest to można klejem przewodzącym a jak w wielu miejscach to lepiej sobie darować :)
np:
http://www.allegro.pl/item554214311_kle ... n_hit.html
pzdr
K
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
PostNapisane: 23 lis 2009 23:01:43
przez JJKILLER
No, kochani. Dziś naprawiałem ogrzewanie tylnej szyby, a konkretnie uzupełniałem porwane nitki grzejne takim ustrojstwem co się zowie "Pulsar Volt" (14zł. szt.).
Na różnych forach elektronicznych najbardziej zachwalany więc zobaczymy. Jak się sprawdzi to dam tu trochę zdjęć i opis jak to zrobić ładnie, równiutko i tak żeby nie było widać że była regenerowana.
PostNapisane: 08 gru 2009 10:56:24
przez FROTERKA
JJKILLER, działa ?
Bo mój małżonek maział jakimś srebrzystym czymś za prawie 30 zł i :dupa:
PostNapisane: 08 gru 2009 12:02:08
przez steele
FROTERKA napisał(a):JJKILLER, działa ?
podpisuję sie pod pytaniem :) tez musze uzupełnić braki w przewodzeniu
PostNapisane: 08 gru 2009 13:17:11
przez JJKILLER
Więc wygląda to tak.
Przykleiłem dwa kawałki taśmy klejącej (przezroczysta) tak aby nitka grzejna była równo między nimi, odtłuściłem nitkę, pomazałem i... Chyba jest inna oporność tego mazidła bo te mazane grzeją, ale dużo słabiej. Oryginalne rozgrzewają się po jakiś 2min. a te mazane po ok 10min.
Tak więc działa, ale poniżej oczekiwań :|
PostNapisane: 08 gru 2009 17:17:23
A u mnie się okazało że jest kabelek urwany ten co przechodzi przez tylnią szybę. Po prostu tak stwardniał że pękł, dały mu rade warunki atmo..
To tak jak by komuś wszystko działo a nie grzało.
PostNapisane: 17 paź 2010 19:19:15
przez WoJ-CiE
art101 napisał(a):jesli urwal sie komus zaczep pradowy (ten przytwierdzony do szyby) polecam przylutowanie go przy pomocy pasty do lutowania miedzianych rurek centralnego ogrzewania. mala biala buteleczka z pedzelkiem w wieczku - koszt ok 10 zl - moze komus przyda sie to info :)
Przyda się :D Pozostaje tylko się zdecydować - klej na bazie srebra przewodzący prąd elektryczny czy pasta do lutowania miekkiego? Co się lepiej sprawdzi? Rozumiem, że ta pasta również przewodzi prąd?
