[B] Poszukiwanie kostek od reflektorów dalekosiężnych
PostNapisane: 23 gru 2010 22:23:18
przez borat
zamocowałem kangura i mam teraz problemu z odnalezieniem kostek do reflektorów. Znalazłem jedną kostkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0f ... e1897.html ma symbol F12. Czy to jedna z nich ? gdzie może znajdować się druga ?
Re: [B] jak zamocowany jest kangur ?
PostNapisane: 23 gru 2010 23:30:39
przez ADAM SP3WXO
Kostki lubią śniedzieć :wsciekly: niestety. Cały czas walczyłem o to aby obydwa reflektory świeciły :wsciekly: . Działały tydzień może dwa i problem powracał. Nie znalazłem rozwiązania, mimo, że pryskałem to różnymi środkami, doginałem styki.
PostNapisane: 23 gru 2010 23:45:24
ADAM SP3WXO napisał(a):Kostki lubią śniedzieć :wsciekly: niestety. Cały czas walczyłem o to aby obydwa reflektory świeciły :wsciekly: . Działały tydzień może dwa i problem powracał. Nie znalazłem rozwiązania, mimo, że pryskałem to różnymi środkami, doginałem styki.
U mnie to samo, wyczyściłem nawet styki w żarówkach i owinąłem kable dodatkową izolacją a i tak dalej czasem prawy nie załapie.
Re: Poszukiwanie kostek od reflektorów dalekosiężnych
PostNapisane: 24 gru 2010 00:12:01
przez Jedrek_G
Ja pociągnąłem nowe kable podłączone do przewodów świateł drogowych.
Stare wtyczki nie wiem czemu nie dawały napięcia.Teraz wszystko gra."kangurowe " światła włączają się jak włączam długie
PostNapisane: 24 gru 2010 00:15:48
Jedrek_G napisał(a):Stare wtyczki nie wiem czemu nie dawały napięcia.
U mnie wywalały bezpiecznik to szybko doszedłem, że kabel się przetarł na przejściu przez pas przedni. Gdyby się przetarł masowy a nie zasilający, to pewnie dłużej bym się głowił czemu nie działa.
PostNapisane: 24 gru 2010 00:23:52
przez Jedrek_G
Gdyby wywalało bezpieczniki wiedziałbym gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 24 gru 2010 01:11:02
przez Balkandriver
Nie wiem dlaczego , ale instalacja elektryczna, przynajmniej w 2,8 jest tragiczna. Podejrzewam, ze w innych modelach podobnie.
Wszystko, co robię dodatkowo lub, czego się tknę, ciągnę swoje wiązki, i to działa.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 24 gru 2010 01:54:08
przez KrzysiekCz1
Pociągnij nową instalację sterowaną z długich świateł przez przekaznik i juz. :D
PostNapisane: 24 gru 2010 15:34:34
przez sebol długi
musze sie wtracic widze bo podlaczacie nie tam ,kostki są koło zamka 2 sztuki podlaczone wspolnie z dlugimi dzialają ,są podwieszone do oryginalnej instalacji za pomoca tasmy ,trzeba rozciac tasme sa dlugie ze starcaja do oryginalnych lamp w kangurze w razie pytan dzwonic tel 507112685
UWAGA DO WSZYSTKICH BEZ KANGURA
KAZDA FRONTERA B MA TE WTYCZKI NIEMOTAJCIE ZADNYCH SMIESZNYCH KOMBINACJI POD MASKĄ BO TO NIEMA SENSU WIDZIALEM JUZ RÓŻNE CUDA POD MASKA
PostNapisane: 27 gru 2010 13:45:59
przez borat
Dzięki bardzo za poradę kostki są koło zamka od maski i wystarczyło trochę wd-40 i wszystko bardzo ładnie świeci.
PostNapisane: 27 gru 2010 13:47:36
przez borat
już podłączyłem wszystko ładnie świeci. Kostki są ok 20 cm po lewej i prawej stronie zamka od maski wystarczy tylko podpiąć i wszystko świeci.
PostNapisane: 27 gru 2010 19:53:36
przez sebol długi
no i gra :>:
