Strona 1 z 3
[A] sterownik centralnego
08 sie 2007 13:54:20
przez KOBZI
hej hej
poszukuję sterownika zamka centralnego
oczywiście w aucie bo nie mogę go zlokalizować - na schemacie oznaczony jest jako K37
Centralny działa ale nie z pilota a to fajne było (pilot sprawny)
pzdr
08 sie 2007 14:29:32
przez Elektro001
Pewnie trzeba pilot zakodować do systemu. Spróbuj tak:
włącz zapłon i naciśnij któryś z przycisków od centralnego (centralny powinien się odezwać), potem wyłączasz zapłon i centralny powinien chodzić z pilota.
09 sie 2007 07:38:36
przez Andy
U mnie jest pod plastikiem przy prawej nodze pasażera.
09 sie 2007 08:12:44
przez KOBZI
Elektro001 mój magiku
dzięki pomogło i centralny DZIAŁAAAA
a tak długo się męczyłem bez już zacząłem prawie auto rozbebeszać
pzdr
09 sie 2007 18:46:54
przez Elektro001
Na takich rzeczach zarabiam największą kasę
09 sie 2007 20:02:55
przez KOBZI
no baaaaa
jeszcze raz wielkie dzięki
tez mam kłopot z centralnym
03 wrz 2007 18:43:42
przez abwartist
gdzie mam znaleść tem przycisk?? jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale nie odzywa sie centralny. i jest gdzieś indziej?? gdzie moga być jak ktoś wie.a moze gdzieś jakiś bezpiecznik jest?
03 wrz 2007 19:16:11
przez KOBZI
ale o co chodzi??
03 wrz 2007 19:53:34
przez Elektro001
Sprecyzuj bardziej pytanie. Z kontekstu wywnioskowałem, że coś dzieje się z alarmem i centralnym zamkiem.
Re: tez mam kłopot z centralnym
03 wrz 2007 22:23:40
przez raven
abwartist napisał(a):gdzie mam znaleść tem przycisk?? jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale nie odzywa sie centralny. i jest gdzieś indziej?? gdzie moga być jak ktoś wie.a moze gdzieś jakiś bezpiecznik jest?
Ale w czym jest problem, bo nic nie rozumiem co zes napisal
03 wrz 2007 22:37:47
przez Milek
Ja chyba wiem o co chodzi;)
Abwartist pyta o jakim przycisku mówiliście w temacie o centralnym zamku.
@Abwartist - chodziło o przycisk na pilocie od centralnego (tak mniemam).
Ale może się mylę:)
04 wrz 2007 13:42:35
przez abwartist
pilot jest sprawny! ale alarm i centralny z pilota nie działa:( a w jakimś poscie czytałem o zakodowaniu pilota poprzez włączenie zapłonu i wciśnięciu jakiegos przyciska od centralnego, ale nie wiem gdzie owy przycisk znaleść, jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale naciskam i nic nie słychać i nic się nie włącza:( i nie wiem czy jaki bezpiecznik jest wyciagniety
04 wrz 2007 14:33:07
przez Elektro001
musisz nacisnąć przycisk na pilocie
04 wrz 2007 16:31:25
przez abwartist
naciskam i nic:( chyba ze ten gośc co pilota sprawdzał powiedział tak by się pozbyć:(
04 wrz 2007 16:45:53
przez FROTERKA
Sprawdź baterię w pilocie. Specjalna 3,5 v.
05 wrz 2007 09:01:21
przez wiini
jak kupiłem autko to centralny działał tylko z kluczyka , pilot świecił , ale nie działał . w moim przypadku wystarczyło włączyć puszkę z alarmem .
05 wrz 2007 10:31:06
przez Elektro001
Pytanie podstawowe - pilot jest fabryczny czy montowany dodatkowo?
05 wrz 2007 13:31:25
przez abwartist
wiini a gdzie ta puszka??gdzie ją szukać??
05 wrz 2007 13:34:54
przez wiini
u mnie całe ustrojstwo jest pod maską po stronie kierowcy , tuż obok pompy hamulcowej .
05 wrz 2007 13:35:41
przez abwartist
to spadam szukać, dam halo jak znajde
