[A] sterownik centralnego
Postprzez KOBZI » 08 sie 2007 13:54:20
hej hej
poszukuję sterownika zamka centralnego :)
oczywiście w aucie bo nie mogę go zlokalizować - na schemacie oznaczony jest jako K37
Centralny działa ale nie z pilota a to fajne było (pilot sprawny)
pzdr
KOBZI
Postprzez Elektro001 » 08 sie 2007 14:29:32
Pewnie trzeba pilot zakodować do systemu. Spróbuj tak:
włącz zapłon i naciśnij któryś z przycisków od centralnego (centralny powinien się odezwać), potem wyłączasz zapłon i centralny powinien chodzić z pilota.
Elektro001
Postprzez Andy » 09 sie 2007 07:38:36
U mnie jest pod plastikiem przy prawej nodze pasażera.
Andy
Postprzez KOBZI » 09 sie 2007 08:12:44
Elektro001 mój magiku :D dzięki pomogło i centralny DZIAŁAAAA
a tak długo się męczyłem bez już zacząłem prawie auto rozbebeszać :D
pzdr
KOBZI
Postprzez Elektro001 » 09 sie 2007 18:46:54
Na takich rzeczach zarabiam największą kasę :D
Elektro001
Postprzez KOBZI » 09 sie 2007 20:02:55
no baaaaa
jeszcze raz wielkie dzięki :)
KOBZI
tez mam kłopot z centralnym
Postprzez abwartist » 03 wrz 2007 18:43:42
gdzie mam znaleść tem przycisk?? jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale nie odzywa sie centralny. i jest gdzieś indziej?? gdzie moga być jak ktoś wie.a moze gdzieś jakiś bezpiecznik jest?
abwartist
Postprzez KOBZI » 03 wrz 2007 19:16:11
ale o co chodzi??
KOBZI
Postprzez Elektro001 » 03 wrz 2007 19:53:34
Sprecyzuj bardziej pytanie. Z kontekstu wywnioskowałem, że coś dzieje się z alarmem i centralnym zamkiem.
Elektro001
Re: tez mam kłopot z centralnym
Postprzez raven » 03 wrz 2007 22:23:40
abwartist napisał(a):gdzie mam znaleść tem przycisk?? jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale nie odzywa sie centralny. i jest gdzieś indziej?? gdzie moga być jak ktoś wie.a moze gdzieś jakiś bezpiecznik jest?
Ale w czym jest problem, bo nic nie rozumiem co zes napisal :)
raven
Postprzez Milek » 03 wrz 2007 22:37:47
Ja chyba wiem o co chodzi;)
Abwartist pyta o jakim przycisku mówiliście w temacie o centralnym zamku.
@Abwartist - chodziło o przycisk na pilocie od centralnego (tak mniemam).
Ale może się mylę:)
Milek
Postprzez abwartist » 04 wrz 2007 13:42:35
pilot jest sprawny! ale alarm i centralny z pilota nie działa:( a w jakimś poscie czytałem o zakodowaniu pilota poprzez włączenie zapłonu i wciśnięciu jakiegos przyciska od centralnego, ale nie wiem gdzie owy przycisk znaleść, jakiś mam tutaj gdzie bezpieczniki ale naciskam i nic nie słychać i nic się nie włącza:( i nie wiem czy jaki bezpiecznik jest wyciagniety
abwartist
Postprzez Elektro001 » 04 wrz 2007 14:33:07
musisz nacisnąć przycisk na pilocie
Elektro001
Postprzez abwartist » 04 wrz 2007 16:31:25
naciskam i nic:( chyba ze ten gośc co pilota sprawdzał powiedział tak by się pozbyć:(
abwartist
Postprzez FROTERKA » 04 wrz 2007 16:45:53
Sprawdź baterię w pilocie. Specjalna 3,5 v.
Postprzez wiini » 05 wrz 2007 09:01:21
jak kupiłem autko to centralny działał tylko z kluczyka , pilot świecił , ale nie działał . w moim przypadku wystarczyło włączyć puszkę z alarmem .
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez Elektro001 » 05 wrz 2007 10:31:06
Pytanie podstawowe - pilot jest fabryczny czy montowany dodatkowo?
Elektro001
Postprzez abwartist » 05 wrz 2007 13:31:25
wiini a gdzie ta puszka??gdzie ją szukać??
abwartist
Postprzez wiini » 05 wrz 2007 13:34:54
u mnie całe ustrojstwo jest pod maską po stronie kierowcy , tuż obok pompy hamulcowej .
wiini
Postprzez abwartist » 05 wrz 2007 13:35:41
to spadam szukać, dam halo jak znajde
abwartist
