[All] Dodatkowa lampa wsteczna
PostNapisane: 21 lut 2008 23:33:42
przez kamyk6666
Jak najlepiej podłączyć dodatkowe światło wstecznego? Bezpośrenio do leflektora, czy od czujnika wstecznego?
PostNapisane: 22 lut 2008 09:11:18
przez mazurkas007
z lampy wstecznego podłączasz sie pod przekaźnik od nowej lampy, przekażnik przez bezpiecznik do aku i przez drugi bezpiecznik do lampy. Na kabel od lampy do przekaźnika możesz dac jakiś pstryczek, żeby była mozliwość odłączenia dodatkowego oświetlenia.
PostNapisane: 22 lut 2008 09:11:54
przez tumek
To chyba zależy, co chcesz tam zamontować jak zwykła lampę to bezpiecznik powinien wytrzymać, więc możesz do reflektora, ale jeśli chcesz jakiś "jupiter" ;) to już pokusiłbym sie o osobne zasilanie, bezpiecznik i przekaźnik.
Jednak, jeśli chcesz jakąś mocną lampę do cofania to chyba najlepiej zrobić ją na osobnym włączniku (włączasz w razie potrzeby)
PostNapisane: 22 lut 2008 19:36:53
przez kamyk6666
Mazurkas, a możesz napisać to bardziej prosto, bo się zakręciłem :D
PostNapisane: 23 lut 2008 13:57:36
przez mazurkas007
zaczynasz od kupna dodatkowej lampy, przekaźnika ( jak powiesz w sklepie moto do czego to ci dobiorą i sprzedadzą ) kilku metrów czerwonego kabla i kilku metrów czarnego. dodatkowo dwie oprawki na bezpieczniki, dwa bezpieczniki, kilka wsówek na kable, nóż do zdejmowania izolacji i kombinerki do zaciskania wsówek. Przyda sie jeszcze śrubokręt i kilka śrubek/blachowkrętów ( to juz zależy od tego gdzie chcesz zapodać przekażnik ).
Od kabla, który idzie do żarówki wstecznego lub z bezpiecznika od wstecznego ciągniesz sobie kabelek to przekaźnika. Na tym kabelku gdzieś po drodze ( gdzie ci wygodnie ) montujesz jakiś pstryczek elektryczek ( lub nie, jak nie chcesz ) dla możliwości odłączenia dodatkowej lampy. Do przekażnika ciągniesz kabelek z aku, po drodze montując oprawkę na bezpiecznik, im bliżej aku bezpiecznik tym lepiej.
Od przekażnika ciągniesz kabelek do dodatkowej lampy, również po drodze montując oprawkę na bezpiecznik ( ja tak zawsze robię, drugi bezpiecznik między przekażnikiem a odbiornikiem, ale ten bezpiecznik jak nie chcesz możesz pominąć ). Dla plusów montujesz czerwony kabek dla minusów czarny. Nóżki od przekaźnika pan ci wyjaśni w sklepie a jak nie ,to masz oznaczenia na samym przekaźniku. Na kabelki nie żałuj, proponuję 0,75 lub 1,0 mm2.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 lut 2008 15:26:41
przez kamyk6666
Dzięki za wyczerpująca odpowiedz
PostNapisane: 23 lut 2008 19:16:53
przez mazurkas007
kamyk6666 napisał(a):Dzięki za wyczerpująca odpowiedz
No problem, czekamy na rezultaty.
PostNapisane: 23 lut 2008 23:03:18
przez kamyk6666
oki, oblukasz na zlociku. Jeszcze raz wielkie dzięki
