Strona 1 z 2
[All] radio oraz podświetlanie bez kluczyka
07 lis 2010 15:37:20
przez borat
witam czy istnieje możliwość, żeby takie rzeczy jak zapalniczka, radio oraz podświetlenie w lusterku działały bez przekręcania kluczyka ? Frota B sport 2003
Re: radio oraz podświetlanie bez kluczyka ?
07 lis 2010 16:55:33
przez lanbo
Kwestia podłączenia
a radio powinno działać nawet teraz jeśli masz oryginalne
07 lis 2010 17:05:13
przez borat
mam oryginalne, żeby zadziałało cokolwiek muszę przekręcić kluczyk.
Da się to jakoś inaczej podłączyć nie tnąc kabli ?
07 lis 2010 17:11:28
przez lanbo
Ja też mam oryginał -CD po wciśnięciu pokrętła od regulacji głośności działa bez kluczyka
07 lis 2010 17:13:31
przez konik
Bez przeróbki instalacji nie można tego zrobić. Aby radio działało bez kluczyka musisz przy radiu przełączyć zasilanie z + "po stacyjce" na + od "podtrzymania pamięci"
Nie rozumiem za bardzo po co te kombinacje, ja przerabiałem podłączenie radia w odwrotną stronę bo wygodniej jest kiedy samo się włącza na czas jazdy i wyłącza przed opuszczeniem auta.
07 lis 2010 17:18:58
przez tomik
radjo wystarczy podłączyć bezpośrednio pod aku i będzie tak jak chcesz z zapalniczką zrub tak samo tylko nie wiem po co tobie przerabiać oświetlenie w lusterku przecież na podsufitce masz stałe oświetlenie
07 lis 2010 17:35:05
przez borat
Denerwuje mnie jak, że jak siedzę w samochodzie i muszę żeby słuchać radia mieć przkręcony kluczyk ( posiadam transmiter FM i żeby dział zapalniczka musi być aktywna) Poza tym nie można włączyć radia CB na postoju. Podświetlenie oświetla tylko środkową część samochodu
07 lis 2010 17:48:31
przez tomik
TO pociągnij jeden kabel bezposirednio z aku załuż na nim bezpiecznik puziniei załuż kostke i podepnij wszystko co potrzebujesz pod ten kabel roboty na jakieś 2 godzinki i bedzie tak jak chcesz
07 lis 2010 18:46:08
przez Jedrek_G
tomik napisał(a):TO pociągnij jeden kabel bezposirednio z aku załuż na nim bezpiecznik puziniei załuż kostke i podepnij wszystko co potrzebujesz pod ten kabel roboty na jakieś 2 godzinki i bedzie tak jak chcesz
A jak zrobisz coś nie tak to pięknie będzie się hajcowało. (oby nie). W jakimś celu tak wymyślili konstruktorzy.
07 lis 2010 19:25:47
przez tomik
nie do przesady z tym paleniem to prosty zabieg a po zatym niekture auta tak mają np mojej żony fiat
07 lis 2010 20:08:22
przez kwinto1971
Co Wy koledze radzicie , po co kabel od aku ? Na oryginalnej kostce od radia są dwa "+" jeden po stacyjce a drugi stały (potrzebny by radio nie gubiło ustawień ) . Jeśli nie chcesz ruszać wtyczki instalacji samochodowej to zrób to na iso z radia. Jeśli masz je na kablach sprawa jest prosta ,mostek po miedzy + stałym a po stacyjce . Jeśli masz gniazdo wtopione w radio to mostek niestety przed . Polecam jednak wypiecie kabla z plusem po stacyjce lub zamontowania diody zaporowo bo inaczej prąd się "wróci " i bez stacyjki będzie tam gdzie powinien być po kluczyku
07 lis 2010 22:26:42
przez konik
kwinto1971 napisał(a):Co Wy koledze radzicie , po co kabel od aku ? Na oryginalnej kostce od radia są dwa "+" jeden po stacyjce a drugi stały (potrzebny by radio nie gubiło ustawień ) (...)
a co ja napisałem?
konik napisał(a):(...) Aby radio działało bez kluczyka musisz przy radiu przełączyć zasilanie z + "po stacyjce" na + od "podtrzymania pamięci" (...)
07 lis 2010 23:12:15
przez kwinto1971
A czy ja Ciebie konik cytowałem ? wszyscy chyba widza kto od akumulatora kabelek wymyślił.
08 lis 2010 01:33:35
przez JJKILLER
@tomik, z całym szacunkiem ale...
tomik napisał(a):...radjo...
...zrub...
...bezposirednio...
...załuż...
...puziniei...
...niekture...
Facet, przecież od tego to aż oczy bolą
Bez urazy ale takich byków to mój 11to letni syn już nie wali.
Zerknij w ten temat
viewtopic.php?f=25&t=7204 Jak nie chce Ci się pomyśleć nad tym co piszesz to zainstaluj sobie Firefox'a żeby Ci byki podkreślał.
08 lis 2010 08:32:22
przez Wookash
A jak nie lubisz firefoxa to może być IE7 + IE7Pro i też podkreśla.
08 lis 2010 11:47:02
przez tomik
Mam firefoksa tylko nie chce mi się błędów poprawiać jestem leń a co do tematu to koledze nie chodzi o same radio więc jak radzicie to niech podłączy sobie pod kabel od podtrzymywania pamięci radia!!!!!! zapalniczkę i oświetlenie z lusterka łącznie z radiem a i jeszcze coś o cb kolega wspominał
wtedy na pewno upiecze sobie kiełbaski na ognisku z fronery
08 lis 2010 12:04:45
przez JJKILLER
tomik napisał(a):Mam firefoksa tylko nie chce mi się błędów poprawiać jestem leń...
Rozumiemy że to tak z "szacunku" dla ludzi z forum każesz im czytać przejawy swego analfabetyzmu.
08 lis 2010 23:01:26
przez borat
radio pewnie przełożę na k0ostce, z resztą nie będę chyba kombinował, a co do błędów mi tam nie przeszkadzają da się to jakoś przeczytać. Wiadomo o co chodzi:)
Re: [All] radio oraz podświetlanie bez kluczyka
09 lut 2014 09:57:29
przez kiel1111
Chciałbym odświeżyć temat.
Mianowicie - nie mam oryginalnego radia, na kostce zrobiłem, żeby grało bez kluczyka.
Efekt uboczny - pali mi się podświetlenie guzików od otwierania szyb (non stop).
Pewnie dużo prądu nie ciągnie - ale boje się, że jak auto postoi dłużej to mi rozładuje aku szybciej...
Ma ktoś jakiś pomysł?
09 lut 2014 12:10:29
przez slawek50
kiel1111 napisał(a):Chciałbym odświeżyć temat.
Podpowiem tak że jak pisało wyżej w tym temacie może po podpięciu radia wraca ci się napięcie zwrotne na stacyjkę i stąd może problem.Odepnij kabel który idzie na stacyjkę.Może pomoże a ten na którym napięcie stałe podepnij podtrzymanie pamięci radia.O ile pamiętam przeważnie z radia są to przewody żółty i czerwony(+ stały )zmostkować razem i podpiąć.
