[A] Włącznik świateł drogowych.
Postprzez Karamba » 30 sie 2010 23:06:28
Witam> Panowie/Panie poratujcie bo się poddałem. Niedawno kupiłem frotkę 95 2,3 td i za cholerę nie mogę włączyć świateł długich(dogowych) Jak pociągnę dwignię do siebie to świecą, jak puszczę to dupa... Nie mogę tego ugruźć. Pozdrawiam. :cry:
Karamba
Re: Włącznik świateł drogowych.
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2010 08:37:01
Najpierw włącz światła mijania (krótkie).
Postprzez Karamba » 31 sie 2010 10:00:50
Nie no to oczywiście robie? Krótkie są ale brak długich.........
Karamba
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2010 10:29:15
A jesteś pewien, że jak pociągniesz do siebie to zapala się żarnik od długich a nie od krótkich? Wyjmij żarówkę z reflektora, podłącz do niej wtyczkę i sprawdź to. Jeżeli zapali się żarnik od krótkich, to masz zawieszone styki w przekaźniku K140 tylko nie jestem pewien, który to jest w skrzynce pod maską.
Postprzez Karamba » 31 sie 2010 10:49:23
Tak mrugają długie. Muszę zobaczyć wieczorem te styki o ktrych piszesz. Może jeszcze to ten włącznik? Bo jak ciągne do siebie to tak idzie twardo bez żadnego kliknięcia tak jakby to służyło tylko do "błyskania" długimi. Dzięki za radę. :P
Karamba
Postprzez STRUNA » 31 sie 2010 11:07:33
No to rozbierz środek kolumny, zajrzyj czy wajcha prawidlowo przełącza, to tez się psuje.
STRUNA
Postprzez Karamba » 31 sie 2010 12:02:26
No też tak właśnie dzisiaj wieczorkiem pozaglądam tam w te kable.
Karamba
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2010 12:02:34
Jak włącza się żarnik od długich (i pojawia się napięcie na kostce zasilania świateł drogowych na kangurze), to przekaźnik K140 jest OK a przełącznik długich w kolumnie kierownicy styka. Tyle, że może się nie zatrzaskiwać, więc trzeba do niego zajrzeć dlaczego.
Postprzez Karamba » 31 sie 2010 13:33:27
Będe do tego przełącznika zaglądał w kierownicy bo reszta wydaje się ok. :beer:
Karamba
Postprzez adi-1978 » 31 sie 2010 13:39:32
Miałem ten sam problem i wina była w włączniku przy kierownicy
Wymieniłem na inny używany i działa
adi-1978
Postprzez Karamba » 31 sie 2010 20:53:48
Tak to był włącznik przy kierownicy. Padł Dziękuję wszystkim za porady. Pozdrawiam. :beer:
Karamba
Postprzez nightman » 31 sie 2010 21:04:03
Na marginesie - zobacz z jakiego powodu padł. U mnie jest bardzo głupawo masa pociągnięta, bo idzie od samej żarówki kabelkiem do przełącznika przy kierownicy.... zachciało mi się mocnych żarówek i.... pewnego dnia zobaczyłem dym - przełącznik przy kierownicy się wytopił. Założyłem przekaźnik, wymieniłem przełącznik i teraz jest OK... Różnica taka że u mnie długie były a krótkie sfajczyły przełącznik
nightman
Postprzez jrzeuski » 31 sie 2010 21:08:28
W oryginale obwód żarówek jest odseparowany od obwodu włącznika przekaźnikami. Ktoś ci pomotał instalację?
Postprzez Karamba » 01 wrz 2010 19:58:25
U mnie popękał w środku i nie stykał i się powytapiał. Jakiś silnoręki chyba go włączał. :D
Karamba
Postprzez nightman » 02 wrz 2010 16:23:30
U mnie właśnie była zagadka - wszystko z elektryką oświetleniową jest w normie - znaczy się w kwestii (+) ... żarówy -> przekaźnik .... przekaźnik -> wyłącznik .... ale to jest sytuacja na (+), natomiast ("-" masa) leciał u mnie od światła ( dokładnie z prawego przodu ) do przełącznika K/D przy kierownicy - żeby było zabawnie to przechodzi skubaniec przez kostki i wpleciony jest w wiązkę jak pozostałe cholery - wygląda jakby był tam "fabrycznie".
nightman
Postprzez Karamba » 02 wrz 2010 22:48:42
Tu poradzi tylko elektromechanik.
Karamba
Postprzez przemia » 03 wrz 2010 08:31:01
@Karamba ile dałeś za wyłącznik bo mam ten sam problem?
Przemek
przemia
Postprzez przemekcrx » 03 wrz 2010 19:22:23
Jak chcesz to do A mam :lol: bo ja zmieniłem na nowszy model :wink:
Postprzez Karamba » 04 wrz 2010 11:30:34
przemia napisał(a):@Karamba ile dałeś za wyłącznik bo mam ten sam problem?
Kupiłem używkę za 80 dychaczy. Narazie działa.
Karamba
Postprzez gpanasiuk » 18 lis 2010 09:29:56
U mnie przyczyną problemów z tym włącznikiem była przepalona ta kostka:
http://picasaweb.google.com/10208470956 ... 3y7qLFtwE#
Dorobiłem nową z teflonu (nigdy się nie spali) i założyłem ją około półtora tygodnia temu.
Włącznik pracuje luźniej i płynniej, brak problemów z przełączaniem świateł.
Zrobiłem ich kilka sztuk i mam w zapasie.
Jeżeli ktoś potrzebuje tej kostki to proszę o info na PW. Na pewno się dogadamy.
gpanasiuk
