[All] Rozładowuje mi akumulator
Postprzez ijido » 29 sie 2010 23:17:49
Pewniakiem jest zwarcie gdzieś, tylko jak to szukać?
postoi cały dzień w pracy i nie odpalę,
chwilowo by dojeżdżać po przyjechaniu na miejsce odpinam klemy
to jedyne rozwiązanie póki nie wyeliminuje zwarcia
zakładam że może to mieć związek z awarią klaksonu
ale nie wiem jak idą przewody i gdzie jest przekaźnik
ale jeżeli to nie to, to rady techniczne się przydadzą
jak się do tego zabrać logicznie żeby w miarę szybko wskazać w jakim zestawie sprzętu jest zwarcie
jak mierzyć, co odłączać itp
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Rozładowuje mi akumulator
Postprzez maciar » 30 sie 2010 08:12:54
Weź miernik z amperomierzem odłącz aku i spr. podłączając szeregowo zobacz czy pobiera i ile
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jrzeuski » 30 sie 2010 08:20:05
Tylko ten amperomierz podłącz na początek na max zakresie, żeby z dymem nie poszedł.
Nie wiem jak w B, ale w A po wyłączeniu stacyjki jedyny pobór prądu to zegarek. W ogóle mało, co jest podpięte bezpośrednio pod akumulator (bez przekaźnika). Zanim zaczniesz rozbierać elektrykę zainteresuj się stanem samego akumulatora. Najlepiej pożycz inny, na pewno sprawny i wstaw na próbę czy też się rozładuje. Niewykluczone, że Twój już dogorywa.
Postprzez ijido » 30 sie 2010 08:59:03
Z akumulatorem to jest tak że jeżdżę ostatnie dni na zasadzie dotrzeć na miejsce i zdjąć klemę i startuje normalnie ale jak zostawiłem zapięty to po pracy nie chciał odpalić.
natomiast muszę dowiedzieć się co to za ustrojstwo jest pod prawym nawiewem z boku
jak zdejmie się schowek to widać takie 2 skrzyneczki jedna na drugiej przykręcona do karoserii
i ta bliżej karoserii jak nacisnę klakson to robi klik - (przekaźnik jakiś) i pobór prądu lekko spada 50%
jak nacisnę mocniej to znów klik i pobór prądu rośnie
tylko tam są takie dość złącza podpięte do tego
poza tym pobór prądu na wyłączonym wszystkim (kluczyk wyjęty ze stacyjki, drzwi zamknięte)
jest 0,41-0,27A
falowanie nie wiem czym jest spowodowane ale przy podłączeniu jest duże
a potem maleje i zostaje na stałym poziomie mniej więcej
zastanawiam się co bierze całą resztę prądu w B
rzeczy które są podłączone na stałe z podtrzymaniem (komputer auta, radio)
ktoś może zmierzyć w benzynowej Frocie 2,2 ile ma poboru przy zamkniętym aucie?
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez jrzeuski » 30 sie 2010 09:26:47
U mnie jest 0,14A i też na początku przez parę sekund jest więcej (ok. 0,45A). Tak czy siak taki prąd nie rozładuje akumulatora w tak krótkim czasie chyba, że akumulator jest już do wyrzucenia. Ja mam 2 aku (na zmianę) i oba się zachowują jak ten Twój tylko, że postój musi trwać ze 2 doby (np. przez weekend). Jeden ma jakieś 10 lat, pewnie już w połowie suchy, ale nie ma jak się do niego dobrać, bo pokrywa czymś zaklejona a drugi jeszcze na gwarancji, ale po dzwonie pękł i chyba nie tylko na zewnątrz, ale również coś w środku poszło. Długo szukałem zwarcia w elektryce aż w końcu przyjąłem do wiadomości, że albo kupię nowy aku albo będę ładował te, co mam. Na razie ładuję, ale sporadycznie, bo Frotą jeżdżę codziennie, więc nie mam stresu, że nie odpalę a jak planuję dłuższy postój to podłączam prostownik. Mam garaż, więc to żaden problem. Zobaczymy jak będzie zimą.
Postprzez ijido » 30 sie 2010 17:30:55
no to kruca nie rozumiem...
ale i tak muszę zrobić z tym klaksonem i się zobaczy
akumulator jest dość nowy po zimie wymieniony
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez nestor » 30 sie 2010 21:17:43
ijido napisał(a): ... akumulator jest dość nowy po zimie wymieniony
Nowy, to nie znaczy, ze dobry. Jak nowy - wymien na gwarancji.
Mialem podobne zjawisko, ale u mnie potrzeba bylo doby, zeby akumulator padl.
Ratowalem sie odlaczaniem klemy, ale ile mozna. Poza tym - szukanie uplywu pradu tylko za pomoca cegowego amperomierza - prowadzi jak po sznurku. Mnie doprowadzil do dodatkowego akumulatora od dodatkowej instalacji alarmowej - spadek po poprzednim wlascicielu. Aku alarmu pracowal prawie na zwarciu i rozladowywal i tak slaby akumulator glowny.
Wymienilem oba aku na nowe i jest OK.
nestor
Postprzez JJKILLER » 18 sie 2012 11:57:14
Odgrzeję kotleta.
Coś niedobrego dzieje się z moim aku.
Miesiąc temu auto stało kilka dni zaparkowane od ulicy, po kilku dniach Ja mu start a on mi veto :shock:
Na wskaźniku ok 30% napięcia. Myślę sobie, alarm był uzbrojony na cicho a że czujkę wstrząsową mam czułą to pewnie jak się załączał to mi kierunki aku wyssały.
Teraz autko stało 2 tyg. też zaparkowane od ulicy, alarm wyłączony ale aku nie odpinałem od auta. Kluczyk do stacyjki, 30% napięcia i autko nie chce odpalić :wsciekly:
Nadmieniam że jak jadę na wolnych obrotach to w nocy widać leciutką poświatę w kontrolce ładowania.
Akumulator "BEREGEN" kupiony 2 lata temu.
Już mnie kur... bierze, zegarek nie pobiera napięcia bo zegarka oryginalnego nie mam tylko wmontowany inny, z własnym zasilaniem i termometrem.
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2012 08:55:51
Akumulator umiera - samorozładowanie. Też to miałem. Długo szukałem przyczyny aż w końcu wymieniłem na nowy i jak ręką odjął. Też mi się wydawało, że to niemożliwe, żeby zdechł w tak młodym wieku. A jednak! Po coś w końcu dają tylko 2-letnie gwarancje. Tak się nawet zastanawiam czy czasem nie zaprojektowali, że przegrody między celami tyle właśnie mają wytrzymać zanim kwas je przeżre.
Postprzez JJKILLER » 20 sie 2012 09:30:16
Hmmm...
Wczoraj miałem jeszcze lepszą jazdę.
Zajechałem do ojca (50km) i po kilku minutach nie mogłem odpalić, nawet rozrusznik nie kręcił. Spiąłem na krótko rozrusznik, zaiskrzyło, zakręciło, i później z kluczyka zakręcił bez problemu. zastanawiam się czy to nie przekaźnik, bo jak go wyjąłem to styki miał zaśniedziałe lekko, po oczyszczeniu ich na razie pali ok, ale kontrolka żarzy się nadal...
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2012 09:37:02
Odpal i zdejmij klemę z akumulatora. Jak nie będzie dość prądu dla silnika, świateł i kabiny, to alternator masz do roboty.
Postprzez JJKILLER » 20 sie 2012 10:59:50
jrzeuski napisał(a):Odpal i zdejmij klemę z akumulatora. Jak nie będzie dość prądu dla silnika, świateł i kabiny, to alternator masz do roboty.
Oooo, tego trzeba będzie spróbować :>:
Postprzez Ikis » 20 sie 2012 12:22:14
wzrost napięcia pow 16V i nie masz radia... kompa... itd ;)
Ikis
Postprzez jrzeuski » 20 sie 2012 12:33:45
To się nie ma prawa zdarzyć na wolnych obrotach nawet jak regulator padnięty. Zresztą to najprostszy sposób sprawdzenia regulatora tylko trzeba obserwować wskaźnik napięcia przy stopniowym dodawaniu gazu i nie pozwolić by doszedł do czerwonego pola. Przy sprawnym regulatorze napięcie nie wzrośnie ponad 3/4.
gdzie idzie prąd??
Postprzez trout86 » 28 paź 2014 19:09:30
Panie i Panowie, od 2 tyg gubi mi się prąd. po 2 dniach nie idzie autka odpalic. myślałem,że aku umarł. ale podmianka sprawiła,że powróciłem do poszukiwania gdzie jest mój prąd. czy komus zdarzyło się że to co mi?? szukam i nie mogę znaleźć przyczyny... próbnie wywaliłem przekaźniki na noc,zobacze co będzie rano
dodam, że nie mam radia i alarmu
trout86
Re: [All] Rozładowuje mi akumulator
Postprzez cinek1983059 » 29 paź 2014 08:46:01
to jeszcze powyciągaj żaróweczki z oświetlenia wnętrza,kiedyś tak miałem że te przy przedniej szybie same się zapalały nie wiadomo kiedy i padał aku, co było prawie nie możliwe bo działały dopiero po stacyjce,najwidoczniej gdzieś zwara do masy się robiła,wywaliłem dziadostwo i spokój
Postprzez trout86 » 29 paź 2014 17:33:59
żaróweczki wykluczyłem. po ciemku nic nie świeci w niej. przekaźniki też są ok. doszedłem do wniosku że nie będę szukał całego auta, i tak wszytsko w błocie więc nie zauważę jakiegoś ubytku izolacji. kupię wyłącznik zamontuje w środku i podepnę + z klemy pod przełącznik
trout86
Postprzez Semir » 29 paź 2014 17:37:02
Niby rozwiązanie jest ale jest to łatanie syfa pudrem.
Nie znalezienie przyczyny może się kiedyś zemścić.
Postprzez lucek1118 » 30 paź 2014 22:43:39
miałem kiedyś ten sam problem okazało sie aku był zwalony
zepsuta cela :wsciekly:
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Postprzez trout86 » 30 paź 2014 23:41:02
zrobiłem podmiankę,włożyłem roczny aku i t po 2 dniach nawet nie zajęczał a aku z ubota służył dzielnie w drugim autku
trout86
