[A sport] problem z działaniem wycieraczki tylnej szyby
Postprzez galaxy » 12 gru 2007 10:35:20
JWT. od czego zacząć żeby ją usprawnić ? nie wiem dlaczego nie chodzi sprawdziłem bezpieczniki i zauważyłem ze bezpiecznika od tylnej wycieraczki w ogóle nie ma, po włożeniu odpowiedniego i nowego nadal cisza ...
drugie krótkie pytanko żeby nie zaśmiecać forum to na desce rozdzielczej po lewej stronie kolumny kierownicy jest taki guzik OPEN GATE czy jakoś tak do czego to może służyć ? czyżby chodziło o jakieś zaprogramowanie go do otwierania bramy wjazdowej czy palnąłem jakąś bzdurę ?
tnx.
galaxy
Postprzez brum » 12 gru 2007 10:47:58
Co do drugiego pytania to jest to przycisk otwirania tylnej szyby, działa tylko jak jest ręczny zaciągnięty.
Postprzez Andy » 12 gru 2007 11:00:29
Żeby ruszyła musi "poczuć, że drzwi masz zamknięte. Pod tapicerką jest taki pojedynczy kabel, który musi być podpięty w okolicy zamka szyby...
Załącza oświetlenie bagażnika przy otwarciu drzwi... Może tam poszukaj?
T-gate działa jak na silniku wycieraczek są odpowiednio podpięte kabelki.. Szukaj na rajdy4x4
Andy
Postprzez galaxy » 12 gru 2007 11:04:46
brum napisał(a):Co do drugiego pytania to jest to przycisk otwirania tylnej szyby, działa tylko jak jest ręczny zaciągnięty.
o kurcze ale fajnie ... ale narazie nie sprawdze bo nie mam ręcznego :) mam do wymiany linki no chybaże czujnik jest zainstalowany wcześniej. :D
galaxy
Postprzez Adam » 12 gru 2007 11:16:44
Inżynierowie wymiślili to tak, żeby przypadkowo podczas jazdy nie otwierała się tylna szyba/klapa, dlatego musi być zaciągnięty ręczny. Wystarczy go ruszyć dwa ząbki i już tylna szyba się otwiera. Jeśli tylna wycieraczka jest w którymś z cykli pracy (nie leży na tylnej burcie tylko na szybie) T-GATE nie otwiera.
Adam
Postprzez ptah » 12 gru 2007 19:40:46
kurde OPEN GATE, a może ten guzik przenosi użytkownika w inny wymiar :lol:
ptah
Postprzez galaxy » 12 gru 2007 19:47:29
ptah napisał(a):kurde OPEN GATE, a może ten guzik przenosi użytkownika w inny wymiar :lol:
tak myśle że on ma coś wspólnego ze "star gate" :lol: :lol: :lol:
galaxy
Postprzez sla.wa » 13 gru 2007 21:42:00
O fajnie ja też się zastanawiałem, do czego to służy jutro muszę to sprawdzić
sla.wa
Re: nie chodzi wycieraczka tylnej szyby i ....
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 11:58:31
Odświeżę stary temat :mrgreen:
Czy jest możliwość zamontowania drugiego przycisku do otwierania szyby z tyłu? Że oprócz tego na desce byłby jeszcze jeden.
Postprzez konik » 15 cze 2009 12:06:32
No oczywiście że można założyć taki przycisk. Trzeba wpiąć się w kable które podłączone są do oryginalnego i równolegle podłączyć chwilowy przełącznik. Działać będzie tak jak ten na desce (czyli wymagać zaciągnięcia hamulca ręcznego). Można też pociągnąć zasilanie i przez włącznik sterować bezpośrednio siłownikiem, wtedy będzie niezależne. Najlepiej według mnie podpiąć przez przekaźnik do dodatkowego kanału w alarmie, wtedy możemy otwierać guzikiem na pilocie.
konik
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 12:15:37
Chyba lepiej się podepnę, bo miałem na myśli wykonać coś takiego, że byłby to przycisk awaryjny w razie zamknięcia w środku kluczy, czy zgubienia ich. Przycisk byłby zabezpiecozny gdzieś pod podwoziem, i użyty tylko w razie potrzeby, sądzę że lepiej w czołgać się pod auto niż wybijać szybę.
Postprzez konik » 15 cze 2009 12:22:16
Jeśli tylko awaryjnie to nie instaluj włącznika (pod podwoziem zeżre go rdza lub zasyfi błoto) wystarczy że schowasz gdzieś dobrze zaizolowane kable które w razie draki zewrzesz ze sobą. No i jak już to zrobisz to nie zapomnij wrzucić zdjęć... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
konik
Postprzez wikked » 15 cze 2009 12:24:23
Lepiej zrób sobie mały otwór w "cynglu" drzwi (tym do blokowania od środka auta). Odciągasz wtedy ramkę drzwi wsadzasz antenę i otwierasz. Pod autem zaleje woda i czarna dupa będzie, a jak pojedziesz w teren to już w ogóle wszystko się może zdarzyć.
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 12:32:42
A gdzie znajdę ten przekaźnik? Bo od niego zacząć prowadzić przewody? Czy od przycisku?
Postprzez szymon.ha » 15 cze 2009 17:32:01
No to podłączyłem się i działa ogólnie sposób, tylko jak wyciągnąć kabel pod auto nie odkręcając deski rozdzielczej i nie wiercąc dziur w podłodze?
Postprzez Stan65 » 05 lip 2009 08:54:15
witam wszystkich
w tym temacie jest mowa o elektryce tylnej szyby więc chyba nie będziecie mieli mi za złe gdy zapytam jak rozwiązać problem:
mimo zaciągnięcia hamulca (pali się kontrolka) nie działa przycisk otwierania tylnej szyby. Nie wiem czy to ma jakiś bezpiecznik i gdzie szukać przyczyny? Czy można otworzyć i zamknąć w jakiś inny sposób?
Problem dotyczy frotki A 2,4 B long
Stan65
Postprzez szymon.ha » 05 lip 2009 09:01:34
No można kluczykiem na klapie otwierać. Bezpiecznik też jest, ale u mnie nie jest oznakowany, a frota ta co u ciebie. Moge później zdjęcie zrobić który to bezpiecznik bo będzie łatwiej niż opisać które gniazdo.
Postprzez Stan65 » 05 lip 2009 09:09:23
dzięki przyjacielu za szybą odpowiedź czekam na foto :beer:
ale jaka może być przyczyna - gdzie szukać usterki? Jak to naprawić?
Stan65
Postprzez szymon.ha » 05 lip 2009 19:54:25
To zdjęcie
pokazuje gdzie jest miejsce na bezpiecznik u mnie do tylnej szyby, u mnie akurat wyjety bo przerabiam troche. Jak nrawić itp to niewiem, może gdzieś na przycisku coś itp, sprawdź czy dochodzi napięcie do przycisku i silownika. Sprawdzić czy siłonik sam działa na krótko.
Postprzez Stan65 » 06 lip 2009 05:52:10
wielkie dzięki za foto naprawiłem problem robiła wycieraczka
Stan65
