[A] Do czego to prowadzi (co tam powinno być)
Postprzez flowers » 02 gru 2008 15:36:56
Pod podłokietnikiem we frocie A po dokręceniu jeszcze dna schowka są dwie kostki i coś tam powinno być napewno wydaje mi się, że jakiś przekaźnik lub coś :?: . Swoją drogą ta mniejsza kostka napewno idzie od bezpieczników sterowania szybami a one mi akurat nie działają.
Napiszcie jaki moduł tam powinien być dołączony. Mile widziane foto :D
flowers
Re: Do czego to prowadzi (co tam powinno być)
Postprzez kasalka » 02 gru 2008 17:29:44
Wydaje mi się, że te przewody są od włączników podgrzewania foteli. W mojej B nie mam podgrzewania i przewody są po prostu nieużywane.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez oposs » 02 gru 2008 17:53:26
Jak ci nikt nie odpowie to jutro sprawdze w swojej, zobacz ten link jakis kolega roletke chce sprzedac viewtopic.php?f=4&t=1852
oposs
Postprzez flowers » 02 gru 2008 20:01:59
Nadmienie jeszcze, że te kostki były wcześniej gdzieś wpięte (ślady) a szczegulnie chodzi mi o tą mniejszą jest ona na 99% do elektrycznych szyb. Frota była angolem i jak ją kupiłem to już wtedy elektryka szyb nie działała a przewody te dochodzą od bezpieczników do nich :cry:
flowers
Postprzez flowers » 02 gru 2008 20:14:22
Jeszcze jedna podpowiedź jakmi pomóc- karzdy kto ma frote A longa czy sporta (tak mi się wydaje) z elektryką szyb należy odkręcić jedną śrubkę mocójącą kieszeń pod pokrywą (po środku za lewarkiem ręcznego, wyjąć ją i......... :idea: właśnie co tam jest podłączone do tych raczej tej weższej kostki :shock:.
Z góry dzięki
oposs ratuj bo mnie szlak trafi :killer:
flowers
Postprzez oposs » 02 gru 2008 20:23:39
Spoko jutro w robocie tam zajrze
oposs
Postprzez brum » 03 gru 2008 00:57:16
Obie te kostki są do elektrycznych szyb a wpina się je do modułu który powinien być właśnie pod schowkiem
http://img92.imageshack.us/img92/8324/instalacjamf5.jpg
Postprzez flowers » 03 gru 2008 08:17:00
Brum serdeczne dzięki. Ide szukać modułu coby mi szyby zaczęły latać :P
flowers
A CO TO ??
Postprzez tajnos » 21 maja 2009 14:37:18
mam pytanko co to jest , do czego, i te wtyczki po co sa? :mrgreen:
tajnos
Re: A CO TO ??
Postprzez Kogut » 21 maja 2009 15:10:36
Bodajże od włączników podgrzewanych siedzeń.
Kogut
Re: A CO TO ??
Postprzez tajnos » 21 maja 2009 15:47:16
do foteli pod spodem sa podlaczone jakies przewody czyli wstawic przyciski i fotele beda grzac?
mozliwe to ?
tajnos
Re: A CO TO ??
Postprzez oposs » 21 maja 2009 17:00:55
tajnos napisał(a):beda grzac
...pod warunkiem ze w siedzisku i oparciu masz maty grzejne
oposs
Re: A CO TO ??
Postprzez mazurkas007 » 21 maja 2009 17:11:49
tajnos napisał(a):do foteli pod spodem sa podlaczone jakies przewody czyli wstawic przyciski i fotele beda grzac?
mozliwe to ?
Przewody, ktore ida do foteli to pirotechniczne napinacze pasow, lepiej ich nie podgrzewaj 8)
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: A CO TO ??
Postprzez szymon.ha » 21 maja 2009 17:29:06
a To nie jest własnie ten moduł do elektrycznych podnośników szyb? Który miał się tam znajdować mniej więcej?
Re: A CO TO ??
Postprzez mazurkas007 » 21 maja 2009 17:40:43
szymon.ha napisał(a):a To nie jest własnie ten moduł do elektrycznych podnośników szyb? Który miał się tam znajdować mniej więcej?
Kable, ktore widac na fotce to od sterowania podgrzewaniem foteli, ale to nie te same kable, ktore ida do foteli.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: A CO TO ??
Postprzez tajnos » 21 maja 2009 18:47:26
czyli rozumiem ze jest instalka i nic wiecej, zmienic fotele zalozyc przyciski i BANGLA!?
tajnos
Re: A CO TO ??
Postprzez tomik » 24 maja 2009 06:35:00
u mnie też są takie kostki i wydaje mi się również że to do grzanych foteli .
tomik
Re: A CO TO ??
Postprzez szymon.ha » 08 cze 2009 17:08:33
Temat w miarę odpowiedni więc i ja zapytam do czego są te wtyczki?
Znajdują się nad zderzakiem, za atrapą, i przed chłodnicą jak widać na zdjęciu. Znajdują się przed lampami patrząc od środka, mam takie same po lewej i prawej.
Re: A CO TO ??
Postprzez Pawel » 08 cze 2009 17:18:23
Jedna niebieska do dodatkowych lamp drogowych, a czarna do przeciwmgielnych... Fabryczna instalacja. Należy te wtyczki rozłączyć i w miejsca zaślepione "wmontować" kabelki. Taki komplet powinien być z lewej i prawej strony pojazdu...
Re: A CO TO ??
Postprzez domel » 08 cze 2009 18:24:42
Zgadzam sie z Toba Paweł tylko mam pytanie u znajomego we frocie tez sa te kostki i nie ma w nich prądu. Posprawdzałem bezpieczniki i jest ok. Jak myślisz ciagnąć nową instalacje czy dalej szukać?
domel
