Strona 1 z 2
[All] Podświetlenie zegarów itd...
PostNapisane: 10 sty 2010 14:19:54
przez artek70
Na początku witam wszystkich:) Od dwóch lat jestem(jeszcze)szczęśliwym posiadaczem froty A 2.0 sport. Problem jest taki: Rano odpaliłem, włączylem światła i lipa,poszło podswietlenie tablicy(całej),nie pali także przedni lewy postój oraz lewe tylne mijania.Pomóżcie:)
Re: Podświetlenie zegarów itd...
PostNapisane: 10 sty 2010 17:12:13
przez Wookash
Siakies zwarcie moze bezpiecznik.
PostNapisane: 10 sty 2010 21:05:37
przez panoni
Witam proponujue sprawdziś w skrzynce bezpieczników z lewej strony deski i pod maską choć nie jestem pewien czy bedzie tam opisany schemat na przekaźnikach świateł, lewa i prawa strona o ile dobrze zrozumiałem elektryka jest na dwóch obwodach jesli nie stwierdzisz przepalonych bezpieczników czy uszkodzonych przekaźników to chyba zostanie problem na układach za schowkiem na drobiazgi koło pasażera. Mam nadzije że znajdziesz problem 8;)
PostNapisane: 10 sty 2010 21:51:19
przez artek70
To znowu ja:)Faktycznie byl przepalony bezpiecznik 10A wymieniłem na 15A. Jeżdziłem cały dzień i było ok. Ale gdy wjeżdżałem wieczorem na podwórko pzrzygasło podswietlenie tablicy lecz nie zgaslo do końca a w kabinie czuć było swąd. I zaczał piszczeć pasek na alternatorze:(
PostNapisane: 10 sty 2010 21:54:34
przez Pawel
...altek do sprawdzenia... :?: :? Uważaj, ja już swój gasiłem gaśnicą... A jarał się żywym ogniem... :killer:
PostNapisane: 10 sty 2010 21:57:19
przez Wookash
Pasek naciagniesz a smierdzenie szukaj przyczyny i bezpiecznik zmien na mniejszy jak dasz za duzy sie cos spali bardziej.
PostNapisane: 10 sty 2010 21:59:45
przez artek70
Samemu można to sprawdzić(jak?)na co zwrócic uwage?
PostNapisane: 11 sty 2010 07:19:58
przez Indian
Wskazuje to raczej na zwarcie. Lewe postojówki mają wspólny bezpiecznik z deską. Nie wkładaj większych bezpieczników bo popalisz przewody. Zamiast bezpiecznika włóż żarówkę 12V i ruszając wiązkami (druga osoba patrzy jak żarówka się zachowuje) może znajdziesz miejsce gdzie robi się zwarcie(zegary, złącze do przyczepy...)
PostNapisane: 12 sty 2010 00:14:22
przez artek70
Nareszcie :D Temat rozszyfrowany. Zrobiłem zgodnie z Waszymi radami i okazalo sie że wtyczka do przyczepki(nie używana wogóle)była przyczyną. Woda,rdza,a przewody? :wsciekly: .Wyczyszczone,nowa uszczeleczka(po starej zostaly tylko kawalki)założona w gniazdku.Woda która sie tam dostawala zrobiła swoje. Jeszcze raz dziękuje wszystkim :D
Czemu swiatla są tylko jak sie bawie wiązką od radia?
PostNapisane: 23 lut 2010 23:27:35
przez mas1o
Wszystkie bezpiczeniki sprawne. Wszystkie światła poza podswietleniem : zegarów (predkosci paliwa itp), guzików i zegarka dzialają normalnie.
Podswietlanie ich za to dziala gdy zepnę czerwono bialy od radia z brązowo białym i/lub (bo dziala w obu przypadkach) zielono-niebieskim.
Nie ma niestety wplywu na nie nic - ani kluczyk w stacyjce czy jest przekęcony czy wyjęty, ani guzik od włączania świateł (bo gdyby cos je wyłączało poza rozpięciem to bym juz to zostawił).
Jak ktos chce caly schemat to moge zamiescic.
Re: Czemu swiatla są tylko jak sie bawie wiązką od radia?
PostNapisane: 23 lut 2010 23:39:03
przez bielikzloty
ktos przekombinowal przy montazu radia, a jak podlaczysz podswietlenie to pali sie caly czas
PostNapisane: 24 lut 2010 06:13:50
przez mas1o
tak
PostNapisane: 24 lut 2010 07:24:55
przez Indian
Masz przerwę w obwodzie podświetlania zegarów, radio jest podłączone prawidłowo. Czerwono-biały od radia to pamięć radia i zasilanie zegara - tam jest cały czas "+12V", a zielono-niebieski to właśnie podświetlanie -gdy je zwierasz doprowadzasz napięcie z obwodu zasilania zegara (i pamięci radia) do obwodu podświetlania. Jak coś niejasne to pytaj.
PostNapisane: 24 lut 2010 18:17:25
przez mas1o
No to juz zrobilem, ale szkoda ze na ruskim patencie. Zadzialalo dzis rano polaczenie zielonego(+niebieskia linia) i brązowego(+biala linia) i wyłącza sie wraz ze stacyjką. Tak tez sobie pomyslalem ze gdzies jest przerwa i to jest takie wprowadzenie prądu z drugiej strony. Ale szkoda ze nie jestem w stanie dojsc gdzie ta przerwa jest.
dziwna sprawa
PostNapisane: 08 sie 2010 22:49:56
przez mr.extreme
Isuzu Rodeo 3,2v6 - sciagalem dzis tapicerke drzwi przednich i niby wszytsko bylo dobrze ale gdy podlaczylem lampke w drzwiach nagle spalilo bezpiecznik i zgaslo cale oswietlenie w srodku,podswietlenie zegarow i wszytskich ustrojstw oraz swiatla pozycyjne - to wszystko jest na tym jednym bezpieczniku, odpialem ta lampke wlozylem nowy bezpiecznik i znowu go wykopcilo teraz juz bez podlaczonej lampki :( ma ktos jakies pomysly :?:
Re: dziwna sprawa
PostNapisane: 09 sie 2010 07:07:43
Zacznij od naprawienia swojego profilu. Jak już będziemy wiedzieć o jaką Frotkę chodzi to może coś zaradzimy.t
Re: dziwna sprawa
PostNapisane: 09 sie 2010 16:31:12
przez przemekcrx
Masz gdzieś zwarę na zawiasie-drzwi w tej gumie i dotyka gdzieś masy sprawdz tam....
Re: dziwna sprawa
PostNapisane: 09 sie 2010 21:09:08
przez mr.extreme
jutro sie za to biore i bede sprawdzal, czekam na dalsze pomysly :)
PostNapisane: 15 sie 2010 00:28:39
przez mr.extreme
zwarcie znalezione przy przedniej lampie pozycyjnej i usuniete, zegary swieca, pozycyjne tez ale niestety nie mam dalej oswietlenia w srodku auta :?
[all]
PostNapisane: 11 maja 2013 09:35:06
przez Biniox
Witam.
Otóż mam taki problem że nie działa mi podświetlenie zegarów plus lewa postojów ka---wywala bezpiecznik--padło mi przy normalnej jezdzie nie w terenie itp
