[B] Podgrzewanie lusterek
Postprzez tumek » 01 kwi 2008 07:36:23
Mam pytanie jak u was działa podgrzewanie lusterek, ja jak mam nawet zaparowane to efekty włączenia podgrzewania widać dopiero po jakiś 15 min., a jak są zaszronione to już nawet nie wspomnę, bo i pól godziny jest mało.:( Widać, że cos grzeje do strony gdzie dochodzą kable do lusterek, ale mizernie, na mój gust to powinien być ekspres góra 5 min. Prąd dochodzi do lusterek, połączenia wyczyściłem, nie widać żadnych pęknięć, czy śladów przegrzania od wewnątrz.
Dajcie znać jak to u Was wygląda i co można zrobić żeby to działało jak trzeba.
Tumek
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Postprzez wojtekkk » 01 kwi 2008 08:24:13
podgrzewanie jak wiesz włączasz przyciskiem w drzwiach-zapala sie kontrolka(u mnie efekty widać szybko)-podgrzewanie wyłaczy się samo jak szkła będą suchutkie, ewentualnie wcześniej po wyłączeniu zapłonu
wojtekkk
Postprzez sick69 » 01 kwi 2008 09:26:54
u mnie para schodzi szybko ...wysuszyc z wody tez daje sobie rade ...ale do szronu trzeba niestety im pomuc... :)
sick69
Postprzez wojtekkk » 01 kwi 2008 11:36:27
u mnie zmarźlina też pięknie schodzi
wojtekkk
Postprzez tumek » 01 kwi 2008 11:42:14
No to w takim układzie chyba mi maty grzewcze w lusterkach sie przegrzały. Pytanie moje jest takie co z tym zrobić ? czy maty grzewcze dostępne na allegro da sie jakoś wmontować (wkleić) w lusterka a stare wyciągnąć ? Są one coś warte czy dać sobie spokój?
Obecnie :
Dawniej :
tumek
Postprzez nightman » 01 kwi 2008 12:33:53
Jak coś Tumku wywalczysz w temacie to daj cynk bo od wiosny czeka mnie akcja naprawki prawego lustra ( ogrzewanie ) - wcale łajza nie grzeje. Lewe lustro przy -15 stC, było odlodzone w 3-4 minuty i tak gdzieś ponoć powinno to wyglądać.
nightman
Postprzez brum » 01 kwi 2008 13:19:41
Ja też sie podpinam pod pytanie tumka odnośnie tych mat z allegro, stosował to ktoś?
U mnie lusterko po stronie pasażera od czasu zakupu auta nie grzeje.
Postprzez nightman » 01 kwi 2008 16:30:47
drobne pytanko...
czy ktoś taką mate oglądał od środka? da się tam jakoś dostać do elementów grzewczych?
może coś się tam standardowo przepala i wystarczy odrobinka kleju dla załatwienia tematu.
nightman
Postprzez Pawel » 05 kwi 2008 21:45:43
brum napisał(a):Ja też sie podpinam pod pytanie tumka odnośnie tych mat z allegro, stosował to ktoś?
U mnie tez nie grzeje prawe, całe wkłady można zamówić w sklepie motoryzacyjnym, cen jeszcze nie znam... przynajmniej w Giżycku... Do fiesty płaciłem 35 zł za sztukę, frota będzie droższa...
Postprzez gregorp77 » 05 kwi 2008 21:56:49
witam. maja na allegro koszt razem z wysylkom okolo 60 zl
gregorp77
Postprzez Kołodziej » 06 kwi 2008 20:09:34
Witam, u mnie też prawe nie grzeje - widać, że w większości aut jeśli nie grzeje, to nie grzeje prawe.
Kołodziej
Podgrzewane lusterka
Postprzez marek92248 » 17 paź 2009 20:07:08
Nie grzeją mi lusterka we froci B. Bezpieczniki całe. Miał ktoś taki przypadek i rozwiązał problem?? Miałem A i tam lustra grzały :/
marek92248
Re: Podgrzewane lusterka
Postprzez Jarek sp3swj » 17 paź 2009 20:19:56
wciśnij mocno przycisk i przytrzymaj ... jak się podświetla ( czyli grzeją) .... jak puścisz i się zatrzaskuje i podświetlenie gaśnie - oznacza że masz tą usterkę co ja miałem
Wygięta jest jedna część w przełączniku ... trzeba rozebrac i podgiąć - u mnie to pomgło i jest OK
zakładam że bezpiecznik masz OK. :)
Czy masz napewno wkłady z grzałkami ??? lusterko sie łatwo wyciaga i można sprawdzić czy maja zintegrowane grzałki - czy podłączone do kabli.... a może ktoś naprawiał lusterka i wstawił zastępcze od szklarza .... sam przez jakiś czas jeździłem z lusterkiem od szkalarza jak na pewnej wyprawie mnie drzewo zaatakowało.... 8:)
kupiłme oryginalny wkład i teraz mam grzanie z powrotem 8)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez marek92248 » 17 paź 2009 20:22:51
Dzięki za szybko odp. U mnie ten przycisk wogule sie chyba nie podświetla, ale ze daleko nie mam to zejde szybko po schodach i zobaczę.
marek92248
Postprzez Jarek sp3swj » 17 paź 2009 20:36:17
doraźnie do czsu naprawy pomagała wykałaczka do blokowania przyciksu :-) HIHI
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez marek92248 » 17 paź 2009 20:37:20
No więc tak: przycisk sie nie podswietla nawet jak go mocno wcisnę, ogólnie nic sie tam nie swieci ciemno jak w dup.. :D Poproszę o patencik na wyjęcie wkładów :)
marek92248
Postprzez Jarek sp3swj » 17 paź 2009 21:03:35
hmmm ... wyciągnać - sa na zatrzaski.... ale najpierw !!!
skoro nie podświetla się przycisk to raczej zasilanie do włącznika nie dociera... a bezpieczniki masz wszystkie OK ???
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 17 paź 2009 22:24:58
...u mnie się wszystko podświetla, bezpieczniki całe, ale prawe nie grzeje... Wkład się skończył :?:
Postprzez ADAM SP3WXO » 17 paź 2009 23:53:20
Pawel - Amor napisał(a):...u mnie się wszystko podświetla, bezpieczniki całe, ale prawe nie grzeje... Wkład się skończył :?:
Może tylko konektorek jest zaśmiedziały lub spadł z maty
ADAM SP3WXO
Postprzez Pawel » 18 paź 2009 08:53:42
Może i tak, a jak rozebrać lusterko :?: W Fieście wiem, a w Oplu...
Z resztą ważniejsza jest teraz pęknięta obudowa termostatu, auto uziemione na kilka dni... :wsciekly:
