[A] zegarek
[A] zegarek
Postprzez qras » 19 sie 2009 08:33:42
Mam pytanie, czy zegarek we frotce A, posiada podświetlenie podczas włączonych świateł ???
pozdrawiam Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez makar » 19 sie 2009 09:11:50
posiada
makar
Re: zegarek
Postprzez qras » 19 sie 2009 11:35:43
Ciesze się, że posiada ale jak to naprawić bo mi nie świeci. Jak to cudo rozebrać?? próbowałem ale boje się, że osłonka plastikowa popęka.
pozdrawiam Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez oposs » 19 sie 2009 12:46:04
Oslonka jest wciskana, jak ja podwazysz leciutko wkretakiem to wyjdzie. Ale swiatelka raczej nie naprawisz chyba trza bedzie caly zegarek nowy
oposs
Re: zegarek
Postprzez qras » 19 sie 2009 12:55:44
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu to niedobrze, myślałem, że da się naprawić. A gdzie można kupić sprawny w 100%????
pozdrawiam Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez steele » 19 sie 2009 12:58:00
zapytaj u Faziego albo na szrocie. Ja swój (do przejściówki) nabyłem na szrocie właśnie, za ok 10 PLN :)
steele
Re: zegarek
Postprzez jrzeuski » 19 sie 2009 16:13:02
U mnie podświetlenie przestało działać bo się kabelek obluzował. Wykluczyłes taką przyczynę u siebie?
Re: zegarek
Postprzez makar » 19 sie 2009 21:29:34
jak szukasz ja posiadam zawsze sie dogadamy
makar
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 19 sie 2009 21:55:19
Światełko da sie naprawić, trzeba tylko delikatnie rozebrać obudowę i wylutować żaróweczkę, najlepiej zamiast niej wlutować diodę led 12V, trzeba tylko podłączyć rozebrany zegarek do zasilania i sprawdzić na włączonych swiatłach gdzie + a gdzie - wlutować. Bajecznie proste.
Re: zegarek
Postprzez qras » 21 sie 2009 14:39:18
JJKILLER powiedz jak to cudo wyciągnąć z deski. Później to już sobie naprawie.
Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 21 sie 2009 23:08:18
Ano Panie, wyciągasz taką plastykową ramkę co jest dookoła zegarka i jest montowana na wcisk, pod nią masz zegarek przykręcony na dwa wkręty, jak już uda Ci się to zwalczyć to delikatnie zdjąć "plecki" zegarkowi a dalej nie pamiętam. Rano dam jakieś fotki.
Re: zegarek
Postprzez qras » 25 sie 2009 09:43:22
dzięki JJKILLER, jakoś sobie z zegarkiem poradzę. Mam jeszcze jedno pytanko, jak zmienić żaróweczki (spaliły się) w podświetleniu przy dźwigniach od nawiewu. Jak to rozebrać bo nie mam koncepcji.
Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 25 sie 2009 22:33:59
Sorki że nie dałem fotek ale miałem mały zapier... i doba okazała się za krótka :)
Postaram się jutro dać Ci jakieś fotki a co do panelu sterowania grzaniem to jutro postaram się Ci to opisać bo dziś już nie mam siły.
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 28 sie 2009 09:09:23
Dobra, zrobiłem fotki.
Dioda LED to oczywiście 12V
Ostatnio edytowano 28 sie 2009 09:14:23 przez JJKILLER, łącznie edytowano 2 razy
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 28 sie 2009 09:11:15
A oto fotki jak dobrać się do zegarka i jak wmontować LED zamiast żaróweczki.
Dodatkowo żeby zmienić kolor podświetlenia zegarka trzeba jeszcze odkręcić wyświetlacz, wyjąć taki prostokątny, przezroczysty plastik z wyświetlacza a spod niego zieloną,plastykową płytkę, która daje zielone podświetlenie. Nowy kolor podświetlenia wtedy będzie zależny od LEDa jaki zostanie zastosowany.
Na trzecim zdjęciu zaznaczyłem polaryzację diody (+ -)
Ostatnio edytowano 28 sie 2009 09:34:08 przez JJKILLER, łącznie edytowano 2 razy
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 28 sie 2009 09:26:38
A to, jak dobrać się do panelu nawiewu.
Jak nie chce wyjść to najlepiej wyjąć popielniczkę, potem wykręcić 3 wkręty mocujące prowadnice popielniczki (1 w górnej części, 2 w tylnej i podważyć od góry bo też jest na wcisk) a następnie pod włącznikiem klimy jest kawałek wolnej przestrzeni gdzie można palcem wypchnąć panel do przodu bo jest on tylko na wcisk.
Tu już nie da rady wsadzić LEDa bo płytka na panelu jest zielona więc kolor zawsze będzie podchodził pod zieleń, choć z niebieskim LEDem wyglądało nawet ciekawie, taki LEXUS LIGHT tylko że słabo świeciło.
Re: zegarek
Postprzez qras » 01 wrz 2009 11:47:59
dzięki i jeszcze raz dzięki JJKiller za pomoc .
pozdrawiam Qras
qras
Re: zegarek
Postprzez JJKILLER » 01 wrz 2009 22:34:47
:) nie ma sprawy, jak będziesz miał jakiś problem albo pomysł to dawaj znać, jakoś się to zawsze załatwi :)
Re: [A] zegarek
Postprzez Jake » 25 sty 2015 14:52:22
Podepne sie pod temat. Nie ma podswietlenia w zegarku w przejsciowej frocie A. Czy w tym zegarku konstrukcja jest taka sama? i wystarczy rozebrac i wymienic zaroweczke? Na jaki kolor powinien swiecic zegarek?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [A] zegarek
Postprzez brum » 25 sty 2015 16:31:37
Na taki jak licznik.
