Strona 1 z 2
[B] Komunikaty komputera
21 kwi 2008 09:48:23
przez rey
Witam wszystkich!
Kilka dni temu stałem się szcześliwym posiadaczem "FROTKI" 2,2 DTi
2000 r. Wyskoczył mi na wyświetlaczu taki napis " Remvoeringen"
Wyszytałem na forum omegi że są prawdopodobnie klocki hamulcowe.
Teraz mam pytanie czy należy wymienić przód i tył ? A co z czujnikami czy mogą zostać?
Z góry dziękuje za jakikolwiek odzew.
21 kwi 2008 14:42:15
przez Adam
Ostrzeżenie pojawiło się z powodu klocków, a czy przód czy tył to stwierdzisz jak rozbierzesz, bo nie mam pewności czy z tyłu są też klocki z "czujnikiem". Najpierw sprawdź przód, bo ten zużywa się szybciej i częściej. Czujnik zużycia klocków to nic innego jak zwarcie obwodu, które wywołuje zapalenie kontrolki. W okładzinie klocka hamulcowego jest zatopiony "drut" (przewodnik) i w momencie gdy klocek/okładzina się kończy powstaje połączenie z "masą" samochodu. Musisz po prostu kupić klocki z kabelkami.
22 kwi 2008 10:00:07
przez rey
Serdeczne dzieki, napisalem nowy temat bo chcialem sie upewnic co do slowa "REMVOERINGEN" jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
15 maja 2008 18:27:00
przez rey
witam, wymienilem klocki a napis nie zniknal
moze mi ktos cos poradzic
PLIS z gory dzieki
16 maja 2008 04:02:01
przez dljm
jeżeli po wymianie przednich klocków komunikat się dalej świeci
to sprawdź czujniki klocków hamulcowych
może któryś się przetarł i wymaga wymiany (koszt czujnika około 120 zł ASO)
16 maja 2008 13:15:13
przez rey
Dzieki, a czy jest mozliwe ze komputer
zczytal ze te klocki sa do wmiany i po wymianie
ten blad zostal i trzeba go wykasowac przez
podlaczenie laptopa bo tak doradzil mi pan Jozek
POZDRAWIAM
17 maja 2008 06:16:16
przez dljm
nie
komputer niczego tu nie zapamiętuje
to działa na zasadzie
- jest przerwa w obwodzie - komunikat
- przerwy nie ma - komunikat znika
17 maja 2008 19:46:04
przez rey
dzieki, chyba bede musial jeszcze
raz podjechac do pana Jozka
i wytlumaczyc mu na czym to
polega. POZDRAWIAM.
BŁĘDY KOMPUTERA
04 lip 2008 20:28:32
przez cezar82
witam.jestem swiezym użytkownikiem frontery z 1999 roku silnik 2.2 benzyna.mam problem z błędami komputera wyświetla np. sprawdź tarcze, tylne i przednie światła czy poziom oleju ale wszystkie te usterki zostały juz osunięte a błędy pokazuje cały czas. na opelfrontera.pl uzyskałem odpowiedz ze same powinny sie likwidować po usunieciu usterki ale ta wiadomosc nic dla mnie nie zmienia bo usterek nie ma a bledy pozostaly.czy kos ma jakis pomysl jak to zlikwidowac?za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
Re: BŁĘDY KOMPUTERA
04 lip 2008 22:27:46
przez PIOTR714
cezar82 napisał(a):witam.jestem swiezym użytkownikiem frontery z 1999 roku silnik 2.2 benzyna.mam problem z błędami komputera wyświetla np. sprawdź tarcze, tylne i przednie światła czy poziom oleju ale wszystkie te usterki zostały juz osunięte a błędy pokazuje cały czas. na opelfrontera.pl uzyskałem odpowiedz ze same powinny sie likwidować po usunieciu usterki ale ta wiadomosc nic dla mnie nie zmienia bo usterek nie ma a bledy pozostaly.czy kos ma jakis pomysl jak to zlikwidowac?za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam
witam miałem podobny problem pojechałem do warsztatu i podpieli komputer kilka kliknięć i zresetowali ale kolega w swojej frotce odpioł klemę minusową na 15 minut po ostygnięciu silnika po 15 minutach założył ponownie ospalił samochód i czekał asz wentylator od chłodnicy się xałączy oczywiście na wolnych obrotach bez używania gazu po załączenu wentylatora zgasił silnik i ponownie odpalił nigdy tego sposobu nie testowałem ale ponoć jest skuteczny no i co najważniejsze nic nie kosztuje pozdrawiam
07 lip 2008 08:58:58
przez cezar82
Nestety ten tani sposób nie dał zamierzonych rezultatów.Sprobuje na komputerze wykasowac te bledy
Komunikaty komputera pokładowego
01 sie 2008 17:51:04
przez Kogut
Czy ktoś wie co oznaczają komunikaty:
Oldstaund
oraz
Brenlicht Prufung
Wyświetla mi się to na wyświetlaczu i podejrzewam że jedno to chyba klocki hamulcowe ale nie jestem pewien
a może gdzieś na forum jest opis komunikatów w języku niemieckim
01 sie 2008 21:44:30
przez maju
Brenlicht Prufung - sprawdzenie świateł stopu - naciśnij pedał stopu to sobie sprawdzi
03 sie 2008 16:56:48
przez Paw
Komunikat Ölstand to zdaje się niski poziom oleju silnikowego.
04 sie 2008 08:04:58
przez jack 2.2 dti
A nie Bremslicht ?
27 cze 2009 19:54:45
przez Wookash
Mam propozycję może ktoś byłby życzliwy przetłumaczyć z agnielska na polski komunikaty komputera. Można by przykleić posta napewno się komuś przyda.
Pozdr.
Re: Komunikaty komputera
03 lip 2009 17:10:33
przez sumek222
brake lamp check-kontrola świateł hamowania
check oil level-poziom oleju w silniku
coolant temperat-temperatura płynu chłodzącego
coolant level-poziom płynu chłodzącego
brake pad-klocki hamulcowe
brake lamp fuse-bezpiecznik świateł hamowania
brake light-brak świateł hamowania
headlight tail light-brak świateł mijania lub tylne pozycja
wash fluid level-poziom płynu do spryskiwacza
Tyle mam przetłumaczone
brak informaci z komputera o spalaniu
11 lip 2009 18:31:36
przez tom8261
może ktoś miał podobną sytuację ,rano gdy odpaliłem samochód zauważyłem że nie wyświetlają się na wyświetlaczu komputera informacje dotyczące spalania ,brak spalania chwilowego ,średniego,ile paliwa zostało spalone i ile mogę na pozostałym paliwie przejechać kilometrów ,pozostałe informacje takie jak czas jazdy czy przejechane kilometry pokazuje normalnie
12 lip 2009 10:18:32
przez Safek
Witam, ma ktoś może przetłumaczone komunikat z języka niemieckiego. byłbym bardzo wdzięczny.
Re: brak informaci z komputera o spalaniu
12 lip 2009 17:34:50
przez tom8261
sprawa już nie aktualna ,komputer sam się naprawił ,nie wiem co się z nim stało tylko chyba zmienił się język
