Strona 1 z 4
[All] Wcięło klakson
11 cze 2009 22:33:10
przez Krzykku
Mam frotkę ponad rok i nigdy klakson nie działał na zgaszonym silniku (z włączonym zapłonem)... jak go naciskałem to tylko wskaźnik ładowania szalał spadając niżej połowy, nadmieniam że akumulator jest nowy. Klakson działał dopiero po odpaleniu silnika
... a teraz to już całkiem zamilkł a wskazówka ładowania jak zatrąbię to wali na sam dół i cisza... Co padło, gdzie szukać i czy u Was trąbi na zgaszonym silniku? i czy to normalne z tą wskazówką? moje podejrzenie padło na masę bo gdyby to był bezpiecznik to wskazówka by nie reagowała na naciskanie klaksonu, styczniki w kierownicy sprawdziłem i nie są nawet zaśniedziałe - na czerwonym jest 12V a czarny masuje ale może za słabo? gdzie ten czarny w kierownicy jest podpięty?
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 07:29:30
przez POPO
klakson robi zwarcie
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 11:28:30
przez Krzykku
POPO napisał(a):klakson robi zwarcie
A gdzie szukać tego zwarcia?
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 13:13:35
przez pedroo
Krzykku napisał(a):POPO napisał(a):klakson robi zwarcie
Szukaj najpierw wtym co ma trąbic
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 14:29:45
przez Krzykku
sprawdzałem trąbki, obie działają prosto z akumulatora
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 15:04:09
przez Janek 44
Zatrudnij Rutkowskiego , znajdzie.
Brak lub słaba "masa" w sterowaniu wrzaskunem.
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 16:31:06
przez Krzykku
Janek 44 napisał(a):Zatrudnij Rutkowskiego , znajdzie.
Tyle to i ja wiem (wyżej) ale gdzie to jest masowane? pod kierownicą, pod maską jak ktoś ma konkretne pomysły... co do Rutkowskiego to ja wolał bym elektryka
myślałem że na forum się dowiem
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 18:55:32
Z elektryka nie tak łatwo doradzić musisz kable obadać i przekaźnik pod maską, wyjmij go i włóż inny bo są identyczne i zobacz co się dzieje wtedy.
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 19:27:33
przez wikked
Też obstawiałbym przekaźnik i wiązkę za nim (w stronę klaksonu). Bezpośrednio z przycisku to chyba tylko w "maluchu" była trąbka.
Re: Wcięło klakson
12 cze 2009 19:34:08
przez michal 2,8tdi
Krzykku napisał(a):Janek 44 napisał(a):Zatrudnij Rutkowskiego , znajdzie.
Masowane masz do ramy......poprzez tą sróbkę co jest klakson przykręcony
Re: Wcięło klakson
13 cze 2009 00:18:02
przez Krzykku
A jesteś tego pewien Michał? dlaczego więc do każdego klaksonu (są dwa niski i wysoki ton) idą po dwa przewody? jak pamiętam to zielony z białym paskiem i czerwony z białym paskiem jak źle piszę to się poprawię... jak sprawdzę
Re: Wcięło klakson
26 cze 2009 11:58:29
przez FROTERKA
Krzykku napisał(a): czy u Was trąbi na zgaszonym silniku?
nie
Re: Wcięło klakson
26 cze 2009 21:36:09
przez Indian
Patrzę na schemat i... przekaźnika to ja tu nie widzę
Wygląda, że masa idzie bezpośrednio z przycisku na kierownicy, a plus podawany jest ze stacyjki przy włączonym zapłonie -co tłumaczy dlaczego nie działa bez kluczyka. Jeśli chcesz to jutro to u siebie sprawdzę.
Re: Wcięło klakson
26 cze 2009 23:38:10
przez Balkandriver
Tak właśnie u mnie jest.
BALKANDRIVER
Re: Wcięło klakson
27 cze 2009 13:20:32
przez Krzykku
No właśnie tego przekaźnika nie ma... pozostaje w takim razie sprawdzić tę masę w kierownicy bo 12V jest po zapłonie, masa niby też ale masa masie nie równa
i to może o to chodzi. Czy ktoś wie gdzie ta masa jest podłączona aby sprawdzić styk?
Re: Wcięło klakson
27 cze 2009 17:29:08
przez Indian
Masa idzie z kierownicy. Wyciągnij przycisk od klaksonui zobacz pod nim. Jak pamiętam to jest tam taki miedziany (mosiężny?) pierścień po którym ślizga się styk. Trzeba sprawdzić w jakim to wszystko jest stanie, a jeśli ok to winny musi być przewód od przycisku (w kierownicy) do klaksonów. Zaraz sprawdzę u siebie to napiszę co i jak.
Re: Wcięło klakson
27 cze 2009 17:48:58
przez Indian
Pod przyciskiem mam dwa przewody: zielony od przycisku do masy kierownicy/kolumny; czerwony, który znika pod kierownicą (przechodzi przez nią) i jak dobrze pamiętam łączy się z pierścieniem, o którym pisałem poprzednio. Od pierścienia teoretycznie powinien iść bezpośrednio do klaksonów. Żeby dostać się do pierścienia trzeba zdjąć kierownicę. Dlatego najpierw sprawdź ten zielony przewód czy dobrze masuje. Jeśli masz multimetr to zmierz opór od końcówki zielonego przewodu do masy i za pomocą jakiegoś długiego przewodu do klaksonu. Możesz też spawdzić czy sam przycisk dobrze łączy. Zmierzony opór powinien być jak najmniejszy -tylko przewody (myślę że 1-2 Ohmy to max).
Przekaźnik klaksnou gdzie jest? Frontera B
08 lip 2009 17:30:16
przez Safek
Witam, prosiłbym o Pomoc, nie działa mi klakson. W kierownicy sterowanie jest masa i działa, sam klakson sterowany jest plusem, masę mierze z karoserii (podłączony bezpośrednio pod aku -działa). W skrzynce z bezpiecznikami nie ma przekaźnika od klaksonu, gdzie go mogę znaleźć, gdzieś musi być skoro klakson sterowany jest plusem a w kierownicy masa...
Re: Przekaźnik klaksnou gdzie jest? Frontera B
08 lip 2009 17:49:20
przez ADAM SP3WXO
A sprawdziłeś bezpiecznik?
08 lip 2009 17:51:58
przez Safek
Sprawdzałem jest cały.
