[B] Sterownik poduszki powietrznej
Postprzez mxj » 30 maja 2009 13:19:24
witam, mam takie pytanie, w którym mejscu znajduje się sterownik poduszek powietrznych w frontera b 2004 2.2 dtl ??
mxj
Re: Sterownik poduszki powietrznej
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 maja 2009 13:33:22
A świeci ci się kontrolka od poduszek na deske. Może to nie byc wina poduszek tylko dwóch wtyczek pod przednimi siedzeniami do napinaczy pasów. Przy wyłączonym zapłanie oczyść te połączenia.
ADAM SP3WXO
Postprzez mxj » 30 maja 2009 16:37:56
raczej jest to sterownik bo w pamieci ma wystrzał poduszki, dziwne to troche jest bo stało sie to wtedy gdy nawaliła tąsma skrętna(wczesniej bylo wszystko ok), jak wymieniłem taśme to "magik" wykrył właśnie uszkodzenie sterownika poduszki :), i własnie gdzie jest sterownik poduszki bo on mi powiedział że pod deską rożdzielczą którą całą trzeba demontować, a coś mu nie wieze :)
mxj
Postprzez mxj » 30 maja 2009 16:39:55
świeci kontrolka
mxj
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 maja 2009 19:07:05
Ja też coś w to nie wierzę. Nadal sugeruje pobawienie się kabelkami pod siedzeniem.
Zczytałeś błędy????
ADAM SP3WXO
Postprzez mirol1 » 31 maja 2009 06:21:48
ADAM SP3WXO napisał(a):Ja też coś w to nie wierzę. Nadal sugeruje pobawienie się kabelkami pod siedzeniem.
Zczytałeś błędy????
Święta racja :guns:
Można te wtyczki całkiem wywalić i polutować na stałe ?? Nie będzie zmiany oporu na kablach ??
mirol1
Postprzez mxj » 31 maja 2009 11:37:52
no to koledzy, na sterowniku po podłączeniu techa jest błąd-wystrzał poduszki, a o ile się oriętuje taki sterownik nadaje się do wymiany lub regeneracji, i nie da sie skasowac błędu i czyszczenie styków też tego błędu nie naprawi, tylko wymiana sterownika, dlatego koledzy pytam się gdzie się taki sterownik w aucie się znajduje bo nie wiem ??
mxj
Postprzez brum » 31 maja 2009 11:46:38
Pod tunelem środkowym wg EPC tam jest
Re: [B] Sterownik poduszki powietrznej
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 19:37:01
Musze wymontowac sterownik.ma ktos jakas onrazkowa instrukcje rozbioru...tunelu czy panelowbz popielmiczka.bo w koncu nie wiem gdzie on jest. Frota b 2000.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Semir » 25 cze 2014 19:53:18
Demontaż panelu gdzie jest radio to 3 śruby dwie u góry i jedna pod popielniczką. Wszystkiego nie pamiętam dobrze ale tunel gdzie lewarki to są dwie śruby jak nogi kierowcy i pasażera i nie wiem czy są jak fotele. Podłokietnik demontujesz otwierając go i masz tam śruby i musisz uważać na kable jak masz podgrzewane fotele.
Mi nie sprawiło to wiele trudność najważniejsze to powoli i nie szarpać.
Postprzez jafcio » 26 cze 2014 14:57:45
Semir napisał(a):Demontaż panelu gdzie jest radio to 3 śruby dwie u góry i jedna pod popielniczką. Wszystkiego nie pamiętam dobrze ale tunel gdzie lewarki to są dwie śruby jak nogi kierowcy i pasażera i nie wiem czy są jak fotele. Podłokietnik demontujesz otwierając go i masz tam śruby i musisz uważać na kable jak masz podgrzewane fotele.
nie ma tam niespodzianek... czegoś do polamania,dziwnych zaczepów ukrytych śrobek?
jafcio
Postprzez RudeBoy » 26 cze 2014 16:43:01
nie ma
Re: Odp: [B] Sterownik poduszki powietrznej
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 09:53:30
Zdemontowalrm tunel i oczom moim nie ukazal sie sensor poduszek....
Za to cos podobnego jest ppd konsola....
Ale jak to rozebrac?? Trzeba demontowac deske?
jafcio
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2014 11:20:13
Bo komputer poduszek jest pod konsolą. Ale, żeby tam się dostać trzeba rozebrać tunel środkowy. Odkręć jeszcze to czarne między lewarkami a konsolą i bingo.
PS. A po co tam się chcesz dostać? Jakby co to mam sterownik z B. Nie pasował mi do A, więc leży sobie na półce.
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 13:04:26
jrzeuski napisał(a):Bo komputer poduszek jest pod konsolą. Ale, żeby tam się dostać trzeba rozebrać tunel środkowy. Odkręć jeszcze to czarne między lewarkami a konsolą i bingo.
no padł mi sterownik z B...
tego czarnego nie mam jak odkręcić bo są 3 śroby i jeden...chyba nit ( prawy górny róg)
wymieniam bo świeci mi się ikonka poduszki cały czas.
kupiłem już sterownik na allegro za 30zł z wysyłką więc chyba tanio :)
jafcio
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 15:10:46
Ku...
To nie sterownik.pokazuje nlad napinavza pasow. Za duza rezystancja.dziwne bo prad dochodzi jak sie odepnie wtyczke to spada...sam nie wiem co jest. Tech tez wyswietla 61 blad lampki kontrolnej
jafcio
Postprzez jrzeuski » 27 cze 2014 16:30:35
Napinacze pasów są podpięte pod sterownik poduszek.
Postprzez jafcio » 27 cze 2014 20:17:26
jrzeuski napisał(a):Napinacze pasów są podpięte pod sterownik poduszek.
to wiem ale oba sterowniki to samo
tech pokazuje za wysoką rezystancję ale....
napięcie dochodzi di napinacza bo jest na techu widoczne jak się rozepnie kostkę to spada więc chyba ok...
sam nie wiem co robić.
jafcio
Postprzez ali » 28 cze 2014 04:12:01
jafcio napisał(a):Obrazek
Gdzie widzisz ten sensor ? Bo to czarne to sterownik napędów
Postprzez jafcio » 28 cze 2014 06:35:50
Sa dwie foty.
Juz sie dostalem. Jedna sruba byla urwana...ale juz ok.tzn ok z rozebraniem...bo to jednak nie winny sterownik...
-- Dodano 20 lip 2014 21:05:03 --
Może ktoś ma jakąś radę.
Cały czas pali mi się ikonka poduszki.
Tech zgłasza błąd 41 - napinacz fotela.
Jak to naprawić? wymieniłem sterownik i nic to nie pomogło.
Wkurzają mnie świecące się kontrolki a szczególnie ... poduszek....
miał ktoś może podobny problem ? ( kostki pod siedzeniami posprawdzane )/
ikonka poduszek po włączeniu na chwilę gaśnie , na 2 sekundy i się znowu pojawia.
Czy napinacz można wymienić, jak go zdemontować? gdzie kupić?
jafcio
