[A] Kontrolka od napędu
29 maja 2009 06:38:25
przez dragonblade
Witam czy ktoś wie do czego podłączona jest kontrolka od przedniego napędu. Mam mamuale ( przy rozłączonych) zdarza sie że przy mokrej nawierzchni miga mi kontrolka od 4x4. podejrzewam jakies zwarcie.
Re: Kontrolka od napędu
29 maja 2009 14:37:30
Mam taką samą frotę. Zdejmij osłonę lewarków od biegów i zobaczysz. Sprawdź masę i zasilanie na wtyczce przy skrzyni. U mnie brakło masy, ale nie doszedłem czemu. Po prostu dałem nową i gra. Z tej samej przyczyny wariował mi prędkościomierz. Okazało się, że czujnik skrzyni bierze masę z tego samego kabla.
08 cze 2009 20:38:42
przez Kołodziej
pod koniec zlotu przestał mi działać napęd na przód - kontrolka się nie świeci - tak samo przy odpalaniu silnika, gdy większość kontrolek się zapala, to ta od napędu nie. nie działają też przednie wycieraczki na przerywanej pracy, tylna wycieraczka oraz spryskiwacz tylnej szyby też nie działa. Wie ktoś może co mogło być przyczyną? jak to naprawić?
pzdr
Kolodziej
14 cze 2009 19:25:32
przez mody1
obstawiam jakis bezpiecznik
14 cze 2009 19:46:54
przez Kołodziej
Zgadza się - bezpiecznika, ale palił się dlatego, że błota i innego syfu naszło w całą instalację związaną z załączaniem napędu i robiło zwarcie. Poszukiwanie przyczyny, czyszczenie, usunięcie awarii: 200 zł
pzdr
Kolodziej
