[All] jak zalozyc el. szyby
Postprzez tajnos » 16 maja 2009 17:20:12
mam pytanko kupilem frote i sa manualne szyby mam zamiar zakupic na alledrogo.pl zestaw do 2 przdnich szyb el.
A zeby dobrze kupic pytam was co dokladnie bedzie potrzebne , ja sie nie znam robote zlece magikowi. :?
tajnos
Re: jak zalozyc el. szyby
Postprzez szymon.ha » 16 maja 2009 17:52:51
No mogę się do tego przyłączyć, bo ostatnio rozbierałem tylne drzwi i zauważyłem że jest wtyczka jakby do podłączenia silnika sterowania elektrycznymi szybami, i do przycisku. Więc czy wystarczy kupić podnośnik szyb?
Postprzez Pawel » 16 maja 2009 21:36:08
Podobny temat przerabiałem w swoje Fieście i po napotkaniu wielu problemów dałem sobie spokój (obecnie walczę z centralnym zamkiem, który blokuje mi drzwi kierowcy :wsciekly: )...
Mam w swojej wszystkie szyby sterowane elektrycznie i spotkała mnie dziwna niespodzianka :? , moja frota jest z '95 roku i nie ma głośników w przednich drzwiach, więc poszedłem na łatwiznę i kupiłem kompletne mocowania z głośnikami i tapicerką. :) Pasowała tylko tapicerka :shock: , otwór montażowy na głośnik jest taki sam, ale mój machanizm podnoszenia szyb (seryjny) jest trochę inny niż to samo użądzenie we fronterze po liftingu wnętrza z '96 roku...
Szukając zestawu do "elektrycznych" szyb pamiętaj o tym...
Ostatnio edytowano 16 maja 2009 22:27:28 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez szymon.ha » 16 maja 2009 22:23:55
Ogólnie u mnie, po zauważeniu okablowania wpadł taki pomysł, lecz jest mi to nie potrzebne, po co akse wydawać na marno, nie mam problemu recznie otwierać, choć przydało by się czasami mieć możliwość otworzenia szyb z tyłu za pomocą klawisza u kierowcy.
Postprzez Pawel » 16 maja 2009 22:29:31
Moim skromnym zdaniem, jest to, potrzebny i ułatwiający życie gadżet...
Postprzez brum » 17 maja 2009 00:17:44
Do sterowania szybami potrzebny jest moduł, dodatkowo dochodzi okablowanie bo może się różnic z i bez szyb.
Postprzez Janek 44 » 17 maja 2009 06:13:23
Instalka jest jedna . Tylko te dodatki , zanim je skompletujesz , odechce się szyb. :mrgreen:
Janek 44
Postprzez tajnos » 17 maja 2009 10:30:06
mam kolesia co proponuje mi silowniki do szyb ten komputerek , przyciski i pewnie jakies przewody
to chyba wszystko co?
tajnos
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2009 11:28:42
a gdzie można sprawdzić czy ten moduł jest? w którym miejscu? Bo zaciekawiło mnie to dlatego że okablowanie w drzwiach jest, więc myślałem że wszystko jest przygotowane tylko silnik jeszcze.
Postprzez Fazi » 17 maja 2009 11:37:58
Moduł sterujący szyby jest w schowku (pod połeczką) pomiędzy siedzeniami - taki czarny z czerwoną naklejką. Zdjęcia na życzenie :-),mam kilka na półce.
Fazi
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2009 11:53:55
No przydało by się zdjęcie, jak to wygląda. Między siedzeniami, czyli tam gdzie jest ręczny? Chodzi mi o frotę A
Postprzez tajnos » 17 maja 2009 12:43:16
no i ja chetnie lukne moze i u mnie jest w B
tajnos
Postprzez Pawel » 17 maja 2009 13:33:10
szymon.ha napisał(a):No przydało by się zdjęcie, jak to wygląda. Między siedzeniami, czyli tam gdzie jest ręczny? Chodzi mi o frotę A
Tak, dokladnie pod małym schowkiem, trzeba wymontować jego wnętrze...
Postprzez tajnos » 17 maja 2009 14:06:14
w B tez?
Ostatnio edytowano 17 maja 2009 14:07:43 przez tajnos, łącznie edytowano 1 raz
tajnos
Postprzez Pawel » 17 maja 2009 14:07:14
Przykro mi, ale o B niemam pojęcia... :oops:
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2009 14:28:14
To u mnie modułu tam nie ma, tylko po co okablowanie jest? :roll:
Postprzez Pawel » 17 maja 2009 14:49:19
szymon.ha napisał(a):To u mnie modułu tam nie ma, tylko po co okablowanie jest? :roll:
Wrazie jak komuś się zamaną elektrychne szyby... Łatwiej dołożyć moduł do istniejącej instalacji niż bawić się z kablami...
Postprzez Fazi » 17 maja 2009 16:29:18
Dokładnie - dokładasz siłowniki, moduł, klawisze - zapinasz wtyczki i bangla :-)
Fazi
Postprzez brum » 17 maja 2009 16:58:06
U mnie niema tej jednej wtyczki do modułu, więc sprawdź czy masz ją, trzeba zajrzeć pod dywaniki(najlepiej wyjąć przedni fotel)
Postprzez szymon.ha » 17 maja 2009 18:09:28
a cena modułu i podnośników to jak wygląda?
