[A] Elektryczne lusterka
Wymieniłem właśnie lusterko kierowcy (po lewej stronie) w tym moim nowym nabytku (czego ja w nim jeszcze nie wymieniłem :/ wrrr....).
Jak się bardzo zdziwiłem, że nie ma regulacji lusterka (ani manual, ani elektrycznej w drzwiach), lusterko z kostką (elektryczne).
Po czym zyram na prawe drzwi pasażer, a tam przycisk do regulacji lusterek (z diodą, dwoma przyciskami i regulatorem).
Po co jest ten mały przycisk i ta dioda na tym czymś ?
Rozebrałem drzwi jedne i drugie i w tych prawych drzwiach wszystkie przewody są, zarówno do włącznika jak i do lusterka.
Jakby regulacja działała to bym się nie przejmował (tylko musiałbym mieć długie ręce), ale nie działa.... jak zresztą większość...
Nie wiedziałem, że można przez 2 tygodnie w aucie codziennie coś naprawiać i z trudem wyjść na prostą, ehhhh.
Muszę jeszcze poszukać w drzwiach po lewej czy nie ma tam jakiś dodatkowych przewodów do tego włącznika, bo może jak jest to przełożę włącznik z prawych do lewych i coś będzie działać.
Pytanie teraz czy jest to ANGLIK czy tylko drzwi założone z anglika ? Po czym jeszcze to mogę rozpoznać ?
Zamki w drzwiach na kluczyk są po obu stronach, centralny zamek jest (chyba jakiś dorabiany), dwa lusterka elektryczne, ale regulator po prawej. W komorze silnika nie widzę żadnych dziur, np. na drążek kierowniczy (czy jakoś tak). A ha i jeszcze dwie kwestie: fotel po prawej stronie przesuwa się do tyłu/przodu za pomocą korbki i jest cholernie wysiedziany (wręcz wpadam do dziury), i zauważyłem, że prawa wycieraczka jest dłuższa, a lewa (kierowcy) jest krótsza.
Jak to jest w normalnym europejczyku ?
Vindecoder pokazał, że wyprodukowano w Anglii, ale Wikipedia pokazała, że je produkowano w Anglii.
Ogólnie chodzi o to jak szukać i co wykminić, żeby regulacja lusterek działała ?
