[3.2] Instalacja elektryczna skrzyni biegów
Postprzez przemekcrx » 20 paź 2015 15:32:00
Czy jest możliwość odpięcia bez żadnych problemów instalacji elektrycznej od samej skrzyni???
Mam gdzieś problem z kablami , albo jest przetarty i gdzieś zwiera albo zwiera z innym przetartym kablem może jest naderwany??..
Ten objaw występuje tylko wtedy gdy mocno pada deszcz , albo wjadę w dużą kałużę na drodze podczas jazdy ,wyskakuje błąd skrzyni biegów na desce , jak kontrolka świeci to z szarpnięciem zmienia biegi , gdy jest sucho nie ma żadnych problemów..
Re: Instalacja elektryczna skrzyni biegów 3.2
Postprzez drech » 20 paź 2015 23:45:55
Nie ma takiej możliwości. Jak odepniesz którąkolwiek wtyczkę, skrzynia przechodzi w tryb awaryjny i wiesz już co się wtedy dzieje.
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 21 paź 2015 07:24:18
Może źle napisałem ,chcę odpiąć instalację od skrzyni biegów i wytargać ją na stół i przejrzeć kabel po kablu czy jest z nią wszystko ok..
chodzi mi o takie cuś http://allegro.pl/frontera-b-3-2v6-auto ... 43868.html
Postprzez drech » 21 paź 2015 12:25:49
Jeżeli dobrze pamiętam, to wiązka skrzyni jest przepleciona z resztą kabli, więc czeka Cię trochę prucia jeżeli chcesz ją wyjąć. Selektor sprawdzałeś? Może tam się dostaje woda i robi bałagan?
drech
Pochwały: 19
Postprzez przemekcrx » 21 paź 2015 12:45:53
Nic tam nie zaglądałem..nie wiem czy on coś tam by mieszał mogę sprawdzić
Gdzieś wchodzi woda robi zworkę , wystarczy zatrzymać się zgasić auto .odparuje 2-3 minuty i jest wszystko cacy
Zdarzyło mi się to 3 razy w tym roku zawsze gdy leje deszcz ..
A ,kupiłem tą instalację kosztowała niewiele może coś wymodzę...
Re: [3.2] Instalacja elektryczna skrzyni biegów
Postprzez drech » 21 paź 2015 17:58:24
W selektorze jest kilka styków, które załączają się wraz z ruchem dźwigni wybieraka dając sygnał do ecu na jakim biegu jest skrzynia. Może spójrz wcześniej tam? Wystarczy odkręcić 3 nakrętki i odpiąć wtyczkę.
drech
Pochwały: 19
