[All] Instalacja haka holowniczego.
Postprzez zibi187 » 11 lut 2015 20:08:22
Czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć gdzie się wpiąć z wiązką haka. Mam zamiar zainstalować dokupiony hak holowniczy zdemontowany przez sprzedającego. Znalazłem krótki wątek, w którym jeden z kolegów wskazywał, że w schowku na lewarek po lewej stronie bagażnika jest gotowa wtyczka. Obmacałem ten schowek i nie znalazłem tam nic. Nie mówiąc o brakującym w tym miejscu lewarku do kół. Proszę o wszelkie wskazówki.
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Re: [All] Instalacja haka holowniczego.
Postprzez fly_jabko » 13 lut 2015 13:33:31
Zastawiam się nad instalacją haka u siebie, mam w dowodzie wbity ;) Ale na aucie nie było nigdy. Kojarzę jakąś wtyczkę do nikąd w tym miejscu, obadam to dziś w longu u ojca a u siebie jak pompiarz odda mi sporta i dam znać :D
-- Dodano 13 lut 2015 15:25:55 --
W Longu B 3.2 nic nie znalazłem niestety...
fly_jabko
Postprzez ali » 13 lut 2015 16:26:56
fly_jabko napisał(a):Zastawiam się nad instalacją haka u siebie, mam w dowodzie wbity ;) Ale na aucie nie było nigdy. Kojarzę jakąś wtyczkę do nikąd w tym miejscu, obadam to dziś w longu u ojca a u siebie jak pompiarz odda mi sporta i dam znać :D
u mnie koło lewej tylnej lampy jest kostka ze wszystkimi prądami, wygląda jakby to do haka miało być
Postprzez vaxel » 13 lut 2015 18:03:11
ali napisał(a):u mnie koło lewej tylnej lampy jest kostka ze wszystkimi prądami, wygląda jakby to do haka miało być
Też jej szukałem, ale u mnie nie było.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez zibi187 » 14 lut 2015 00:01:05
Ali Możesz mi podpowiedzieć jak to mogę sprawdzić nie uszkadzając niczego. Ja tylko "obmacałem" ręką wnętrze schowka po lewej stronie. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
zibi187
Postprzez ali » 14 lut 2015 19:07:17
zibi187 napisał(a):Ali Możesz mi podpowiedzieć jak to mogę sprawdzić nie uszkadzając niczego. Ja tylko "obmacałem" ręką wnętrze schowka po lewej stronie. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
u mnie od lampy odchodzi kawałek wiązki z szeroką płaska kostką, kiedyś patrzyłem tam próbówka to były prądy od świateł, kierunków itp, wygląda to na Ori a haka nie mam.
Postprzez zibi187 » 15 lut 2015 01:15:48
Ok. ali Mam to auto od nie dawna i jak to ze zmianą marki szukam o niej informacji. Możesz mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy mam taką kostkę. Pytam bo w każdym aucie inaczej się demontuje elementy, a ja nie chcę niczego uszkodzić.
zibi187
Postprzez przemekcrx » 13 mar 2015 10:07:14
Czy frota w fabrycznym montowanym haku w gnieździe jest sygnał na przeciwmgielny i wsteczny na przyczepę ???
Czy trzeba dokładać kable do gniazda..
Postprzez cinek1983059 » 13 mar 2015 10:27:39
nie wiem jak w B, ale w A sport przed liftem jest oryginalna kostka znajdująca się tuż za środkowym mocowaniem haka do ramy, są w niej wszystkie prądy łącznie ze wstecznym i przeciwmgłowym.
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2015 10:59:10
Postprzez przemekcrx » 13 mar 2015 11:29:03
muszę coś zamotać bo byłem właśnie na przeglądzie lawetą która ma światło wsteczne i przeciwmgielne ledowe i mnie cofnął bo nie działa a są ponoć obowiązkowe
Ale gdzie wpiąć wsteczny w aucie przecież tam nie ma wolnego miejsca w gniździe??
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2015 11:49:38
przemekcrx napisał(a):Ale gdzie wpiąć wsteczny w aucie przecież tam nie ma wolnego miejsca w gniździe??
Bo w gnieździe 7-pin jakie były fabrycznie we Frotach nie ma wstecznego. Przepis o wstecznym wszedł później i pojawiło się gniazdo 13-pin. Jest tu wątek o podpinaniu takiego gniazda zamiast fabrycznego, ale zasada jest taka sama: ciągnie się kable od tylnych lamp.
Można też zmotać gniazdo i instalację przyczepy wpinając wsteczny zamiast jednego z pozycyjnych (mostkując oba pozycyjne razem). Tyle, że wtedy już nie podepniesz innej przyczepy bez ponownej kombinacji z kablami.
Postprzez ali » 13 mar 2015 12:23:18
przemekcrx napisał(a):muszę coś zamotać bo byłem właśnie na przeglądzie lawetą która ma światło wsteczne i przeciwmgielne ledowe i mnie cofnął bo nie działa a są ponoć obowiązkowe
Dlatego w ciężarówkach są dwa kable, z czego w drugim sa przeciwmgielne, cofania i stały "plus"
Aby był jeden kabel to w nowych stosuje sie takie gniazda Obrazek
Ale do osobówki to troszke za duże
Postprzez przemekcrx » 13 mar 2015 14:27:54
No właśnie i tu mam teraz problem jak zrobię takie gniazdo to nic więcej nie wepnę.
Przeciwmgielny właśnie znalazłem zasniedział kabel we wtyczce i jest 1 luźny od wstecznego który na krótko dałem plusa i świeci wsteczny :D
Zapodam chyba z lampy sygnałowy od wstecznego jakiś na sztukę na wsówkę i tyle :killer:
A właśnie zapomniałem dodać u mnie z lawety idą 2 kable z lewej i prawej każdy ma po 5 przewodów razem 10 i idzie to w 1-dną wtyczkę
Postprzez jrzeuski » 13 mar 2015 17:04:14
przemekcrx napisał(a):A właśnie zapomniałem dodać u mnie z lawety idą 2 kable z lewej i prawej każdy ma po 5 przewodów razem 10 i idzie to w 1-dną wtyczkę
Pewnie pozycyjne i stopy się mostkują we wtyczce a nie lampie. Widocznie ktoś robił na bogato i kabli nie żałował :D
Postprzez Jake » 13 mar 2015 19:28:41
Najprostszym sposobem zeby miec stałego plusa i wsteczny jest europejski gniazdo 13pin.
Poza tymi zaletami dodatkowo moim zdaniem duzo latwiej je wpiac i wypiac (przez obrot), bez szarpania i kiwania na boki jak w 7-ce.
Do podpiecia innej/starszej przyczepy przejścióweczka. Ewentualnie dwa gniazda koło haka, 7 i 13. Ja tak mam u siebie i podpinam przyczepke jaka chce.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez ali » 13 mar 2015 19:30:45
Jake napisał(a):Najprostszym sposobem zeby miec stałego plusa i wsteczny jest europejski gniazdo 13pin.
Czyli ktoś wpadł na pomysł osobówkowej wersji wtyczki 15 pinowej :>:
Postprzez Jake » 13 mar 2015 20:22:27
Ja wiem czy ostatnio wpadł?
To zupełny standard we Francji, Niemczech i wszedzie na zachodzie juz od wielu lat, fabrycznie montowany w Deutschlandzie w np. w Astrze czy Vectrze z '95. A i u nas coraz bardziej popularny, zwlaszcza za sprawa przyczep kempingowych, ktore wymagaja dodatkowych połączeń. Takie gniazdko kupisz w kazdym lepszym sklepie z czesciami samochodowymi.
Jake
Postprzez fly_jabko » 23 mar 2015 20:47:59
Rozumiem, że wewnątrz Auta? Zakładamy hak w longu B (3.2) i nie mogę nic odszukać, od spodu nie ma nic, bo właśnie wrzuciliśmy butlę LPG pod pokład i zamocowaliśmy hak, w środku niestety nic nie ma. Natomiast w moim sporcie B jest! nie jest to szeroka, płaska wtyczka, a raczej kwadratowa i nie wielka, 8-mio pinowa. Wiązka wygląda na oryginał, rozgałęzia się z firmowej idącej od lampy po czym kończy sie dwoma wtyczkami, jedną 3 pinową w której na jednym pinie mam prąd nawet bez kluczyka w stacyjce, pozostałe jak by ślepe no i ta ósemka z prądami od świateł, znajduję się to z prawej strony w schowku za lewarkiem ;)
fly_jabko
Postprzez zibi187 » 23 mar 2015 21:22:19
ali znalazłem zmontowałem :razz: i już zalegalizowałem. Wszystko jest ok. Dzięki :beer:
zibi187
