[A 2.8] nie odpala, rozrusznik pyka
10 lis 2014 21:45:05
przez KAIK
Mam czasami problem z odpaleniem samochodu. Na ciepłym silniku samochód odpala, na zimnym różnie z tym bywa,jednak słychać jak rozrusznik pyka.
Nie mając lepszego pomysłu oddałem rozrusznik do naprawy, stwierdzono wadę automatu i szczotek. Po naprawie na drugi dzień samochód dalej nie pali. Rozrusznik ciągle pyka. Zmieniłem akumulator na mocniejszy rozruch i nie wiele pomogło. Tym razem nawet na ciepłym silniku nie odpala (rozrusznik nadal pyka). Koledzy macie jakieś sugestie ?
Re: 2.8 nie odpala (rozrusznik)
10 lis 2014 21:53:15
Pyka tzn wyrzuca czy pyka przekaźnik? kontrolki przygasają?
10 lis 2014 22:04:11
przez KAIK
Kontrolki nie przygasają, tylko nie wiem dokładnie gdzie słychać to pykanie. Co jeśli to przekaźnik, a co jeśli rozrusznik ?
-- 10 lis 2014 23:04:12 --
10 lis 2014 22:20:28
No może być przeaźnik do wymiany lub coś ze stacyjką.
Re: [A 2.8] nie odpala, rozrusznik pyka
10 lis 2014 23:30:01
przez drech
Masa silnika sprawdzona?
11 lis 2014 08:23:13
przez cinek1983059
a według mnie szczotki na rozruszniku
11 lis 2014 09:01:38
przez KAIK
rozrusznik oddany do naprawy bo tez myslalem ze szczotki , i nadal to samo.
11 lis 2014 09:20:19
przez Semir
Jak juz temat o naprawie rozrusznika to ile placiles
i gdzie ci go robili.
12 lis 2014 14:28:18
Śrubokrętem go na krótko i od razu się wyda czy to coś w rozruszniku czy może jednak instalacji.
16 lis 2014 13:54:53
przez Skoku
Podepne sie z podobnym kłopocikiem ale dotyczacym FB 3,2 V6. Opisze najszerzej o co chodzi gdyz wszystko wystapilo jednoczesnie. Wymienilem bateryjke w kluczyku i od tej pory pojawily sie klopoty, moze zwiazane ze soba moze nie. Zaprogramowalem kluczyk wg kilku poradnikow. I od tej pory Nie zamykaja sie drzwi z pilota w kluczu, tzn ida grzyby w dol i od razu w gore, po tym pilot nie dziala przez ok 5 minut. Moze to jeden z zamkow nie zamyka i odbija ale mysle ze to jednak cos innego. Gdy wkladam klucz do stacyjki, przekrecam zaplon to slysze przekaznik a potem sprzeganie rozrusznika i koniec, nie kreci. Raz na jakis czas ( gdy postoi dluzej) zakreci ale w tym samym czasie zaczyna cykac jak szalony przekaznik za predkosciomierzem az wskazowka skacze, cyka tak ok 5 sekund i koniec, juz nie kreci. W trakcie zaplonu wszystko przygasa. Niby wszystko w miare oczywiste, rozrusznik do wymiany, przejrzec zamki ale mam wraznie ze to wszystko moze miec cos wspolnego z immo, magicznymi pradami i komputerami. Pomozcie
16 lis 2014 13:59:54
Słaby akumulator.
-- Dodano N 16 lis 2014 13:59:54 --
Słaby akumulator.
16 lis 2014 14:14:51
przez cinek1983059
też myślę że słaby aku,podepnij na szybko frote na kable do jakiegoś innego auta i będziesz wiedział
17 lis 2014 15:49:02
przez Skoku
Przy spotkaniu macie chłopaki bo dobrym browarze! Wszystko działa jak trzeba. Przed wyciagnieciem aku zrobilem pomiar i bylo niby ok ale gdy po 20h ładowania nadal jeszcze sie ładował to juz wiedzialem ze maci racje
Raz ze bedzie nowy aku to chyba zrobie instalacje z awaryjnym aku i automatem przelaczajacym.
17 lis 2014 16:00:26
Skoku napisał(a):Przed wyciagnieciem aku zrobilem pomiar i bylo niby ok ale gdy po 20h ładowania nadal jeszcze sie ładował to juz wiedzialem ze maci racje
Mój po rozładowaniu takim, że nawet centralny nie działał ładowałem przez tydzień i teraz kręci rozrusznikiem bardzo żwawo. I to dieslem!
