[A 2.0] Dziwy elektryczne
Postprzez zipper_2001 » 30 wrz 2014 22:00:20
Witam !
Auto nie odpala na benzynie na gazie tak..
Pompa nie bzyczy po włączeniu zapłonu. Napięcie na bezpieczniku sprawdziłem -OK. Przekaźnik pompy nie stukał przy włączonym zapłonie, chociaż napięcie na kostce (PIN 80 OK) . Dodatkowo cały spód przekaźnika jakby wytopiony, umazany czymś. Kostka tez pełna jakiejś mazi.
Rozebrałem przekaźnik w środku nie widać żadnych uszkodzeń. Styki OK. Poczyściłem, na krótko spiąłem przekaźnik (PIN 80 i 30)ale nie zastukał..więc na szrot, pół godziny grzebania w stosie przekaźników.
Podmieniłem i zdziwienie...rozrusznik kręci, a nie świeci ani jedna kontrolka na desce, nie działa dmuchawa i teraz nawet na gazie nie można odpalić.
Jakieś sugestie?? .. oprócz "jedź do elektryka"
zipper_2001
Dołączył(a): 05 kwi 2014 21:39:21
Re: [2.0 A]Dziwy elektryczne
Postprzez bart322 » 30 wrz 2014 22:05:29
Pompa nie dziala po wlaczeniu zaplonu, zaczyna jak zakrecisz silnikiem.
bart322
Postprzez zipper_2001 » 30 wrz 2014 22:18:08
działa ..ale tylko dwie sekundy dla wytworzenia cisnienia..teorie znam..tylko co dalej
zipper_2001
Postprzez bart322 » 30 wrz 2014 22:19:59
W tym silniku nie bzyczy po wlaczeniu zaplonu, chyba, ze w tej na sprezynach jest inaczej.
bart322
Postprzez zipper_2001 » 30 wrz 2014 22:41:21
ok nie bzyczy..tylko co dalej.. gdzie jeszcze szukać ew. usterek poza pompą paliwa. no i co sie stało ze nagle znikneły kontrolki na desce. czyzby immo coś odcielo?
zipper_2001
Postprzez JJKILLER » 30 wrz 2014 23:19:08
zipper_2001 napisał(a):działa ..ale tylko dwie sekundy dla wytworzenia cisnienia..teorie znam..tylko co dalej
Nie znasz teorii, nie działa tylko dwie sekundy dla wytworzenia ciśnienia, działa jak dostanie potwierdzenie z czujnika położenia wału.
Wsadź poprzedni przekaźnik i wtedy będziem dumać.
Postprzez cinek1983059 » 01 paź 2014 07:35:13
wszystko to spowodowane jest wadliwym działaniem przekaźnika przy lampie oczyść porządnie gniazdo przekaźnika zobacz czy przypadkiem nie ugnił jakiś kabel tam wchodzący no i nowy przekaźnik by się przydał skoro ten już sypie się w rękach,to jest podstawa inaczej auto w życiu nie odpali bo ten przekaźnik oprócz sterowania pompą czerpie tez sygnał z ecu o zapłonie zrób to do porządku potem będziemy myśleć z pb
Re: [A 2.0] Dziwy elektryczne
Postprzez zipper_2001 » 02 paź 2014 15:48:56
no więc tak..
kontrolki wróciły po wymianie spalonego bezpiecznika od kierunkowskazów (???). Złącze oczyszczone sprawdzone, nowy przekaźnik założyłem. Silnik odpala na gazie. Pompa dalej nie daje znaku życia. Na zacisku bezpiecznika od pompy przy uruchomieniu zapłonu (czyli kręcącym rozruszniku) brak napięcia. Obawiam się, że jednak nie ominie mnie demontaż zbiornika.
Mam jeszcze podejrzenie co do nowego przekaźnika . Niby pasuje do złącza ale - nie pasują mi oznaczenia końcówek (jakby lustrzane odbicie). Z drugiej strony jednak nie powinno to robić róźnicy.
zipper_2001
Postprzez brum » 02 paź 2014 16:36:20
Skoro nie ma napięcia przy wtyczce do kosza pompy to albo przekaźnik albo kabel od zbiornika w przód.
Postprzez cinek1983059 » 02 paź 2014 16:56:23
pod prawym siedzeniem kierowcy jest kostka która łączy wiązkę elektryczną idąca min.do pompy paliwa zobacz czy tam jeszcze czasem coś nie pośniedziało
Postprzez zipper_2001 » 05 paź 2014 21:21:12
no wiec ..przeczyscilem, sprawdzilem..wszystko wyglada OK..wychodzi jednak ze to pompa
zipper_2001
Postprzez mirafura » 20 lis 2014 16:16:58
Witam,dzisiaj po pracy okazało się że nie mam świateł tylnych-pozycyjnych,wstecznego,stopu i kierunków odcięło mi całe tylne oświetlenie, przednie reflektory normalnie golą natomiast migacze przednie i boczne są , tylko przerywacz wydaje przyspieszony dźwięk.Żarówki sprawdziłem,przerywacz podmieniłem i bez zmian,dodam że bezpieczniki dobre z tym że do nr.1,2 pod maską,nie dochodzi napięcie.Jak mogę sprawdzić w czym tkwi problem? proszę o jakieś wskazówki jak to ugryźć.dziękuje i pozdrawiam.
mirafura
Dołączył(a): 19 lis 2008 21:36:12
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2014 19:02:50
Wyglada to jakby wypiela sie kostka pod siedzeniem pasażera, w tej wiazce co przechodzi przez podloge. Albo urwales te wiazke na jakims pniaku.
Postprzez mirafura » 21 lis 2014 13:57:57
Dziękuje koleżko,dobra rada kostka była wypięta,ta druga przy zderzaku,pozdrawiam.
mirafura
