[B] Prąd alternatora
Postprzez JaGrab3 » 28 wrz 2014 16:30:10
Witam, jaki powinien byc prawidłowy prąd ładowania ?
U mnie po odpaleniu jest ok 14.2, potem spada do ok 13.6.
Ważna rzecz jest taka, ze np. przy zamykaniu szyb, widać, że przygasają światła - na sam moment włączenia podnośnika (ok 0.5 sek) widać przygaśnięcie....
Myślałem, żeby przeczyścić punkty masowe, ale chyba nie zlokalizowałem wszystkich, nie znalazłem tej grubej plecionki - możliwe, że jest jakoś od spodu samochodu....
JaGrab3
Re: [B] Prąd alternatora
Postprzez solo86 » 28 wrz 2014 19:01:08
U mnie podobnie, światła przygasają gdy szyba już się zamknęła. Ten typ chyba tak ma.
Masy kiedyś czyściłem, pod maską znalazłem chyba 5. Raczej nie miało to związku z tematem.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
solo86
Postprzez Ikis » 28 wrz 2014 19:23:06
JaGrab3 napisał(a):Witam, jaki powinien byc prawidłowy prąd ładowania ?
Napięcie... napięcie...
Ikis
Re: Odp: [B] Prąd alternatora
Postprzez JaGrab3 » 28 wrz 2014 20:43:57
solo86 napisał(a):U mnie podobnie, światła przygasają gdy szyba już się zamknęła. Ten typ chyba tak ma.
Mógłbyś jakoś opisać gdzie te masy są? Ew jakiś rysunek poglądowy?.
Tak tak oczywiście napięcie, każdy wie o co chodzi :-).
Jak czytam ogólnie o alternator to napięcie ładowania nie powinno spadać poniżej 14.... u mnie co ciekawe jak się nagrzeje, to spada. Może dioda jakaś poleciała....
JaGrab3
Postprzez RudeBoy » 28 wrz 2014 21:40:24
JaGrab3 napisał(a):Jak czytam ogólnie o alternator to napięcie ładowania nie powinno spadać poniżej 14.... u mnie co ciekawe jak się nagrzeje, to spada. Może dioda jakaś poleciała....
Jest to jak najbardziej normalne.
Alternator po nagrzaniu daje niższe napięcie. Nowsze auta miewają alternatory chłodzone cieczą właśnie po to aby pracowały cały czas w określonych warunkach.
W 2.2DTI przerobiłem 3 alternatory. W tym jeden po regeneracji i z każdym było identycznie. Po odpaleniu zimnego silnika 14.4 jak się nagrzał spadało do 13.6 czasem nawet 13.4 przy dużym obciążeniu.
Przyobserwuj zimą że dużo dłużej będziesz miał wyższe napięcie.
W związku z powyższym nie drąż nie kombinuj jest OK.
Postprzez JaGrab3 » 28 wrz 2014 21:46:19
Dzięki :)
JaGrab3
