[A 2.0] Nie chce kręcić
Postprzez lucek1118 » 18 cze 2014 23:14:21
WITAM :hi:
Niedawno miłem problem z odpleniem mojej froterki SPORT 95r 2,0
Zregenerowłem rozrusznik nawet wyminiłem zamach bo wieniec okazał sie starty.
Dzisiaj prubuje odpalic i nagle zonk rozruch nie kręci deska i swiatełko w kabinie lekko gaśnie i jest :dupa:
POMOCY BO JUŻ NERWICY DOSTAJE CIĄGLE PRZEŚLADUJE MNIE PROBLEM Z ELEKTRYKĄ
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i było ok raz uało sie odpalic po modlitwach ale znów jest :dupa:
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Re: [A] Nie chce kręcić
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 08:19:46
wyjmij ten rozrusznik i zobacz czy na stole kreci ale pod obciążeniem(włóż styl młotka w bendix)
Postprzez Kakarotto » 19 cze 2014 09:01:19
Check engine się świeci ? Ja miałem podobnie, 1 na 50 auto odpalało. Okazało się że sterownik przy prawej lampie już był prawie na wykończeniu i wymiana rozwiązała problem.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez lucek1118 » 19 cze 2014 13:07:16
nic nie świeci tyko przy przekręceniu kluczyka wszystko gasnie
amperomirz mam doatkowy i aż sie zniego zadymiło
kurka nie wiem o czego zacząć masy sprawdzone klemy czyste bezpiczniki ok
lucek1118
Postprzez cinek1983059 » 19 cze 2014 13:24:30
obejrzyj dokładnie przewody idące od akumulatora do rozrusznika i alternatora i sprawdź ten rozrusznik czy aby na pewno z nim wszystko ok
Re: [A 2.0] Nie chce kręcić
Postprzez Huberek » 19 cze 2014 20:54:53
Amperomierz dodatkowy ... tam idzie ze 300 A .. ;-)
Jeżeli kontrolki gasną i nic się nie dzieje, to trzeba sprawdzić ten rozrusznik. Pomierzyć uzwojenia, ale nie wiem jakie są prawidłowe wartości.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez ali » 20 cze 2014 15:07:52
lucek1118 napisał(a): amperomirz mam doatkowy i aż sie zniego zadymiło
zacznij od wywalenia amperomierza.....
Postprzez lucek1118 » 21 cze 2014 12:39:15
dzieki za popowiedzi
coś chyba z ty rozrusznikiem bo z tego co pamiętam automat powinen być sztywny a on sie lekko kolibie
w poniedziałek go odaje do typa co go regenerował bo gwara jest amperomierz już w koszu zobaczymy co będzie
-- Dodano 21 cze 2014 13:39:19 --
-- Dodano 23 cze 2014 21:54:49 --
A wiec dzis odebrałem rozrusznik nowy automat wsadzili i...
i lipa zakręcił trzy razy tylko po jezdie próbnej i zgaszeniu auta gdy był ciepły dalej echoo
Co może być przyczyną lub czy znacie dobrego elektryka w Sosnowcu bo już NERWICA i ZAŁAMKA :cry2: ????
lucek1118
Re: Odp: [A 2.0] Nie chce kręcić
Postprzez brum » 24 cze 2014 06:02:33
Ale co się dzieje podczas kręcenia?
Postprzez cinek1983059 » 24 cze 2014 07:40:09
jak go zewrzesz na krótko w aucie to kręci??albo przyjedz do mnie Będzin krakowska 90 i ogarniemy w 5 minut
Postprzez lucek1118 » 24 cze 2014 21:00:23
kręcił ale teraz jakby automat drugi juz szlak trafił 3 razy odpaliłem było ok
pózniej juz lipa robi zwore i deska gaśnie
...czy temp silnika moze miec cos wspólniego z rozrusznikiem ?????
:niewiem:
lucek1118
Postprzez brum » 24 cze 2014 21:05:49
wymień przekaźnik.
Postprzez Huberek » 24 cze 2014 22:36:58
po nagrzaniu silnika/rozrusznika (uzwojeń) mogą się dziać cuda. Trzeba pomierzyć uzwojenia i sprawdzić go gdzieś na stole probierczym.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez cinek1983059 » 25 cze 2014 09:01:32
jeżeli na krótko też się dzieją takie jaja to niezły jest ten macher od tego rozrusznika
Postprzez lucek1118 » 25 cze 2014 15:02:41
no zawsze sie sprawdzał auto elektro w sosnowcu na zagurzu misisz znać
a teraz widze ze odwala fuszere
lucek1118
Postprzez cinek1983059 » 25 cze 2014 15:55:11
znam znam ale wiem też że mają nawał roboty i dużo rzeczy olewają być może miałeś pecha i cię olali zawieź im to jeszcze raz i niech go zrobią do porządku a jak nie albo za duże koszta to tak jak ci pisałem wcześniej podjedź do mnie to pomogę ci to ogarnąć mam kilka rozruszników z froty może zmontuje się coś dobrego
Postprzez lucek1118 » 25 cze 2014 17:07:52
własnie wruciłem z garazu zakrecił ba nawet jak zgasiłem i schowałem kluczyki do kieszeni dalj krecił :shock:
musiałem mu prąd odpiąc jutro moze odstawie go do elektryka albo jakiegoś czarodzieja bo chyba coś nawiedziło moją frotkę
cinek dja na na priv komurke do siebie zeby jak by co sie zdzwonić :dyskusja: :beer: moze razem co wymyslimy
lucek1118
