[B] Falujące podświetlenie panela wyświetlacza.
PostNapisane: 03 kwi 2014 19:46:45
przez zibi187
Mam mały problem. Wymieniłem panel wyświetlacza komputera pokładowego. Teraz wszystkie funkcje są wyświetlane tak jak powinny. Po uruchomieniu silnika podświetlenie zaczyna lekko falować. Na wyłączonym silniku tego nie ma. Co jeszcze zauważyłem to takie delikatne falowanie lampy podsufitką, która jest ledowa. Może miał ktoś z kolegów podobny problem ? Może gdzieś gubi masę ?
Re: [B] Falujące podświetlenie panela wyświetlacza.
PostNapisane: 03 kwi 2014 19:56:14
przez RudeBoy
Pomierzyć napięcia.
Może być alternator/regulator napięcia.
PostNapisane: 03 kwi 2014 21:02:24
przez tomek_89
Dokładnie tak jak RudeBoy pisze. Przyczyną może być lipna masa. Zwykłe żarówki mają bardzo dużą bezwładność natomiast LED'y ( a co za tym idzie podświetlenie niektórych wyświetlaczy) są wrażliwe na "pływające zasilanie". Jak pomierzysz napięcia to proponuję w lampce sufitowej ustalić przewód masowy i na bezczela zmostkować go innym przewodem z ujemną klemą akumulatora ( z - ). W ten sposób podasz tzw. "sztuczną masę" na cały układ elektryczny. Jeżeli się polepszy to oznacza że gdzieś masz "niepewną" masę. Natomiast jeżeli nie będzie zmian to niestety regulator napięcia stwierdził że idzie na emeryturę :D
Życzę powodzenia. Do pomiarów proponuję użyć miernika wskazówkowego bo cyfrowy będzie pokazywał bzdury.
PostNapisane: 03 kwi 2014 21:20:18
przez zibi187
Dzięki ! Jutro się zabiorę za pomiary. Nawet mam taki stary miernik wskazówkowy.
PostNapisane: 03 kwi 2014 21:22:47
przez tomek_89
Powodzenia :D
PostNapisane: 03 kwi 2014 21:36:44
przez zibi187
Tylko jeszcze jedno mnie trapi :shock: Dlaczego pozostałe podświetlenie nie faluje ?
PostNapisane: 03 kwi 2014 21:49:44
przez tomek_89
Kolego, tak jak napisałem. Większość kontrolek/punktów świetlnych to żarówki, które mają bardzo dużą bezwładność. Jeżeli sprawdzisz napięcie na AKU to będzie jasne co jest przyczyną. Dawniej w samochodach przy alternatorach stosowane był kondensatory które miały za zadanie niwelować zakłócenia (radio) bądź też w nie wielkim stopniu stabilizować napięcie. Obecnie tę rolę wykonuje regulator napięcia. Nie martw się zbytnio na zapas, tylko miernik w garść i do boju. :D
PostNapisane: 05 kwi 2014 18:59:07
przez zibi187
Właśnie pomierzyłem. Napięcie jest prawidłowe 14,4V. Natomiast napięcie dochodzące do wyświetlacza panela wyświetlacza faluje z różną częstotliwością. Minusowy punkt żarówek na krótko sprzęgnąłem z masą radia i podświetlenie nie miga. Ustaliłem także, że masa żarówek podświetlenia to pin nr 5 złącza. Czy ktoś z kolegów może podpowiedzieć, jakiego koloru przewód dochodzi do pinu nr 5. lepy już jestem i dwie igły połamałem. Nie chcę kaleczyć wszystkich przewodów. Proszę o pomoc !!!
-- Dodano 05 kwi 2014 19:45:23 --
Przepraszam !!! Wychodzi na to, że pin 5 to plus zasilania a masa jest na pinie 1. Tylko u mnie pomiędzy masą żarówek a masą na pinie 1 jest 600 Ohm. Wydaje mi się za dużo. Powinno być (O).
PostNapisane: 06 kwi 2014 08:39:45
przez tomek_89
Właśnie się zastanawiam, że taka oporność może być spowodowana tym, że w tym wyświetlaczu jest jakiś stabilizator w układzie podświetlenia. Jak znajdę wolny moment wieczorem to poszukam w schemacie.
A możesz podać + z AKU na ten pin zasilający?
PostNapisane: 07 kwi 2014 12:13:26
przez zibi187
Usterka usunięta. Okazała się prozaiczna :D Każda żarówka z trzech w podświetleniu była z innej parafii. Po wymianie na nowe podświetlenie nie faluje. Dzięki kolegom za zainteresowanie tematem.
-- Dodano 11 kwi 2014 20:19:52 --
Jak nie urok to s..a jak w powiedzeniu. Teraz nawet po wyjęciu kluczyka z stacyjki wyświetlacz gaśnie a podświetlenie nie :( Jakieś sugestie ?
