Strona 1 z 2
[A 2.0] komputer/immo nie odpala
PostNapisane: 13 mar 2014 22:13:04
przez Biniox
Otóż frytka po 3 miesięcznym postoju bez paliwka itd po zalaniu nie chce odpalić..
Błąd wyskakuje 55-uszkodzony komputer chyba i check mryga mi po przekręceniu zapłonu(w oplach objaw problemu z immo)
Z tego co zaobserwowałem blokowane są wtryski..
Co proponujecie?
Czy komputer z omegi(ten sam motor) będzie pasował?
Re: Odp: [A] 2.0 8V komputer/immo nie odpala
PostNapisane: 13 mar 2014 22:16:00
Z omegi nie pasuje.
Re: [A] 2.0 8V komputer/immo nie odpala
PostNapisane: 13 mar 2014 23:01:55
przez Biniox
Usuwał ktoś immo z froty?
PostNapisane: 14 mar 2014 04:20:05
przez koly
Sprawdź, czy nie zgubiłeś takiej małej cewki z kluczyka.
PostNapisane: 14 mar 2014 09:29:33
przez Biniox
Sprawdzałem jest w środku na miejscu.
PostNapisane: 14 mar 2014 09:49:05
Który masz rok i jaki kluczyk ?
PostNapisane: 14 mar 2014 10:54:34
przez Biniox
97r 2.0 8v
Numer komputera :91 152 540
Kluczyk z tzw pestką(mała kostka w środku obudowy kluczyka bez baterii itp)
Wydaje mi się że uszkodził się komp a dokładnie część odpowiedzialna za immo..
PostNapisane: 14 mar 2014 11:00:17
Prędzej jakieś kostki zaśniedziały i styku nie ma. Wymacaj wszystkie kostki po drodze, rozepnij i złącz na nowo.
PostNapisane: 14 mar 2014 11:57:27
przez Biniox
Właśnie jestem po walce z wyciąganiem kompa:D
I tak zaśniedziałe parę Pinów :)
Prawdopodobna przyczyna znaleziona:)
jrzeuski-Sam doszedłem do tego ale parę minut temu ale dzięki :beer: :1:
PostNapisane: 14 mar 2014 11:59:54
To nie jest pestka tylko transponder.
Pokrec kluczykiem w stacyjce, czasami immo nie łapie.
Zdejmij wszystkie breloki itp z kluczyka.
PostNapisane: 14 mar 2014 18:38:19
przez Biniox
czyszczenie styków i sprawdzenie wiązki nic nie dało :cry2:
-- Dodano 16 mar 2014 21:49:22 --
Komputer z omegi pasuje do frontery
[A 2.0] Nie odpala - chyba immo
PostNapisane: 20 paź 2014 09:28:48
przez symbioza
Witam,
od wczoraj nie mogę odpalić swojej Frotki. Objawy są takie jakby immobiliser się nie wyłączył. Lampka od niego w ogóle nie miga. Możecie mi coś poradzić co mogę sprawdzić żeby chociaż odpalić ją i podjechać do mechanika?
Immobliser jest na pastylkę, nie w kluczyku.
Re: [A 2.0] Nie odpala - chyba immo
PostNapisane: 20 paź 2014 09:32:02
Sprawdź iskrę i czy paliwo dochodzi do listwy.
dziwny IMMO problem
PostNapisane: 23 maja 2015 22:08:32
przez tobiasz78
Mam podobno immobilizer, takie małe czarne z diodą czerwoną przy stacyjce zamontowane, no i żeby uruchomić auto to muszę dotknąć to takim czarnym "breloczkiem", diodka zgaśnie i auto odpala.
Lecz niestety zaczeło niedziałac i auto nie odpala. do tej "pastylki immobilizacyjnej" idzie kilka przewodów. Czy mogę te przewody jakoś wg jakiegoś schematu połączyć na stałe, aby auto już było uruchamiane bez żadnych pierdół dotykowych?
Kolego irytuje już mnie zwracanie Ci uwagi, następnym razem poszukasz porady u mechanika
Re: dziwny IMMO problem
PostNapisane: 23 maja 2015 22:50:35
przez drech
Z Twojego opisu wynika, że to nie jest fabryczny immobilizer, więc schemat będzie Ci ciężko znaleźć. Jednak jeżeli masz żyłkę sapera (trzeba ciąć kable) i nie boisz się lutownicy, to z pewnością sam to ogarniesz. Przede wszystkim musisz odnaleźć resztę immo. Idąc po kablach od miejsca w którym przykładasz pastylkę pewnie znajdziesz centralkę. Od niej będą wychodzić albo kable do zewnętrznego przekaźnika, albo z samej centralki co najmniej jedna para kabli o wyraźnie większym przekroju. W pierwszym przypadku musisz odnaleźć obwód w który został wpięty przekaźnik, odciąć kable idące od przekaźnika (najlepiej w miejscu w którym łączą się z oryginalną instalacją) i zlutować ze sobą te oryginalne rozcięte. W drugim przypadku jest tak samo, tylko przekaźniki(i) jest/są wbudowane w centralkę. Tak samo musisz odnaleźć przecięty obwód, usunąć kable od centralki i zlutować oryginalne.
Kable o których piszę zazwyczaj są koloru czarnego i mają przynajmniej 2.5mm2 przekroju, a końce kabli, które musisz złączyć będą w takim samym kolorze.
Re: [A 2.0] komputer/immo nie odpala
PostNapisane: 24 maja 2015 14:28:48
przez tobiasz78
rozebrałem pół deski kable wchodza w gruba wiązke i znikaja nie ma po drodze żadnej centralki, musiął bym chyba rozebrac całe podszybie i wszystkociac. ktos mam patent jak to obejśc ?
PostNapisane: 24 maja 2015 23:43:12
przez drech
Czy ktokolwiek wie czy immobilizer o którym pisze tobiasz78 jest oryginalnym zabezpieczeniem?
PostNapisane: 25 maja 2015 07:55:33
przez tobiasz78
na początku myslałem ze to dokładka ale jak to rozebrałem zwątpiłem , jedna dziwna rzecz, w miejscu gdzie jest czujnik aby przyłozyc pestke nie jest po chamsku wywiercony otwór tylko WYTŁOCZENIE aby go tam umieścić
PostNapisane: 25 maja 2015 08:34:00
przez diabeł
raczej to dokładka tylko zrobiona z głową. czesto centralki chowa się w drzwiach ( taka ciekawostka) . zrobić zdjęcie to coś się poradzi bo po literkach to nici
PostNapisane: 25 maja 2015 08:50:12
przez tobiasz78
mój wygląda prawie identycznie :
https://imageshack.com/i/ipUv3XjTj
