[A] Rezystor nawiewów
31 sty 2014 13:47:32
przez jafcio
Czy ktoś spotkał się ze spalonym rezystorem nawiewów?
Odpalilem auto i poczulem swad palonych kabli, stopila sie czesc instalacji kolo rezystora. a bezpiecznik caly!
rezystor padl na kazdym biegu. mam frote a 1997 po lifcie i rezystorek jest jakis inny, nowy kosztuje 400zł .
da sie to jakos naprawic,
nigdy sie nie spotkalem z taka usterka.
Re: NIETYPOWY REZYSTOR NAWIEWÓW
31 sty 2014 14:10:24
przez Huberek
Raczej nie naprawisz
Ale możesz coś doraźnie wyrzeźbić, kupić jakieś rezystorki (muszą być dużej mocy).
Albo wpiąć doraźnie zamiast tego w szereg z silnikiem wiatraka jakąś żarówę, albo elektryczny grzejnik samochodowy, ogrzewanie tylnej szyby.
Wentylatora ani żarówki nie uszkodzisz, ale któryś bieg uruchomisz.
31 sty 2014 14:27:29
Prościej podłączyć dmuchawę na krótko do +12V, bo tak właśnie ona działa na najszybszym biegu.
Skoro nie działa żaden bieg, to sfajczył się rezystor główny dzielnika (wspólny dla wszystkich biegów), ale zanim się przystapi do naprawy trzeba wybadać dlaczego poszedł z dymem, czyli czy dmuchawa jest OK.
31 sty 2014 15:47:57
przez jafcio
na krotko chodzi....ale sfajczyla sie troche instalacja i to mnie martwi.
Bo,,,bezpiecznik caly...
Ale zeby wogole sie ta czesc psula¿
-- Dodano 15 lut 2014 12:32:34 --
rezystor kupiłem od A... nie pasował,
mam A alepasował rezystor od B.
Dziwne.
100pln i działa:)
Re: [A] Rezystor nawiewów
15 lut 2014 13:10:14
jafcio napisał(a):mam A alepasował rezystor od B.
masz przejściówkę
15 lut 2014 13:48:37
przez jafcio
no ale ktoś popełnia błąd. badzo często chcę zamówić części i pytają mnie o model rok i ...nie pasuje
przejściówka przejściówką ale dalej to A więc producent powinien określić jasno.
tulejki kupuję A są B
coś kupuję A jest z B
amorki tył kupuję teoretycznie B okazują się A
zamawiam klocki od A okazuje się że od A są dwa modele... wymieniam... okazuje się że jednak są od B
jakaś MASAKRA
15 lut 2014 13:56:47
przez Semir
Nasz kolega Gucio ma frotę A 2,8 i większość gratów jakie zamawiał do niej pasuje od tropera/montka i też był w szoku nawet jak coś zamawiał przez serwis to tak było. Po prostu zlepek tego co mieli jak się kończyła jakaś seria. Tak jest np w alfie 159 auto z 2009 roku i ma dwa rodzaje wkładów filtra oleju albo specyfikacja mann albo ufi. Różnią się, że jedne jest wyższy i ma mniejszą średnicę a drugi niższy i ma większą średnicę i jakieś 10 zł na cenie różnicy. Najlepsze jest to, że nie dojdziesz jaki po nr vin czy czym kolwiek wiadomo dopiero po wyjęciu filtra.
15 lut 2014 14:11:26
przez jafcio
Chore ale prawdziwe...
Mam drugie auto astre g. Nawiewy sa dwoch firm behr i delphi..filtry rozne i inne pierdoly...
15 lut 2014 15:18:43
hamulce w A przejściówce i sworznie są takie same jak w B.
Nawet nie musi być przejściówka żeby od B pasowało, wystarczy Frota od 95 na sprężynach i ma części zamienne z B
Hamulce przed 95 są mniejsze z przodu a tył całkiem inny. Amortyzator przód jest taki jak w B, ale tył jest inny. Sprzęgło z silnikiem GM jest takie samo, łożyska takie same jak w B...
jest jeszcze kilka rzeczy pasujących od B
15 lut 2014 20:16:28
przez jafcio
brum ty masz chyba schematy froty w glowie:/:)
15 lut 2014 23:06:32
przez Huberek
Mojemu mechanikowi się silnik nie podobał
też mam od B
26 lut 2014 11:09:59
przez jafcio
pogmatwali
ciekawe jaka mam pompe sprzegla....
bo musze uszczelnic;)
pewnie od B....
