Strona 1 z 3
[A] wskaźnik poziomu paliwa
PostNapisane: 13 sty 2014 18:09:36
przez nazwisko1
Witam, w mojej A sport nie działa wskaźnik paliwa. potrzebuje informacje jakie kable w wiązce odpowiadają za wskaźnik, i czy to ta wtyczka pod siedzeniem, od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
z góry dzieki za szybką odpowiedz !
Re: wskaźnik paliwa wiązka
PostNapisane: 13 sty 2014 18:26:36
wg schematu to kolory dla wskaźnika:
czarny
żółto-czerwony.
do pompy:
czarny
czarno-niebieski
PostNapisane: 13 sty 2014 18:27:19
przez bart322
Zacznij od zrzucenia baku i wyciagnieciu kosza pompy. Przyjrzyj sie wtyczce na koszu.
PostNapisane: 13 sty 2014 18:29:16
Odepnij wtyczkę i połącz przewody razem, jak wskaźnik pójdzie w górę, to wytarła się płytka.
Re: [A] wskaźnik paliwa wiązka
PostNapisane: 13 sty 2014 18:41:46
przez nazwisko1
własnie chciałem sprawdzić sam wskaźnik łacząc przewody na kostce w kabinie, ale chyba nieuniknione bedzie zrzucenie baku
PostNapisane: 13 sty 2014 18:44:13
nie ma kostki w kabinie.
PostNapisane: 13 sty 2014 19:03:40
przez bart322
Do odpiecia kostki nie trzeba zrzucac baku. Tylko nie pamietam jak z dlugoscia przewodow jest.
Jakbys zrzucal, to powodzenia w nieukreceniu srub od kosza baku :P
PostNapisane: 13 sty 2014 19:52:26
przez nazwisko1
aż takie prawdopodobienstwo ze sie ukrecą? któredy tą kostke odpinać? przez prawe nadkole? tam wsadzałem ręke ruszałem no ale z ruszania to nic nie bedzie :D
PostNapisane: 13 sty 2014 22:33:42
przez bart322
Od przodu baku. Bycmoze bedziesz musial jedna strone kosza baku opuscic, zeby byl lepszy dostep.
PostNapisane: 14 sty 2014 14:20:43
nazwisko1 napisał(a):aż takie prawdopodobienstwo ze sie ukrecą?
Wszystkie to nie, ale któraś to prawie na pewno, jeśli od nowości nieodkręcane ;-) Więc nie żałuj WD40 i kluczem pneumatycznym atakuj. Rurą to ukręcisz od razu, bo te śruby gumowe są. Najlepiej od razu dać nowe 8.8 lub lepsze.
PostNapisane: 15 sty 2014 22:09:27
przez nazwisko1
problem rozwiązany! śruby poszły dosyć łatwo nawet rurą, okazało się ze przetarł sie przewód w pompie dający napięcie na płytke, wlutowanie nowego i wskaźnik śmiga aż miło :)
PostNapisane: 03 lut 2014 20:28:02
przez markus116
Mialem ten sam problem ze wskaznikiem i z papom myslalem ze padla okazalo sie ze masa niedochodzila podpielem mase to podwozia na krutko i wszystko zaczelo dzialac kolejna zecz to wycielem otwor w bagazniku nad bakiem zeby miec latwiejszy dostep do pompy bez potrzeby sciagania zbiornika
PostNapisane: 03 lut 2014 20:55:02
przez bart322
Sorry za offtop, ale Odoll ma konkurencje :D
PostNapisane: 03 lut 2014 21:19:52
przez Odoll
bart322 napisał(a):Odoll ma konkurencje :D
Gdzie , kto , CO :killer: :guns:
Frontera A 2.8 TDI nie działa wskaźnik poziomu paliwa.
PostNapisane: 14 gru 2016 18:01:31
przez Frontera'2.8TDI
Problem polega na tym że odkąd kupiłem frotke wskaźnik paliwa nie działa w ogóle, jaka może być przyczyna ?
Re: Frontera A 2.8 TDI nie działa wskaźnik poziomu paliwa.
PostNapisane: 14 gru 2016 18:14:34
przez Odoll
Olej to.
Ja tak jeżdżę od 3 lat i mi jeszcze nie stanęła z braku paliwa.
2.8 pali 10l na 100km więc tankujesz 40l i kasuje mały licznik. Jak przyjedziesz 350km to szukasz stacji i tankujesz 40l, jak licznik dobijemy do 400 kasuje go i jak pokaże 350 szukasz stacji i tak dalej i tak dalej. Proste i nie trzeba w kablach się grzebać :mrgreen:
PostNapisane: 14 gru 2016 18:18:56
No można i tak. A może wystarczy tylko przeczyścić styki we wtyczce przy baku...
PostNapisane: 14 gru 2016 18:22:40
No właśnie wolałbym mieć sprawny wskaźnik, żeby dostać się do "pływaka" trzeba zrzucać zbiornik paliwa ?
PostNapisane: 14 gru 2016 18:26:18
Odpiąć wtyczkę od kosza i sprawdzić czy jest w niej napięcie.
PostNapisane: 14 gru 2016 18:42:33
przez Odoll
Nie trzeba zdejmować, można wyciąć dziurę w bagażniku. Nawet jest fabrycznie zaznaczone miejsce gdzie ciąć.
