[A 2.3] Braki i róznice w silniku.
Postprzez kafell1 » 06 sty 2014 12:01:51
Witam, jestem w posiadaniu 2 frot 2.3TD tzn. jedną mam ja a drugą mój ojciec. Ostatnio zauważył że brakuje trochę czujników itp. u niego. Poniżej dołączam kilka zdjęć. Moja prośba polega na tym czy ktoś mógłby zidentyfikować co tam powinno być.
A i jeszcze jedno wiem że to dział elektryka i to tu nie pasuje jeżeli admin zechce to założę temat w odpowiednim dziale ale różnią też się układem dolotowym tzn.
jedna ma(94r.):
1. filtr powietrza
2. turbina
3.intercooler
4. kolektor dolotowy
a druga(95r):
1. filtr powietrza
2. intercoller
3. turbina
i zastanawiamy się która wersja jest prawidłowa.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Re: [A 2.3] Braki i róznice w silniku.
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2014 12:12:11
Najpierw turbina. Intercooler przed turbina nie ma sensu.
Re: Odp: [A 2.3] Braki i róznice w silniku.
Postprzez brum » 06 sty 2014 12:14:12
94 ma prawidłowo. IC jest po turbinie.
Postprzez broda » 06 sty 2014 16:59:29
Mnie bardziej interesuje ten zawór na zdjęciu nr1 ten po prawej stronie od zaznaczonego kółka co to jest ??????. Kolego generalnie jak 2.3 jeździ i nic się z nim nie dzieje to go nie ruszaj, bo jak 2.3 jedzie to się go nie poprawia. Zaczniesz go zmieniać i będzie dupa. Jutro mam ciężki dzień ale jak znajdę chwilkę to zrobię foty mojego ślinika i wstawię może coś pomoże
broda
Postprzez kafell1 » 06 sty 2014 20:45:00
Ale i w tej 95r. jest inny kolektor dolotowy bo w mojej 94r. jest wejście na rurę z boku tzn. od strony chłodnicy pod lekkim skosem a tu jest przy turbinie tak jakbym nie miało być IC.
kafell1
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2014 21:20:03
Bo to pewnie graty od innego Opla niż Frota a ten silnik był też w wersji bez IC a nawet bez turbiny. Pozdrów mechanika, który w tym rzezbił i wygonił w ten sposob troche kucy spod maski. Jakby ich tam nadmiar byl...
Postprzez kafell1 » 06 sty 2014 21:32:42
Ciesze się że w mojej jest wszystko ok ;PP To ojciec ma galanty problem. Na moje oko jest to silnik z omegi 2.3 TD bez IC tylko już jak tam było to IC to musieli gdzieś je wmontować.
kafell1
Postprzez Komand » 07 sty 2014 09:27:37
1. U mnie w tym miejscu jest czujnik temperatury (widać na zdjęciu wtyczkę do niego), o ile dobrze pamiętam to automat sterujący grzaniem świec z niego bierze informację o temperaturze płynu w celu zmiany długości czasu grzania świec.
2. W miejscu tego dynksa z wężykiem idącym do powrotu jest czujnik temperatury paliwa (w zestawie z grzałką paliwa pomiędzy podstawą filtra a filtrem paliwa).
3. W pustej przestrzeni znajduję się dynks do sterowania EGRem (u mnie też tego nie ma).
Komand
Postprzez marcin.birulo » 08 sty 2014 23:07:36
[quote="broda"]Mnie bardziej interesuje ten zawór na zdjęciu nr1 ten po prawej stronie od zaznaczonego kółka co to jest ??????. Kolego generalnie jak 2.3 jeździ i nic się z nim nie dzieje to go nie ruszaj, bo jak 2.3 jedzie to się go nie poprawia. Zaczniesz go zmieniać i będzie dupa. Jutro mam ciężki dzień ale jak znajdę chwilkę to zrobię foty mojego ślinika i wstawię może coś pomoże[/quote]
Co do tego ruszania TO swiete slowa,ruszysz a potem :shock: :wsciekly: :cry2: :glaszcze:
AMEN :D :D :D :D
-- Dodano Pt 10 sty 2014 21:30:39 --
[quote="Komand"]1. U mnie w tym miejscu jest czujnik temperatury (widać na zdjęciu wtyczkę do niego), o ile dobrze pamiętam to automat sterujący grzaniem świec z niego bierze informację o temperaturze płynu w celu zmiany długości czasu grzania świec.
3. W pustej przestrzeni znajduję się dynks do sterowania EGRem (u mnie też tego nie ma).[/quote]
https://lh3.googleusercontent.com/-b9Fw ... az+003.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-Tn6m ... az+004.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-_ylH ... az+006.jpg
Kolega ,,KOMAND,,dodał opisik, Ja załączam fotki jak to wygląda w rzeczywistości.
marcin.birulo
Obrazki: 14
