[B] zapalający się wyświetlacz
Postprzez Wąs » 04 sty 2014 16:39:42
Problem polega na tym , że po zgaszeniu samochodu i po wyłączeniu świateł nie zawsze , ale co jakiś czas zaświeca się wyświetlacz nad radiem . Jest tak nie kiedy jak rano zajdę do samochodu a niekiedy zaraz po zgaszeniu froty w ogóle się nie zgasi . Podkreślam jest tak nie zawsze , po odłączeniu radia z kostek wszystko OK. radio oczywiście NIE oryginalne oplowskie
Paweł
Wąs
Dołączył(a): 30 paź 2013 21:28:29
Re: [B] zapalający się wyświetlacz
Postprzez Semir » 04 sty 2014 17:40:40
A jak masz podłączone radio ze gra bez kluczyka czy dopiero po przekreceniu w stacyjce. Bo jeśli radio gra bez potrzeby kluczyka to może jakiś lewy prąsącz radia idzie na wyświetlacz i ma to związek z wilgocia mi też tak się zrobiło że dwa razy i potem się uspokoiło.
Postprzez Wąs » 04 sty 2014 17:58:13
jak zgaszę samochód to radio też gaśnie , dopiero jak przekręcę kluczyk raz to radio gra , czyli żadnych lewych kabli nie ma , wychodzi na to że wilgoć z powierza robi swoje - chyba :niewiem:
Paweł
Wąs
Postprzez szymon.ha » 04 sty 2014 18:01:16
Nie wiem co jest na tym wyświetlaczu, ale jeśli choćby zegarek to za pewne jest tam np. przewód z pamięcią, więc może z niego jest przebicie jakieś.
Postprzez Semir » 04 sty 2014 18:06:22
Wyświetlacz włącza sie też po naciśnięciu przysicku nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce więc może być jakieś zwarcie lub wilgoć luźne połączenie. Najlepsze jest to że może być to problem który sam minie lub będzie się pojawiał sporadycznie.
Postprzez kacha004marcin » 04 sty 2014 19:55:01
Kolego tez tak mialem to po prostu któryś z przycisków ci sie blokuje ja ten wyświetlacz wyjolem rozebrałem poczyscilem bo w okolo przycisków był brud poskładałem i chula do dzis
kacha004marcin
Postprzez Wąs » 04 sty 2014 20:13:14
No tak , przycisk mówicie , ale od tygodnia mam odłączone radio i problemu brak !!!!!!!! Podejrzewam że jak podłączę radio problem się pojawi
Paweł
Wąs
Postprzez kacha004marcin » 04 sty 2014 20:18:28
Napisalem co bylo u mnie objawy te same moze faktyczne lewy prąd odepnij od radia staly prąd a zostaw ten co po zaplonie odpala radio
kacha004marcin
