[2.4] nie odpala po zalaniu
Postprzez r242 » 07 wrz 2013 07:57:58
Panowie mam taki problem, a mianowicie po przejechaniu przez wiekszą wode silnik ładnie chodził nic sie nie działo. w momencie kiedy go zgasiłem autko juz nie chce odpaić . Dodam ze nie zassało wody filtr powierza suchutki wiec stawiam na elektryke. Gdzie mozna szukac przyczyny i co sie moglo zje... (brak reakcji na benzynie i lpg rozrusznik kreci) :?
r242
Re: 2.4 nie odpala :(
Postprzez bomba78 » 07 wrz 2013 08:26:19
postaw na słonce i otwórz maskę :) niech się suszy :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez r242 » 07 wrz 2013 08:27:56
Autko od kilku dni stoi w garażu i schnie a problem dalej ten sam :(
r242
Postprzez bomba78 » 07 wrz 2013 08:39:59
r242 napisał(a):Autko od kilku dni stoi w garażu i schnie a problem dalej ten sam :(
wyciągnij na słonce w garażu ci będzie długo schło bo tam cały czas będzie wilgotność :)
wiem po swojej :) tez takie fochy robi po dużej kałuży :)))
bomba78
Postprzez r242 » 07 wrz 2013 08:41:59
oki zobacze moze faktycznie na slonce go wywale, ale wiesz ta kałuza to sie przez maske przelała :D
r242
Postprzez bomba78 » 07 wrz 2013 08:52:12
r242 napisał(a):oki zobacze moze faktycznie na slonce go wywale, ale wiesz ta kałuza to sie przez maske przelała :D
wykręć świece i przekręć rozrusznikiem :) zobacz czy nie masz fontanny :) i zobacz czy mas iskrę bo może cewka ci padła :)
bomba78
Re: Odp: 2.4 nie odpala :(
Postprzez brum » 07 wrz 2013 09:28:51
Kopulke mogło zalać.
Postprzez bomba78 » 07 wrz 2013 13:16:35
przyczyn może być bardzo dużo :)) ale słonce i otwarta macha powinna pomoc :) na początek :P
bomba78
Re: [2.4] nie odpala po zalaniu
Postprzez r242 » 11 wrz 2013 06:59:29
No to powiem ze sie udało odpalic auto ale czasami gubi moc i nie chce reagowac na gaz ale moze to przejdzie z czasem :)
r242
Postprzez bomba78 » 11 wrz 2013 09:44:40
Odczepiaj wszystkie kable pokoleji i czysc ;-) gdzies syf sie dostal i moze nie styka :-P slabe przescie pradu ;-) a przedewszyskim kable NW i kopolke ;-)
bomba78
Postprzez yuby194 » 12 wrz 2013 02:04:50
Mam co prawda diesla, ale z teorii to:
Trzeba sprawdzić tzw obwód niskiego i wysokiego napięcia - tam wilgoć lubi się chować.
niskiego - kable przy cewce.
wysokiego -możesz mieć też od wilgoci przebicie na kablach wysokiego napięcia przy świecach albo rozdzielaczu. Dotykanie ich gołą ręką podczas pracy silnika nie jest najlepszą metodą sprawdzanie, ale przynajmniej skuteczną :wink:
Otwórz maskę przy zapalonym silniku w ciemnym garażu lub nocą i zobacz, może będzie widać "uciekiniera"
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez bomba78 » 12 wrz 2013 08:17:49
i zraszacz wody :) kable NW popsikaj i włącz silnik i zobacz gdzie się pokażą niebieskie iskierki jak dodasz gazu :)))
najlepiej jak ktoś z kabiny doda gazu :) bo jak będzie przebicie na silnik to możesz się zdziwić :)))
a tak przy okazji to przy zapalonym silniku nie pali ci się czek :) jak tak to odczytaj błędy )))
bomba78
Postprzez r242 » 12 wrz 2013 18:28:11
jak znajde chwile w tym zabieganiu to sprawdze kabelki :) a taka ikonka mi sie nie pojawiły nigdy odkad mam to auto hehe moze zarowka sie przepalila ... ;)
r242
Postprzez bomba78 » 12 wrz 2013 18:46:14
r242 napisał(a): a taka ikonka mi sie nie pojawiły nigdy odkad mam to auto hehe moze zarowka sie przepalila ... ;)
jak przekręcisz zapłon to powinny ci się świecić 3 diody :) alternator,olej, czek. :P jak nie pali się któraś z nich to faktycznie masz żaróweczkę spaloną :)
bomba78
Re: Odp: [2.4] nie odpala po zalaniu
Postprzez brum » 12 wrz 2013 19:07:51
Lub specjalnie odłączona i teraz sobie możesz szukać dlaczego nie odpala.
