Strona 1 z 2
[All] kontrolka sygnalizująca podłączoną przyczepkę
17 mar 2008 16:48:09
przez mirokez
Witam mam problem, zaczela mi sie swiecic zielona kontrolka.
Od czego jest ta kontrolka i czy to cos powarznego ???
17 mar 2008 17:02:38
przez tobixxx
pewnie robi Ci się jakieś zwarcie w gnieździe do przyczepy. jest to wskaźnik podłączenia elektryki przyczepy
17 mar 2008 17:15:19
On już to wie poleciał owijać od nowa
17 mar 2008 22:14:18
przez tumek
Nie wiem czy to zwarcie, z tego, co się dowiedziałem to jest kontrolka kierunków przyczepy, jak jest podłączona przyczepka to miga razem z kontrolkami kierunków ( na tej samej zasadzie, co kierunki auta dla sygnalizacji działania i spalonych żarówek). U mnie miga raz przy włączeniu kierunków, potem już nie świeci, podobno tak ma być.
17 mar 2008 22:28:43
tumek dokładnie tak ma być.
18 mar 2008 10:10:37
przez tumek
chociaż to działa jak należy
18 mar 2008 11:46:07
przez Elektro001
U mnie przy podpiętej przyczepce hak miga cały czas z kierunkami. Jak był słaby styk to pierwszy raz mignął a potem cisza.
18 mar 2008 14:51:11
przez raven
tumek napisał(a):Nie wiem czy to zwarcie, z tego, co się dowiedziałem to jest kontrolka kierunków przyczepy, jak jest podłączona przyczepka to miga razem z kontrolkami kierunków ( na tej samej zasadzie, co kierunki auta dla sygnalizacji działania i spalonych żarówek). U mnie miga raz przy włączeniu kierunków, potem już nie świeci, podobno tak ma być.
U mnie tak samo wiec jest OK
18 mar 2008 15:12:22
przez sick69
u mniewyglada to identycznie tez tylko raz mignie a pozniej spokuj
18 mar 2008 15:25:50
przez mirokez
hm.... a jak odlaczyc cale gniazdo od haka pod maska ?
19 mar 2008 20:38:37
przez Janek 44
mirokez napisał(a):hm.... a jak odlaczyc cale gniazdo od haka pod maska ?
Naprawdę musisz to robić pod maską? Nie wystarczy odpiąć same gniazdo i zaizolować przewody? Jak już zdecydujesz się odpinać , to najprawdopodobniej przewody podpięte są w okolicy tylnych lamp.
19 mar 2008 20:54:48
Ale mirokez już ma zaizolowane, jest jeszcze ta kontrolka która działa razem z migaczami i o ten kabelek do niej się rozchodzi.
20 mar 2008 13:19:49
przez mirokez
Mam takie pytanie czy tak wyglada u was instalacja elektryczna po lewejstronie pod plasktikiem kolo lewej nogi kierowcy? Chcialem wymienic przekaznik ale nic z tego bo nie bardzo wiem gdzie on jest. Czy on jest w tej wnece metalowej pod platikiem, bo chyba u mnie on tam jest i za cholere nie moge sie dam dostac.
21 mar 2008 14:52:57
przez mirokez
problem zarzegnany dzieki koledzy. Najwieksze podziekowania naleza sie Bartkowi (elektro001) DZIEKI WIELKIE !!!. Przyczyna mojego problemu byl przekaznik, ktory byl zalany woda. Nie mam pojecia skad tam woda.
pzdr
22 mar 2008 15:00:31
przez abwartist
mi kierunek świeci jak załącze alarm i musiałem wyciagnąc bezpiecznik. a a jak włanczam lewy kierunek to pierw migna awaryjne i zaraz normalnie już mróga. tylko lewa strona tak szaleje. czy to wina alarmu?? bo nigdy tak nie miałem a wczorja wynalazłem bezpiecznik i był przepalony. i po włozeniu dobrego swieci cały czas lewa strona
06 sie 2008 19:50:23
przez marekkas2
Witam kolegów, mam pytanie czy działa u kogoś w/w kontrolka na desce? znajduje się po lewej stronie nad wskaźnikiem temp. powinna się zaświecić jak się podłańcza przyczepkę (mam na myśli 13 pinowe gniazdo).
06 sie 2008 20:36:21
Powinna mrugać jeśli się włączy kierunek
07 sie 2008 05:45:31
przez wojtekkk
działa
07 sie 2008 06:43:44
przez mazurkas007
działa, tzn jak nie masz przyczepy to przy każdym włączeniu kierunków powinna raz mrugnąć, jak masz przyczepę to powinna mrugać cały czas z kierunkami.
07 sie 2008 08:26:49
przez marekkas2
No to u mnie ani tak ani tak nie mruga, sprawdziłem doką idą przweody od tej kontrolki i q mojemu zdziwieniu "+" wedruje do podstawy przekaźnika tego co jest od kierunków ale tam nie jest do niczego podłączony bo przekaźnij ma tylko 3 nóżki do których podłączone są: + - i wyjście na kierunki. Chyba brakuje tam jakichś przewodów
czy ma ktoś Frotke B i może sprawdzić ile przewodów ma w tej podstawie przekaźnika, przekaźnik znajduje się przy lewej nodze kierowcy za tym plastikowym trójkątem na samym dole.
