[A] prędkościomierz - sygnał z czujnika
Postprzez brum » 11 mar 2013 20:23:20
czy sygnał z czujnika(prędkość) w skrzyni idzie bezpośrednio na licznik?
czy może przez ecu?
Re: [A] prędkościomierz - sygnał z czujnika
Postprzez jrzeuski » 12 mar 2013 12:15:45
U mnie prosto na licznik.
Postprzez Trzeci » 12 mar 2013 19:57:52
brum napisał(a):czy sygnał z czujnika(prędkość) w skrzyni idzie bezpośrednio na licznik?
czy może przez ecu?
u mnie idzie linką a u Was?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 12 mar 2013 20:01:54
Kablem.
Postprzez lychasc » 12 mar 2013 20:34:09
u mnie kabelkiem do licznika
lychasc
Postprzez brum » 12 mar 2013 23:23:48
dzięki.
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2013 23:37:58
czy może przez ecu?
Bo my mamy stare grzyby, i dlatego linką , w dzieciakach to elektryką idzie ;) :D
Postprzez brum » 27 mar 2013 10:38:23
po wywaleniu ECU licznik przestał działać. brawo dla inżynierów za takie podłączenie(przez immo i ECU).
może ktoś pomoże? ja kilka prób zrobiłem i nic :(
wał się kręci więc daje sygnał na czujnik P14 dalej sygnał idzie do licznika. Ale wychodzi z niego i idzie do immo przewodem szaro-czerwonym na ścieżkę 1044.
http://pics.tinypic.pl/i/00355/tu1p7vuv26zw.jpg
sygnał wchodzi w moduł immo(K117) kablem szaro-czerwonym na pin 6 i wychodzi pinem 8 do ECU. teraz to już kabel niebiesko-czerwony i idzie do ścieżki 140.
http://files.tinypic.pl/i/00355/xyz5ou7lmfcq.jpg
sygnał idzie dalej niebiesko-czerwonym i wchodzi do ECU(K61) na pin 9.
http://files.tinypic.pl/i/00355/zhh2bag1lbzw.jpg
w module immo jak widać między pinami 8 i 6 jest przekreślone immo, czyli jeśli nie ma immo to pin 8 i 6 lub ich przewody się łączą razem. ja tak to rozumię.
jakieś pomysły?
-- Dodano Pn 29 kwi 2013 17:26:27 --
Nie było masy na przewodzie. dlatego nie świeciło 4x4 i licznik nie działał.
