Przy nowej desce skrzynka z bezpiecznikami jest z boku deski i trzeba drzwi kierowcy szeroko otworzyć, żeby tam się dostać. Nie polecam w czasie jazdy, w głębokiej kałuży też nieShreck22 napisał(a):Jak potrzebna to już opanowałem wkładanie bezpiecznika podczas jazdy.
jrzeuski napisał(a):Przy nowej desce skrzynka z bezpiecznikami jest z boku deski i trzeba drzwi kierowcy szeroko otworzyć, żeby tam się dostać. Nie polecam w czasie jazdy, w głębokiej kałuży też nieShreck22 napisał(a):Jak potrzebna to już opanowałem wkładanie bezpiecznika podczas jazdy.
Chyba?Dowcip dnia!yaro3343 napisał(a):Autka fanklubu powinny stać za wzór sprawności.Chyba?
JJKILLER napisał(a):A który z was wpadł na pomysł rozebrania silnika wycieraczki?
Przy nim jest układ ścieżek i krzywek sterujący załączaniem i trybem pracy wycieraczki.
Rozebrać, sprawdzić czy wszystkie blaszki dotykają do ścieżek, przesmarować, i...
U mnie było podobnie, po włączeniu zatrzymywała się gdzie jej się podobało. Zrobiłem jak wyżej i mam spokój...
