[A] Kontrolka od aku pali się na wstecznym
Postprzez krzysied753 » 26 paź 2012 20:22:31
Witam was mam problem jak włączam wsteczny to świeci(żarzy) mi się kontrolka od akumulatora ewentualnie jak mam kierunek to tez się świeci ładowanie mam w połowie wskaźnika a na amperomierzu waha się ok 14V wymieniłem szczotki i nadal to samo ale ten objaw mnie drażni bo idzie zima ... I co z tym mogę zrobić???
krzysied753
Re: Kontrolka od aku
Postprzez POPO » 27 paź 2012 13:15:21
wyczysc/sprawdz/napraw polączenia "masy"
zacznij od: aku- buda, pozniej buda - rama, rama-silnik, pozniej masa na wskażniki/liczniki
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez krzysied753 » 27 paź 2012 15:59:53
jak to spr jak naprawic???
krzysied753
Postprzez POPO » 27 paź 2012 22:41:38
krzysied753 napisał(a):jak to spr jak naprawic???
od minusa z akumulatora idzie kabel do karoserii rozkreć wyczyśc jak uszkodzony to wymień tak samo w okolicach silnika na dole powinien być kabel/taśma miedziana która łączy bude z ramą ogladnąć sprawdzic naprawić to samo miedzy silnikiem a ramą
jak te połączenia są dobre to należy sprawdzić kabelki/wtyczki przy licznikach czasami wystarczy przeczyścić styki np papierkiem sciernym
P.S. ładowanie powinno wynosic okolo 14-14,4V niezależnie od obrotów i okolo 13,2-13,6V przy załączonych światłach
należy to też sprawdzić przy wyzszych obrotach
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez Trzeci » 28 paź 2012 18:25:14
Ja mam tak samo. Sprawdziłem wszystko okazuje się ze kable już sa do dupy. polsrodkiem jest zalozenie żarówek led P21W
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez krzysied753 » 29 paź 2012 23:26:04
ładowanie mam 14,06 bez niczego ale jak mam włączone światła nawiew itp to mam 13,94 v
krzysied753
Postprzez drech » 29 paź 2012 23:30:42
Trzeci napisał(a):kable już sa do dupy
A co się z nimi stało? Miedź z nich uciekła?
Przy żarzącej kontrolce celowałbym w słabo naciągnięty pasek lub uszkodzoną diodę prostowniczą.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Trzeci » 30 paź 2012 10:45:50
Alternator regenerowany regulator napięcia nowy. Pasek naciągnięty. A co do miedzi to po 20 latach to juz dawno sie czesc utlenila
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez jrzeuski » 30 paź 2012 10:53:19
Trzeci napisał(a):A co do miedzi to po 20 latach to juz dawno sie czesc utlenila
Miedź się utlenia powierzchniowo (jak aluminium). Dlatego kryty miedzianą blachą dach może przetrwać kilkaset lat.
Postprzez Trzeci » 30 paź 2012 16:32:55
Oki masz racje co do miedzi... a tak wracając do tematu . Dzisiaj pojawił sie dziwny objaw. Odpalam, obrotomierz stoi kontrolka żarzy się. Dodam gazu obrotomierz zaczyna działać ale kontrolka dalej żarzy. Ktoś napisze dioda, alternator okey tylko jeżeli odepnę kabel sygnałowy powinno zgasnąć a po podaniu plusa bezpośrednio z aku gasnąć. To drugie się dzieje ale bez kabla też żarzy. Mierzyłem i na wolno 14,1 a po włączeniu swiateł i dodaniu gazu 13.8 . Wskaźnik pokazuje normalnie tak o dziwo.
Po właczeniu kierunków wskazówka waha się w połowie a po zapieciu R delikatnie poniżej połowy.
Doszedłem do wniosku że w modelu 2.3 jest tak gówniana elektryka że kable się w wiązkach wypalają. Przykładem było jak mojej Pani od gorąca szczerniał zegarek na podszybiu a potem instalacja poszła z dymem. Cała wiązka pod deską rozdzielczą była niestety do przewinięcia.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 30 paź 2012 18:11:06
Zobacz ten cieki kabel z tyłu alternatora. On powinien być zakończony oczkiem, mnie dawno temu urwało się to oczko i kabel tylko delikatnie dotykał co powodowało że kontrolka się delikatnie świeciła.
Postprzez krzysied753 » 30 paź 2012 21:17:33
"Trzeci" mam identyczne objawy...
krzysied753
Postprzez Balkandriver » 30 paź 2012 22:37:55
Niestety, jeśli okablowanie jest japońskie, a nie niemieckie, to tak się dzieje. Niejednokrotnie pisałem,iż instalacja "dzwonkowa" jest do dupy. Pozostaje jazda po kablach z miernikiem i poprawa fabryki. Normalne jest, że po włączeniu kierunkowskazów wskazówka voltomierza skacze cyklicznie w dół, a wsteczny daje jej spadek. Do tego dochodzą czasem zimne luty. Czasem przecierki kabli poprzez grodzie.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
