Strona 1 z 3
[A] Elektryczne szyby
10 lip 2012 21:56:58
przez mateuszrutek
Mam problem z tylnymi elektrycznymi szybami.otóż jak ją otworzę to nie mogę jej zamknąć, po 1h szyba już daje się zamknąć.
Re: Elektryczne szyby
10 lip 2012 22:44:25
przez bloodsuckin
U brata pomogło poprawienie lutów w module elektrycznych szyb w podłokietniku
09 sie 2012 12:46:17
przez Mateusz
My mamy zaś taki problem że nie reagują tylne szyby wogule, jeszcze muszę rozebrać tapicerke na drzwiach i zobaczyć w jakim stanie jest napęd tylnich szyb(czy wogule jeszcze tam jest) i jak nie to już niewiem...
26 sie 2012 11:25:36
przez dan1985
hejka
mam problem z szybami z przodu działały i przestały działać
prąd dochodzi do takiej płytki
może ma ktoś schemat szyb
26 sie 2012 11:38:24
przez bart322
Ja mam z kolei pytanko o dzialanie szyb. Szyby otwieraja mi sie automatycznie - po lekkim nacisnieciu i puszczeniu przycisku opuszczaja sie do konca, ale zeby zamknac trzeba trzymac przycisk. Dodam, ze opuszczaja sie do konca zawsze (nie tylko jak przytrzymam przycisk dluzej), zeby zatrzymac szybe, trzeba nacisnac przycisk zamykania szyby.
Tak jest normalnie, czy cos z modulem nie teges?
26 sie 2012 11:47:26
przez JJKILLER
Tak ma być, choć Ja zamierzam to zamienić, tak żeby zamykały się same a otwierały przy trzymaniu klawisza. Wtedy będzie wygodniej i można będzie podpiąć do centralnego żeby się szyby domykały przy zamykaniu drzwi z pilota.
26 sie 2012 11:59:24
JJKILLER napisał(a):Wtedy będzie wygodniej i można będzie podpiąć do centralnego żeby się szyby domykały przy zamykaniu drzwi z pilota.
Z tego co się orientuje to trzeba mieć centralkę (zamka centralnego) z funkcją komfortu, która daje na jedno wyjście sygnał przez 10sek.
26 sie 2012 22:03:37
przez JJKILLER
Teoretycznie tak, ale zrobiłem ciekawy test.
Kliknąłem otwieranie szyby i wyjąłem szybko kluczyk ze stacyjki, szyba bez kluczyka zjechała w dół, do samego końca. Idąc tym tropem wnioskuję że jest tam jakieś podtrzymanie napięcia, i jeśli by zamienić kierunki tak aby za pojedynczym kliknięciem szyba szła do góry a za przytrzymaniem szła do dołu, oraz z centralnego (nawet od siłowników) dać wzbudzanie na sterownik szyb, to przy zamykaniu pilotem, z tego samego impulsu domykały by się szyby.
Jeśli by się jednak nie udało z tym domykaniem to i tak zostaje wygodniejsze rozwiązanie czyli otwieranie tyle ile przytrzymam i zamykanie na pojedyncze kliknięcie.
26 sie 2012 22:16:04
przez bloodsuckin
To ja też mam pytanie, co jest do wymiany, jeśli szyba nie chce się zamknąć, a po przyciśnięciu słychać cyknięcie.
Napięcie na wtyczce przy silniku jest, podłączony na krótko silnik działa i zamyka szybę bez problemu. Mam 2ch podejrzanych, albo bezpiecznik który odcina prąd przy zbyt dużym obciążeniu jest walnięty, albo silnik daje za duży opór
Jeśli to silnik, to wie ktoś jak go wyjąć bez otwieracza do konserw?
09 wrz 2012 13:41:43
przez bumer
98r Frotka A 4 el. szyby
i wszystkie nie działaja
bezpieczniki cale, który przekaźnik jest od el szyb?
11 wrz 2012 22:50:58
przez freedy-kruger
bumer - sprawdź moduł jest on pod schowkiem przy hamulcu ręcznym
12 wrz 2012 10:38:48
przez sylwian70
bumer -sprawdź czy nie masz wciśniętego guziczka tak zwanej blokady rodzicielskiej jest na panelu miedzy siedzeniami.
13 wrz 2012 12:55:07
przez bumer
guzik wył.
To chyba najprawdopodobniej moduł bo szyby zaczęły już działać a przynajmniej 3 z 4 .... a odłączyłem tylko kostki od modułu i podłączyłem z powrotem ...
13 wrz 2012 21:13:08
przez freedy-kruger
bumer jak rozłączyłeś to spryskaj kostki - może styki masz pośniedziałe. a jeśli działają tylko trzy to spróbuj zamienić przełączniki (może tu jest problem )
14 wrz 2012 01:15:30
przez bumer
następna przestała działać, obie tylnie szyby przestały działać , zostały tylko dwie i szyber .... na szczęście zima idzie ...
14 wrz 2012 09:53:45
Przełączniki mam i silniczki na tył też.
14 wrz 2012 18:09:36
przez bumer
silniczki są sprawdzone , działają ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre
brum napisał(a):Przełączniki mam i silniczki na tył też.
Brum jak coś to ile byś chciał ze przełączniki ?
14 wrz 2012 18:45:56
przez bloodsuckin
Stawiam
, że to zimne luty na sterowniku
17 wrz 2012 21:54:47
przez freedy-kruger
bumer ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre
Jak przednie działają to wyjmij i zamień miejscami
z tylnymi.
17 wrz 2012 22:03:05
przez JJKILLER
freedy-kruger napisał(a):bumer ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre...
Ano Panie miernikiem lub kontrolką z żaróweczką
