Strona 1 z 4
[B] kontrolka poduszki powietrznej-dziwna sprawa
PostNapisane: 27 maja 2008 23:29:01
przez kasalka
Zabrałem się do mycia i sprzątania auta. po dokładnym czyszczeniu okazało się, że kontrolka oduszki powietrznej gaśnie i po 2-3 sekundach znów się zapala. Doszedłem do wniosku, że podczas mycia woda dostała się przez nadkola do instalacji elektrycznej i pewnie gdzieś jest zwarcie. Na forum nic nie znalazłem. instrukcja po belgijsku, i klapa. Po dalszych poszukiwaniach usterki okazało się, że podczas odkurzania podłogi pod siedzeniem niechcący rozpiąłem wtyczke od napinacy pasa bezpieczeństwa.
Re: kontrolka poduszki powietrznej-dziwna sprawa
PostNapisane: 29 maja 2008 07:57:53
przez everst
kasalka napisał(a):Zabrałem się do mycia i sprzątania auta. po dokładnym czyszczeniu okazało się, że kontrolka oduszki powietrznej gaśnie i po 2-3 sekundach znów się zapala. Doszedłem do wniosku, że podczas mycia woda dostała się przez nadkola do instalacji elektrycznej i pewnie gdzieś jest zwarcie. Na forum nic nie znalazłem. instrukcja po belgijsku, i klapa. Po dalszych poszukiwaniach usterki okazało się, że podczas odkurzania podłogi pod siedzeniem niechcący rozpiąłem wtyczke od napinacy pasa bezpieczeństwa.
jeśli sprzątałeś pod siedzeniem kierowcy lub pasażera to tu tkwi problem. Mam podobnie jak sprzątam auto, po tym należy pod siedzeniami przednimi poprawić wtyczki od napinaczy i to załatwia problem.
PostNapisane: 29 maja 2008 09:52:32
przez konik
Wtyczkę pod fotelem można rozpiąc ważne aby nie włączać zapłonu kiedy nie jest podłączona jeśli już tak się zdarzy konieczne jest wykasowanie usterki komputerem diagnostycznym
PostNapisane: 24 wrz 2008 21:38:54
przez borus
Mialem ten sam problem, magik od opli zrobil mi to w ten sposob ze wywalil calkiem zlaczke i polutowal przewody, fotela i tak nie wyciagam, a przynajmniej nie bede mial z tym problemow.
Kontrolka AirBag w Frotce B. Czy to mozliwe...
PostNapisane: 08 lut 2009 19:58:26
przez z0mbie
... ze jesli, przed wlaczeniem zaplonu nie zapne pasow, to sie bedzie swiecic non-stop?
Jesli najpierw zapne pasy, a potem wlacze zaplon, to kontrolka zapala sie na chwile (wiadomo-test) i gasnie i jest ok.
Testowalem z 5 razy. To chyba nie przypadek... Kosmos jakis :mrgreen:
z0mbie
Re: Kontrolka AirBag w Frotce B. Czy to mozliwe...
PostNapisane: 09 lut 2009 11:24:58
przez FROTERKA
Następny etap to komenda "Chuchnij !" przed uruchomieniem silnika. :lol:
PostNapisane: 09 lut 2009 22:15:07
przez z0mbie
Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bo wskaze pro_mile :P
PostNapisane: 10 lut 2009 14:07:03
przez jack 2.2 dti
z0mbie napisał(a):... ze jesli, przed wlaczeniem zaplonu nie zapne pasow, to sie bedzie swiecic non-stop?
z0mbie
Przypadek. Ale żeczywiście we Frotkach B zaświecenie sie kontrolki poduszki ma związek z napinaczem pasa. Poprostu trzeba zrobić ...........( info dla członków klubu) ..... i będzie dobrze :D
PostNapisane: 10 lut 2009 14:44:47
przez kasalka
dokładnie. Jak swoją odkurzam pod siedzeniami to zawsze sprawdzam czy się kostki nie rozłączyły i je dociskam.
PostNapisane: 12 lut 2009 21:16:31
przez z0mbie
Serdeczne dzięki za pomoc. Rozłączyłem kostki, popryskałem "kontaktolem" i jest ok.
Znalazłem też stary temat:
viewtopic.php?f=33&t=1224
Jack, czy chodzi o lutowanie? :)
PostNapisane: 08 kwi 2010 13:05:19
przez urg
podepnę się.
spotkało mnie to samo ( zapaliła się kontrolka od poduszek) po sprzątaniu w środku. tak - przeczytałem - rozpiąć wtyczki pod siedzeniami, wyczyścić, spiąć.
pytania:
- najpierw odłączyć aku? czy pominąć to?
- jak nie zejdzie błąd poduszek to zostaje tylko kasowanie błędu?
PostNapisane: 08 kwi 2010 13:49:01
przez Paw
Ja nie odpinałem akumulatora. Rozłączyłem psiknąłem do wtyczki i złączyłem. Jeżeli kontrolka nie zgaśnie, spróbuj rozłączyć akumulator na godzinkę. Mi tak zniknęła kontrolka Check engine.
PostNapisane: 08 kwi 2010 20:32:34
przez gsp
To samo mialem :) Wystarczy docisnac wtyczke pod fotelem przy wylaczonym silniku. Czasem wystarczy przesunac fotel i zaswieci znow, troche irytujaca usterka. Byle nie isc do "mechanika", bo cuda zaczna z tym wyczyniac :)
PostNapisane: 08 kwi 2010 21:20:37
przez urg
załatwione. faktycznie nie odpinałem aku. błąd znika po .... odsunięciu fotela :D ale dla spokojności rozpiąłem, kontakt 60, wyschło, złączyłem. jest git
PostNapisane: 11 cze 2010 13:49:48
przez Jarecki30
Mialem to samo i faktycznie rozlaczenie i podlaczenie kostek z powrotem pomoglo kontrolka zgasla
PostNapisane: 20 sie 2010 13:24:04
przez sylwian70
:hi: po utopieniu w rzece frotki świeci mi się kontrolka od poduszek airbag po włączeniu zapłonu miga chyba 7 razy po odpaleniu świeci cały czas.Odpinanie akumulatora nie pomogło,u mnie nie ma żadnych wtyczek od napinaczy pasów bezpieczeństwa,sterownik jest zdaje się na środku konsoli przed wajchami od biegów,duża żółta wtyczka której za ch----e nie mogę odpiąsć -wyciąga się najpierw jakby blokadę mały czarny plastik i dalej ni widu ni słychu-czy trzeba całkowicie odkręcić cały sterownik lub blachę coś jakby obudowe wtyczki i dopiero wtedy wylezie wtyczka proszę o odpowiedż jak to rozbroić ewentualnie zlikwidować świecenie kontrolki no i czy coś mi nie wystrzeli (jeśli ma jeszcze co)po wybebeszeniu sterownika
PostNapisane: 20 sie 2010 17:18:30
Miałem to samo jak utopiłem moja. Musisz osuszyć ten sterownik. Wtyczke da się wyjąć a konkretnie to rozpolowic, ja tak zrobiłem cienkim śrubokretem. Jak nie chcesz żeby kontrolka świeciła to wyjmij jeden bezpiecznik.
PostNapisane: 21 sie 2010 11:05:56
przez sylwian70
Rozbebeszyłem sensor-sterownik airbagu była tam zalewajka taki szlam po wodzie wyczyściłem wysuszyłem i :dupa: odpięcie akumulatora na godzinę ,wyjęcie bezpieczników nie pomogło być może sterownik-sensor od wody zdechł :<: a placenie za podpiecie pod kompa mi się nie widzi olewam temat może samo zaskoczy ewentualnie wyjmę bezpiecznik lub zakleje czarną taśmą kontrolke aby nie wnerwiała mnie w nocy.
(2.2 dti) sensor poduszki powietrznej
PostNapisane: 23 mar 2011 20:49:08
przez RAFFEK210
witam wszystkich mam pytanie poniewaz swieci mi sie lampka od poduszki pow. bylem u elektryka komputer nie pokazuje bledu albo nie chce sie polaczyc.elektryk na to ze trzeba sie dostac do sensor airbag mam pytanie czy ma racje bo nie chcialbym kupic sensor a to nie bedzie to i jakie moga byc jeszcze przyczyny ma ktos jakies pomysly z gory dzieki za pomoc
Re: (2.2 dti) sensor poduszki powietrznej
PostNapisane: 23 mar 2011 22:12:16
przez kasalka
Sprawdź połączenia kabli pod siedzeniami, od napinaczy pasów. Może sprzątałeś ostatnio i lekko ruszyłeś. Dociśnij wtyczki ewentualnie przeczyść styki.
